Expédition de l’imprimante de génération Form 4
Suivez ces instructions d’emballage de votre imprimante de génération Form 4 pour la protéger pendant l’expédition ou le transport. L’emballage d’origine de l’imprimante est requis pour bénéficier de la garantie.
Matériel d’emballage
Les matériaux d’emballage de votre imprimante sont conçus pour être conservés et réutilisés pour le transport de l’appareil. L’emballage complet de l’imprimante se compose de :
  • 1 boîte en carton
  • 2 inserts inférieurs en mousse
  • 1 insert supérieur en mousse
  • 1 sac pour imprimante en nylon
  • 1 housse d’expédition en microfibre
Préparation de l’imprimante pour son expédition
  1. Retirez la plateforme de fabrication, le mélangeur, le bac à résine et la cartouche avant de déplacer ou d’emballer l’imprimante.
  2. Éteignez l’imprimante à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil.
  3. Débranchez l’imprimante de sa source d’alimentation.
  4. Essuyez toute résine liquide sur la plateforme de fabrication et rangez-la à l’abri de la lumière du soleil.
  5. Stockez le bac à résine avec son couvercle en place.
  6. Stockez la cartouche avec le clapet d’entrée d’air fermé.
Avis :
Si vous expédiez une imprimante à Formlabs pour réparation, n’expédiez pas la plateforme de fabrication, le bac à résine, les câbles d’alimentation et USB, ni les autres accessoires. Ces articles ne seront pas retournés après le service.
Inspection et reconstitution des emballages
  1. Si la carton de l'imprimante a été aplati, commencez par réassembler le carton puis scotchez solidement son ouverture inférieure. Utilisez du ruban adhésif d’emballage renforcé ou du ruban adhésif sur tous les joints de la boîte pour vous assurer que votre imprimante ne sera pas endommagée pendant le transport.
  2. Insérez les inserts en mousse du fond dans le carton.
Placement des inserts en mousse inférieurs dans le carton de la Form 4
Protection de l’imprimante
Glissez la housse d’expédition en microfibre sur l’imprimante. Veillez à ce que le couvercle d’expédition repose bien à plat sur les faces de la machine.
Placement de la housse en microfibre sur la Form 4
Emballage de l’imprimante
  1. Placez l'imprimante en position verticale dans le sac à imprimante. Le sac est doté de poignées qui facilitent la mise en place de l’imprimante dans son carton.
Placing the Form 4 in its bag
  1. À l’aide des poignées du sac de l’imprimante, abaissez l’imprimante dans le carton. L'imprimante doit être bien calée dans les découpes des inserts inférieurs en mousse.
Placing the Form 4 in the box
  1. Placez la mousse supérieure sur l'imprimante. Elle doit s’emboîter parfaitement sur le couvercle de l’imprimante.
Placing the upper foam insert onto the Form 4
  1. Refermez le dessus du carton et scellez les bords de toutes les ouvertures à l’aide de ruban adhésif d’emballage. Utilisez du ruban adhésif d’emballage renforcé et collez tous les joints de la boîte, tous les coins ouverts et chaque côté du fond pour vous assurer que votre imprimante n’est pas endommagée pendant le transport.
Sealed Form 4 box
