Expédition de l’imprimante de génération Form 4L
Suivez ces instructions d’emballage de votre imprimante de génération Form 4L pour la protéger pendant l’expédition ou le transport. L’emballage d’origine de l’imprimante est requis pour bénéficier de la garantie.
Matériel d’emballage
Les matériaux d’emballage de votre imprimante sont conçus pour être conservés et réutilisés pour le transport de l’appareil. L’emballage de l’imprimante consiste en :
  1. Boîte inférieure, carton (1x)
  2. Boîte extérieure, carton (1x)
  3. Supports de bord internes, carton (4x)
  4. Protecteurs de bord externes, carton (8x)
  5. Insert en mousse inférieur, mousse (2x)
  6. Insert en mousse supérieur, mousse (2x)
  7. Sangles de levage (2x)
  8. Palette, bois (1x)
  9. Plateau supérieur, carton (1x)
  10. Boîte d’accessoires, carton (1x)
Composants d’emballage de la Form 4L
Préparation de l’imprimante pour son expédition
  1. Retirez la plateforme de fabrication, le mélangeur, le bac à résine et les cartouches avant de déplacer ou d’emballer l’imprimante.
  2. Éteignez l’imprimante à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil.
  3. Débranchez l’imprimante de sa source d’alimentation.
  4. Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi.
  5. Essuyez toute résine liquide sur la plateforme de fabrication et rangez-la à l’abri de la lumière du soleil.
  6. Stockez le bac à résine avec son couvercle en place.
  7. Stockez les cartouches avec les clapets d’entrée d’air fermés.
Avis :
Si vous expédiez une imprimante à Formlabs pour réparation, n’expédiez pas la plateforme de fabrication, le bac à résine, les câbles d’alimentation et USB, ni les autres accessoires. Ces articles ne seront pas retournés après le service.
Inspection et reconstitution des emballages
  1. Si la boîte extérieure de l’imprimante a été abîmée, réassemblez-la et renforcez-la avec du ruban adhésif.
  2. Placez les deux inserts inférieurs en mousse dans la boîte inférieure.
Emballage de l’imprimante
  1. Soulevez un côté de l’imprimante et glissez une sangle de levage sous sa base, d’avant en arrière. Procédez de la même manière de l’autre côté.
  2. Utilisez les poignées fournies sur les sangles de levage pour déposer l’imprimante sur les inserts inférieurs en mousse.
Attention :
Risque de levage : la Form 4L est un objet lourd. Son levage doit être effectué par deux personnes pour éviter tout risque de blessure corporelle et de dégâts à la machine.
  1. Placez un support de coin interne verticalement dans chaque coin de la boîte inférieure.
  2. Placez les deux inserts en mousse supérieurs sur les bords supérieurs de l’imprimante.
  3. Placez le plateau supérieur et la boîte d’accessoires dans les découpes des inserts supérieurs en mousse.
  4. Remettez le carton extérieur sur l’imprimante.
  5. Scellez chaque bord de l’ouverture avec du ruban adhésif pour emballage.
  6. Placez les huit protections des bords extérieurs sur le dessus de la boîte extérieure, deux sur chaque bord, pour que votre transporteur puisse attacher la boîte à une palette.
