Installation du Powder-Safe Vacuum de Formlabs
Réduisez le coût de la sécurité et de la propreté de votre écosystème Fuse Series avec le Powder-Safe Vacuum de Formlabs, un aspirateur conforme aux normes de sécurité et facile à intégrer pour votre impression 3D SLS.
Cet aspirateur a été validé par Formlabs comme étant conforme à la norme NFPA-652 lorsqu’il est utilisé comme prévu. Il est uniquement prévu pour une utilisation avec les poudres SLS polymères de Formlabs et l’écosystème Fuse et n’est pour l’instant disponible qu’en Amérique du Nord. Si vous avez besoin d’une conformité II pour fonctionner dans une zone classée électriquement ou si vous êtes situé en dehors de l’Amérique du Nord, achetez notre option d’aspirateur industriel, compatible avec la Fuse Sift.
Prévoyez un lieu approprié pour le Powder-Safe Vacuum de Formlabs. Achetez des fournitures supplémentaires pour vous assurer de pouvoir démarrer l’utilisation du Powder-Safe Vacuum de Formlabs dès sa réception.
Le Powder-Safe Vacuum est prêt à être utilisé lorsque son tuyau d’aspiration et sa bande de mise à la terre sont connectés et qu’il est branché sur le secteur.
Avis :
  • Mettez le tuyau d’aspiration à la terre à l’aide du bracelet de mise à la terre avant toute utilisation. N’utilisez le tuyau que lorsqu’il est mis à la terre.
  • Ne pas utiliser avec des poussières métalliques ou d’autres matériaux hautement combustibles (MIE < 30mJ).
  • Ne pas utiliser dans des endroits classés électriquement.
  • Ne pas utiliser dans des processus qui génèrent des braises ou des étincelles, ou qui impliquent des liquides, des vapeurs ou des gaz inflammables.
  • Contactez Festool pour obtenir une assistance produit. Consultez le manuel d’utilisation du produit Festool pour obtenir des informations complètes sur le produit.
Déballage du Powder-Safe Vacuum
Le Powder-Safe Vacuum est expédié dans un carton d’emballage. Les accessoires sont situés dans une boîte en carton au-dessus de l’unité. Au déballage du Powder-Safe Vacuum, vérifiez qu’il ne manque rien et que tout est en bon état. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si des éléments manquent ou sont endommagés.
Pour déballer le Powder-Safe Vacuum :
  1. Ouvrez la boîte par le haut.
  2. Soulevez et retirez la boîte en carton contenant les accessoires.
  3. Sortez le Powder-Safe Vacuum de sa boîte en le soulevant par sa base.
Avis :
Veillez à enlever tous les emballages avant de brancher l’appareil au secteur. Conservez les emballages et les garnitures en mousse en cas de réparation dans le cadre de la garantie.
Composants du Powder-Safe Vacuum
  1. Alimentation électrique : fournit l’alimentation électrique du Powder-Safe Vacuum. Spécifications : 24 V, 2 A.
  2. Support du tuyau d’aspiration : maintient le tuyau d’aspiration en position.
  3. Support pour câbles et accessoires : un plateau pour contenir les câbles et les accessoires.
  4. Poignée : une poignée pour faciliter le transport.
  5. Verrouillage : déverrouillez pour accéder au support de câble et d’accessoires.
  6. Filtre HEPA : collecte la poudre et les fragments.
  7. Clip de verrouillage : déverrouillez-le pour accéder au piège à saletés.
  8. Sortie d’air : évacue l’air circulant dans l’aspirateur Formlabs Powder-Safe Vacuum.
  9. Piège à saletés : collecte la poudre et les fragments à l’intérieur du sac filtrant.
  10. Interrupteur d’alimentation : appuyez pour mettre l’appareil sous tension et hors tension.
  11. Bouton
  12. MAN : appuyez sur ce bouton pour allumer manuellement le Formlabs Powder-Safe Vacuum lorsqu’il est en mode veille.
  13. Réglage de la puissance d’aspiration : appuyez sur les boutons + et - pour régler la puissance d’aspiration de l’aspirateur. Le voyant vert indique le mode veille. Le voyant rouge indique que le collecteur de saletés est plein.
Composants du Powder-Safe Vacuum de Formlabs
Placez le Powder-Safe Vacuum sur une surface propre et de niveau, à proximité d’une prise électrique.
Le Powder-Safe Vacuum est prêt à être utilisé lorsque son tuyau d’aspiration et sa bande de mise à la terre sont connectés et que l’aspirateur est branché sur le secteur.
Fixation du bracelet de mise à terre
  1. Déverrouillez et soulevez le couvercle pour accéder à la connectivité du tuyau d’aspiration.
  2. Soulevez le couvercle sur le port d’alimentation.
Déverrouillez les couvercles.
  1. Branchez la prise de mise à la terre dans le port d’alimentation.
  2. Branchez le bracelet antistatique dans la prise de mise à la terre.
Manipulez la prise de mise à la terre.
  1. Enroulez l’autre extrémité du bracelet antistatique autour de la fin du tuyau d’aspiration qui se fixe à l’unité.
Enroulez la bande de mise à la terre autour de la fin du tuyau.
Montage du tuyau d’aspiration
  1. Connectez solidement le tuyau d’aspiration à l’aspirateur.
  2. Posez le tuyau à plat.
  3. Fermez et verrouillez le couvercle.
Montez le tuyau d’aspiration.
Connecter l’alimentation électrique
  1. Branchez l’aspirateur sur une prise murale reliée à la terre.
  2. Pour une utilisation avec la Fuse Sift : Connectez le tuyau au port situé sur le côté gauche de la machine.
  3. Utilisez les boutons situés sur l’aspirateur pour l’allumer ou l’éteindre selon les besoins.
Maintenance du Powder-Safe Vacuum
Nettoyage du filtre HEPA
Inspectez régulièrement le filtre HEPA. Aspirez le filtre lorsqu’il est saturé de fragments pour prolonger sa durée de vie et garantir son bon fonctionnement.
Pour inspecter le filtre HEPA :
  1. Éteignez l’aspirateur Powder-Safe.
  2. Sortez le tiroir du filtre HEPA.
  3. Aspirez le filtre lorsqu’il est saturé de fragments. Si le filtre HEPA reste visiblement sale après le nettoyage, remplacez-le par le filtre principal HEPA-HF-CT COMP (204201) de Festool .
  4. Insérez le filtre HEPA.
Nettoyage du piège à saletés
Le voyant LED rouge du panneau de commande s’allume lorsque le piège à saletés est plein. Inspectez régulièrement le piège à saletés et videz-le lorsqu’il est plein.
Pour vider le piège à saletés :
  2. Détachez les clips de verrouillage.
  3. Retirez la partie supérieure de l’appareil. Mettez-la de côté.
  4. Tirez sur l’onglet du sac filtrant jusqu’à ce que l’ouverture soit complètement fermée.
  5. Retirez le sac filtrant du collecteur de saletés.
  6. Videz le sac filtrant. Si le sac filtrant reste visiblement sale après le nettoyage, remplacez-le par un sac filtrant Festool SELFCLEAN Filter Bag SC-FIS-CT (204308).
  7. Insérez le sac filtrant.
  8. Ajustez la partie supérieure de l’appareil sur la base.
  9. Verrouillez les clips de verrouillage.
Matériel supplémentaire
Achetez les fournitures supplémentaires suivantes :
  • Sac filtrant : Inspectez régulièrement le sac filtrant et videz-le lorsqu’il est plein. Si le sac filtrant reste visiblement sale après le nettoyage, remplacez-le par un sac filtrant SELFCLEAN SC-FIS-CT (204308) de Festool , fourni par Festool USA.
  • Filtre HEPA : inspectez régulièrement le filtre HEPA. Aspirez le filtre lorsqu’il est saturé de fragments afin de prolonger sa durée de vie et d’assurer son bon fonctionnement. Si le filtre HEPA reste visiblement sale après le nettoyage, remplacez-le par le Main Filter HEPA-HF-CT COMP (204201), fourni par Festool USA.
  • Équipement de protection individuelle : Gants jetables sans poudre et résistants aux produits chimiques (nitrile ou néoprène).
