Expédition de votre Form 1+
Remarque :
La dernière version de PreForm prenant en charge la Form 1+ est la version 2.20.0.
Si vous devez, pour une raison ou une autre, expédier votre Form 1+, les instructions suivantes vous aideront à l'emballer de sorte à réduire au minimum les risques d'endommagement en cours d'expédition.
1. Nettoyez la plateforme de fabrication
En portant des gants, retirez la plateforme de fabrication de la Form 1+. Nettoyez la surface de l’excès de résine en raclant d’abord l’excès de résine dans le bac. Essuyez ensuite la plateforme de fabrication à l’aide d’un essuie-tout imbibé d’alcool isopropylique.
2. Emballer et fixer la plateforme de fabrication
Enveloppez la plateforme de fabrication dans un film plastique pour récupérer les résidus de résine. Stockez la plateforme de fabrication dans un endroit frais et sombre.
3. Retirer et stocker le bac à résine
En portant des gants, retirez le bac à résine par les languettes. Couvrez-la et rangez-la à l’extérieur de l’imprimante.
4. Fixez le couvercle avec des protections de bord
Votre imprimante est livrée avec deux protections de bord blanches. Positionnez-les sur les bords avant de chaque côté, puis fixez-les à l’aide d’un film plastique. Si vous n’avez plus vos protections de bords, il est possible d’en fabriquer en marquant du carton. Enroulez le film plastique autour des côtés de la machine et autour du dessus.
Conseil :
Pour vérifier si le couvercle est bien fixé, essayez de le pousser d’un côté à l’autre. Elle doit être bien fixée à la base de la machine.
5. Remettre la machine dans son emballage
Vous allez avoir besoin de l'emballage d'origine de la Form 1+ (carton, deux encarts de suspension, un encart de carton).
  • Insérez le premier encart de suspension avec le film plastique vers le haut du carton.
  • Posez l'imprimante emballée sur le côté sur le premier encart
  • Centrez l'imprimante au milieu du film plastique.
  • Placez le second encart de suspensions sur le dessus de l'imprimante avec le film plastique contre la machine, à l'opposé de vous (voir image en bas à gauche).
  • Insérez l'encart en carton additionnel avec le côté plat vers le bas
  • Fermez la boîte et scellez les rabats supérieurs et les côtés pour fixer l’imprimante suspendue en place.
Votre imprimante est désormais prête pour le transport !
Remarque :
Avant d’envoyer votre imprimante, assurez-vous de conserver votre bac à résine, votre plateforme de fabrication, ainsi que les câbles d’alimentation et USB. Ces ne seront pas renvoyés avec votre imprimante !
