Paramétrage d'une connexion LAN hors ligne sur les imprimantes Formlabs (Windows uniquement)
Les clients qui souhaitent que leur travail soit effectué en toute confidentialité peuvent configurer une adresse IP manuelle pointant vers un réseau hors ligne afin de maximiser leur sécurité. Cela permet à l'imprimante de communiquer avec l'ordinateur via une connexion au réseau local (LAN) hors ligne, sans que l'ordinateur ait à communiquer avec internet via une connexion internet standard.
Une connexion LAN hors ligne est la mieux adaptée aux environnements suivants :
  • Entreprises disposant de pare-feu importants
  • Entreprises où les imprimantes ne sont pas autorisées à être connectées à Internet (Ethernet ou Wi-Fi)
  • Aucune connexion Internet n’est disponible
Avis :
Assurez-vous que la connexion internet ou intranet à laquelle vous souhaitez connecter l'imprimante est correctement configurée pour être hors ligne. Une connexion internet mal configurée peut laisser l'imprimante se connecter au réseau Formlabs et partager des données.
Remarque :
L'imprimante ne peut pas contacter l'internet extérieur avec cette configuration.
Désactiver la collecte de données dans PreForm
Si un ordinateur dispose d'une connexion Internet extérieure, PreForm communique automatiquement avec Formlabs pour envoyer des données télémétriques sur les impressions et les imprimantes si vous choisissez de ne pas désactiver la collecte de données.
Remarque :
Pour plus de détails sur les informations collectées par Formlabs, veuillez consulter la politique de confidentialité de Formlabs ou envoyer vos questions par e-mail à [email protected].
  1. Ouvrez la dernière version de PreForm sur votre ordinateur.
  2. Dans la barre de menu, cliquez sur Help (Aide) > Help Improve PreForm… (Aider à améliorer PreForm…). La fenêtre Projet d’amélioration de la qualité s’ouvre.
  3. Désactivez les cases à cocher pour interdire la collecte d’informations sur votre utilisation de PreForm, des imprimantes Formlabs, des modèles ou des informations personnelles.
  4. Cliquez sur OK. La fenêtre Projet d’amélioration de la qualité se ferme.
Le menu déroulant Help (Aide) est affiché avec l'option Help Improve PreForm... (Aider à améliorer PreForm...) sélectionnée.
Configuration d'un réseau local hors ligne pour une seule imprimante
Une seule imprimante est capable de communiquer directement avec un seul ordinateur par le biais d'un câble Ethernet. Toutes les imprimantes Formlabs prennent en charge auto-MDIX.
Remarque :
Les détails donnés dans cette procédure sont fournis à titre d'exemple : votre propre TCP et les autres paramètres peuvent être différents.
Pour configurer une connexion LAN hors ligne :
  1. Connectez l’imprimante à l’ordinateur à l’aide d’un câble Ethernet (Cat5 ou supérieur).
  2. Si l’ordinateur doit également être connecté à internet ou à l’intranet via un câble Ethernet, vous devrez utiliser une deuxième interface réseau (comme une clé électronique Ethernet vers USB) pour configurer une deuxième connexion Ethernet sur l’ordinateur.
  3. Sur votre imprimante, appuyez sur Settings (Paramètres) > Connectivity (Connectivité) > Ethernet. L’écran Manual IP Settings (Paramètres IP manuels) s’affiche.
  4. Basculez Use Manual IP (Configuration IP manuelle) sur ON (Marche). Le bouton devient bleu./li>
  5. Saisissez et sélectionnez les paramètres de configuration suivants :
    • IP : 192.168.0.###
      Remarque :
      #### doit être unique sur ce réseau LAN.
    • Passerelle : 192.168.0.1
    • Masque : 255.255.255.0
  6. Sur votre ordinateur, accédez à Panneau de configuration > Centre Réseau et partage.
  7. Sélectionnez votre réseau secondaire.
    The Network Sharing Center screen is shown with a secondary ethernet connection highlighted.
  8. Cliquez sur la connexion Ethernet. La fenêtre Status (État) de la connexion sélectionnée s’ouvre.
  9. Cliquez sur Propriétés (Admin). La fenêtre Propriétés de la connexion sélectionnée s’ouvre.
    alttext
  10. Désélectionnez Internet Protocol Version TCP/IPv6. La coche disparait de la case à cocher.
    The properties screen of the secondary internet connection is shown with IPv6 deselected.
  11. Cliquez sur Internet Protocol Version (TCP/IPv4). La fenêtre Status (Statut) s’ouvre.
    alttext
  12. Cliquez sur Propriétés. La fenêtre Propriétés de la version du protocole Internet (TCP/IPv4) s’ouvre.
  13. Utilisez l’adresse IP suivante et saisissez les informations suivantes :
      Remarque :
    The properties window for IPv4 is shown.
  14. Cliquez sur Job Settings (Paramètres de tâche). La fenêtre Job Setup (Configuration tâche) s’ouvre.
  15. Cliquez sur + Add Printer (+ Ajouter une imprimante). Le champ Adresse IP s’affiche.
  16. Dans PreForm, saisissez la même adresse 192.168.0.### que celle saisie sur l’imprimante.
  17. Cliquez sur Connect (Connecter).
Paramétrage d’un réseau local hors ligne pour plusieurs imprimantes
Connectez votre ordinateur à plusieurs imprimantes en utilisant un commutateur Ethernet. Ce commutateur est nécessaire si vous souhaitez qu'un ordinateur envoie des tâches d'impression à plusieurs imprimantes via un réseau hors ligne.
Remarque :
Pour configurer une connexion LAN hors ligne à l’aide d’un commutateur Ethernet :
      Remarque :
  9. Cliquez sur Properties (Admin) [Propriétés (Admin)]. La fenêtre Propriétés de la connexion sélectionnée s’ouvre.
    alttext
  11. Cliquez sur Internet Protocol Version (TCP/IPv4) (Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)). La fenêtre Status (Statut) s’ouvre.
    alttext
      Remarque :
  16. Dans Preform, saisissez la même adresse 192.168.0.### que celle saisie sur l’imprimante.
  18. Répétez l'opération pour chaque imprimante connectée au commutateur.
