Expédition de la Form 2
Si vous devez, pour une raison ou une autre, expédier votre Form 2, les instructions suivantes vous aideront à l'emballer de sorte à réduire au minimum les risques d'endommagement en cours d'expédition..
Matériel d’emballage
Les matériaux d’emballage de la Form 2 sont conçus pour être conservés et réutilisés pour le transport de votre imprimante. L’emballage de l’imprimante consiste en :
  • 1 carton extérieur en carton
  • 4 inserts d’angle inférieurs en mousse
  • 1 insert supérieur en mousse, qui contient les petites boîtes d’accessoires
  • 1 plateau élévateur en carton
  • 1 sac en plastique de protection
  • Film plastique ou film étirable
Préparation de l’imprimante pour son expédition
N'oubliez pas d'enlever la plateforme de fabrication, le bac et la cartouche de résine avant de déplacer ou d'emballer la Form 2.
A. Essuyez la résine restant sur la plateforme de fabrication et rangez-la à l'abri de la lumière du jour. Vous pouvez ranger la plateforme dans son emballage plastique ou dans son carton d'origine.
B. Stockez le bac à résine sur une surface propre et plane avec le racloir et le couvercle installés. Protégez la vitre optique située sur la face inférieure contre les rayures, les taches ou les traces de doigts. Lorsque vous stockez un bac à résine dans la boîte d’origine, utilisez un essuie-tout pour protéger la fenêtre optique.
C. Rangez la cartouche avec le clapet d'entrée d'air fermé et après avoir replacé le capuchon de protection sur la valve.
Remarque :
Si vous expédiez une imprimante à Formlabs pour une intervention, la plateforme de fabrication, le bac à résine, les câbles d’alimentation et USB et les autres accessoires ne doivent pas être expédiés et ne seront pas renvoyés après l’intervention. L’emballage d’origine de l’imprimante est requis pour bénéficier de la garantie.
1. Inspecter l’emballage
Si le carton extérieur de l’imprimante a été replié, commencez par réassembler et scotcher solidement l’ouverture inférieure de la boîte. Placez ensuite les quatre protections en mousse des angles internes du plateau en carton.
2. Fixer le support du bac
Form 2 with tape across tank carrier
Collez deux morceaux de ruban adhésif à l’intérieur du support du bac de l’imprimante (qui contient le bac à résine). Utilisez un ruban adhésif qui ne laissera pas de résidus sur la coque de l’imprimante. Pour être sûr que le support du bac à résine ne bougera pas pendant le transport, placez du ruban adhésif dessus et sur les côtés.
3. Envelopper l’imprimante
Form 2 wrapped in plastic wrap
Avec du papier cellophane, comblez l'espace entre le couvercle et la coque inférieure de l'imprimante pour qu'ils restent droits pendant le transport. Enveloppez-la plusieurs fois horizontalement et verticalement avec du film plastique afin que l’imprimante entière soit couverte et que le couvercle soit fermement stabilisé.
4. Plateau élévateur
Plateau de levage de l’emballage de la Form 2
Form 2 enveloppée dans du plastique et fixée dans le plateau de levage
Placez l'imprimante verticalement dans le plateau en carton, puis faites délicatement glisser le plateau à l'intérieur du carton externe à l'aide des poignées.
5. Installer la mousse supérieure
Installing the upper foam in the Form 2 packaging
Placez le couvercle de protection en mousse au-dessus de l'imprimante. Il doit s'emboîter parfaitement sur le haut de l'imprimante.
6. Remplir les espaces vides
Filling the void space with packing paper or empty boxes
Remplissez l'espace initialement prévu pour les accessoires avec une boîte en carton vide ou du papier d'emballage pour que le couvercle en mousse ne se déforme pas pendant le transport.
7. Fermer l’emballage
Fermez hermétiquement chaque bord de l'ouverture supérieure avec du ruban adhésif pour emballage.
