Silicone 40A Resin IPA sonication wash guide
La procédure de lavage standard pour Silicone 40A Resin utilise un mélange de 20 % d’acétate de n-butyle et de 80 % d’alcool isopropylique dans une Form Wash pendant 20 minutes. Certains utilisateurs étant sensibles à l’odeur de l’acétate de n-butyle, cette procédure de lavage alternative n’utilise que de l’alcool isopropylique, mais nécessite un bain de sonication pour produire des pièces aussi propres en moins de temps. Comme il n’y a pas d’utilisation d’acétate de n-butyle, il y a moins d’odeurs.
Formlabs recommande l’utilisation du nettoyeur à ultrasons Vevor ou d’un nettoyeur à ultrasons similaire dans la gamme de fréquences 35-45 kHz pour nettoyer les pièces.
  1. Retirez les pièces de la plateforme de fabrication et placez-les dans un récipient contenant suffisamment d’alcool isopropylique pour les immerger complètement.
Pièces en Silicone 40A non lavées attachées à la plateforme de fabrication
Pièces en Silicone 40A immergées dans un récipient d’alcool isopropylique
À gauche : préparation d’un récipient avec de l’alcool isopropylique pour l’immersion des pièces imprimées.
À droite : pièces imprimées en Silicone 40A Resin immergée dans l’alcool isopropylique.
  1. Placez le récipient dans un bain de sonication rempli d’eau.
  2. Effectuez la sonication pendant 2 à 3 minutes.
Pièces en Silicone 40A dans un récipient d’alcool isopropylique dans un bain de sonication rempli d’eau
Récipient contenant des pièces imprimées en Silicone 40A Resin placé dans un nettoyeur à ultrasons rempli d’eau
Remarque :
L’alcool isopropylique est trouble et peut contenir des fragments de Silicone 40A Resin flottant à la surface ou se déposant au fond. C’est normal, car le silicone n’est pas soluble dans l’alcool isopropylique.
Pièces immergées dans de l’alcool isopropylique contenant des traces de Silicone 40A Resin non polymérisée
  1. Répétez les étapes 1 à 3 en utilisant un nouveau récipient d’alcool isopropylique neuf pour nettoyer complètement vos pièces imprimées. Les pièces en Silicone 40A Resin entièrement nettoyées ne présentent aucun résidu de silicone sur leur surface.
  2. Retirez les pièces du bain d’alcool isopropylique et laissez-les sécher à l’air pendant au moins 30 minutes avant la post-polymérisation.
