Expédition de votre Form 3/Form 3B
Suivez ces instructions pour emballer la Form 3/Form 3B afin de la protéger pendant l’expédition ou le transport. L’emballage d’origine de l’imprimante est requis pour bénéficier de la garantie.
Matériel d’emballage
Les matériaux d’emballage de la Form 3/Form 3B sont conçus pour être conservés et réutilisés pour le transport de votre imprimante. L’emballage complet de l’imprimante se compose de :
  • 1 boîte extérieure, carton
  • 1 plateau de levage, carton
  • 1 insert inférieur, mousse
  • 1 insert supérieur, mousse
  • 1 loquet d’expédition, métal
  • 2 vis de loquet d’expédition, métal
Préparation de l’imprimante pour son expédition
  1. Retirez la plateforme de fabrication, le bac à résine et la cartouche avant de déplacer ou d’emballer la Form 3/Form 3B, et débranchez l’appareil.
  2. Essuyez toute trace de résine liquide de la plateforme de fabrication et rangez-la à l'abri du soleil. Vous pouvez ranger la plateforme dans son emballage plastique ou dans son carton d'origine.
  3. Rangez le bac à résine dans son étui avec son couvercle installé.
  4. Rangez la cartouche avec le clapet d'entrée d'air fermé et après avoir replacé le capuchon de protection sur la valve.
Avis :
Si vous expédiez une imprimante à Formlabs, n’expédiez pas la plateforme de fabrication, le bac à résine, les câbles d’alimentation et USB et les autres accessoires. Ces articles ne vous seront pas retournés.
Inspection et reconstitution des emballages
  1. Si le carton extérieur de l'imprimante a été aplati, commencez par le reconstituer et scotcher solidement son fond.
  2. Insérez la base en mousse dans le plateau support en carton. Elle présente un grand alésage carré en son centre.
Plateau support assemblé
Installation du verrou d'expédition
Le boîtier de la Light Processing Unit (LPU) est muni d’un verrou d’expédition qui doit être installé avant l’expédition de la Form 3/Form 3B. Ceci évite d'endommager la LPU et les composants optiques qu'elle contient.
Le verrou d'expédition est retiré lors de la configuration initiale de l'imprimante. Si vous ne disposez pas du verrou d’expédition d’origine, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
  1. Débranchez l’imprimante.
  2. Ouvrez le couvercle et repérez les points de montage du verrou d'expédition sur le côté gauche du boîtier LPU. Le boîtier LPU se trouve dans le logement situé sur le côté droit de l'imprimante.
Points de montage du verrou d'expédition
  1. Alignez les deux fentes du verrou avec les deux trous de vis sur le côté du boîtier LPU. Le côté court du verrou doit être orienté à l'opposé de l'avant de l'imprimante et vers l'extérieur du boîtier LPU.
Alignement du verrou d'expédition
  1. Placez une rondelle sur chacune des vis papillon.
  2. Placez les deux vis papillon à travers les fentes et dans le boîtier LPU.
  3. Faites glisser le verrou vers l'avant de l'imprimante de façon à ce qu'il s'enclenche à l'intérieur de la coque de l'imprimante. Si nécessaire, ajustez la position de la LPU en tournant manuellement la vis sans fin située à l'arrière à l'intérieur de l'imprimante. Le verrou d'expédition doit reposer à plat contre le boîtier LPU lorsqu'il est engagé dans la fente de la coque de l'imprimante.
Serrage des vis du verrou d'expédition
  1. Serrez les deux vis papillon pour fixer le verrou. Le verrou ne bouge plus lorsque les deux vis sont serrées.
Emballage de l'imprimante
Form 3/Form 3B emballée
Avec du papier cellophane, comblez l'espace entre le couvercle et la coque inférieure de l'imprimante pour qu'ils restent droits pendant le transport. Avec du film cellophane, emballez plusieurs fois, horizontalement et verticalement, l’imprimante pour qu'elle soit entièrement protégée et que le couvercle reste bien fermé.
Emballage de l’imprimante
  1. Placez l'imprimante verticalement dans le plateau support en carton.
Form 3/Form 3B emballée dans le bac de levage
  1. Utilisez les poignées pour placer délicatement le plateau support et l'imprimante dans le carton.
Form 3/Form 3B emballée dans une boîte
  1. Placez le couvercle de protection en mousse avec les creux sur le dessus. Elle doit s’emboîter parfaitement sur le couvercle de l’imprimante.
Installation du couvercle de protection en mousse
  1. Fermez le carton en vous assurant que l'imprimante et l'emballage en mousse y rentrent entièrement.
  2. Fermez hermétiquement les bords de toutes les ouvertures de la boîte avec du ruban adhésif d'emballage.
