Placement des supports d'impression sur un modèle dans PreForm
Les structures de support renforcent les parties en surplomb et les éléments délicats des pièces. Ils doivent être retirés une fois l’impression terminée. Si un modèle est entièrement autoportant, il peut être imprimé directement sur la plateforme de fabrication sans avoir besoin de supports.
Ouvrez plusieurs fichiers pour travailler sur plusieurs projets dans la même tâche.
Remarque :
Dans PreForm 3.51.0, Formlabs a introduit un flux de travail de génération de supports entièrement repensé qui offre une expérience plus intuitive et plus puissante, en particulier lors de la modification manuelle des supports. Pour les étapes spécifiques aux versions antérieures de PreForm, développez les sections PreForm 3.50.2 et versions antérieures de cet article.
Placement des supports d’impression sur des modèles
Les supports peuvent être générés automatiquement ou ajoutés manuellement. Les chances de réussite de l'impression augmentent avec le nombre de supports, mais le post-traitement est plus conséquent.
  1. Ouvrez les modèles dans PreForm.
  2. Cliquez sur Supports. Une boîte de dialogue s'ouvre.
  3. Si aucun modèle n’est sélectionné, cliquez sur Auto-Generate All (Tout générer automatiquement). Des supports sont ajoutés à tous les modèles présents sur la plateforme de fabrication. Sinon, si vous avez sélectionné un ou plusieurs modèles, cliquez sur Auto-Generate Selected (Générer automatiquement la sélection). Des supports sont ajoutés aux modèles sélectionnés.
  3. Cliquez sur Auto-Generate All (Générer automatiquement tout). Des supports sont ajoutés à tous les modèles imprimés directement sur la plateforme de fabrication.
Ajout manuel de supports
Si certaines parties d’un modèle sont surlignées en rouge comme étant insuffisamment soutenues, ajoutez des supports individuels :
  1. Sélectionnez le modèle dans PreForm. Des manipulateurs sont superposés au modèle.
  3. Cliquez sur Touchpoints Placements (Emplacements des points de contact). Le panneau se dilate.
  4. Cliquez sur Placement manuel. PreForm passe en mode de placement manuel des points de contact. Le modèle devient gris et les points de contact de support sont représentés par des points verts.
  5. Cliquez sur les zones insuffisamment soutenues en rouge pour ajouter un point de contact.
  6. Ajoutez plusieurs points de contact en cliquant et en faisant glisser votre curseur sur une zone sous-supportée. Des points de contact verts apparaissent là où vous cliquez. Utilisez les outils Brush Radius (Rayon de la brosse) et Spacing (Espacement) pour modifier la taille de la brosse et l’espacement entre les points de contact.
  7. Cliquez sur Generate Geometry (Générer la géométrie). Les supports sont générés à nouveau et les zones qui restent insuffisamment soutenues apparaissent en rouge.
    • Cliquez sur Discard Edits (Supprimer les modifications) > Discard (Supprimer) pour annuler vos modifications.
  8. Recommencez ces opérations jusqu’à ce que le modèle soit suffisamment soutenu.
  3. Cliquez sur Edit… (Modifier). Le modèle devient gris et les points de contact de support sont représentés par des points verts.
  4. Cliquez sur les zones insuffisamment soutenues en rouge pour ajouter un point de contact.
  5. Ajoutez plusieurs points de contact en cliquant et en faisant glisser votre curseur sur une zone sous-supportée. Des points de contact verts apparaissent là où vous cliquez. Utilisez les outils Brush Radius (Rayon de la brosse) et Spacing (Espacement) pour modifier la taille de la brosse et l’espacement entre les points de contact.
  6. Cliquez sur Appliquer. Les supports sont générés à nouveau et les zones qui restent insuffisamment soutenues apparaissent en rouge.
  7. Recommencez ces opérations jusqu’à ce que le modèle soit suffisamment soutenu.
Ajout automatique de supports à tous les points les plus bas
Si vous utilisez PreForm 3.32.0 ou une version ultérieure, cliquez sur Support All Minima (Ajouter des supports à tous les points les plus bas) lors de l’édition manuelle des supports pour ajouter des points de contact à tous les points les plus bas détectés. Le support de tous les minima n’est généralement pas suffisant pour supporter pleinement un modèle, de sorte qu’il peut être nécessaire d’ajouter d’autres supports pour rendre votre modèle imprimable.
Conseil :
PreForm 3.32.0 et versions ultérieures : si vous travaillez avec plusieurs modèles, cliquez sur l’icône en forme de croix à côté de Unsupported Minima Detected (Minima non supportés détectés) pour sélectionner le ou les modèles présentant des minima non supportés. Cliquez sur l’icône en forme de croix à côté de Models Need More Support (Les modèles ont besoin de plus de support) pour sélectionner le ou les modèles qui ne sont pas suffisamment soutenus.
Suppression d’un point de contact
Pour supprimer un point de contact :
  5. Cliquez sur Select & Edit (Sélectionner et modifier). La brosse de support change de mode et le cercle d’espacement rouge disparaît.
  6. Passez le pointeur sur un point de contact existant. Les points de contact se colorent en rouge.
  7. Cliquez sur le point de contact rouge. Le point de contact disparaît.
  8. Cliquez sur Generate Structure (Générer une structure). Les supports sont régénérés et le point de contact sélectionné est supprimé.
  3. Cliquez sur Edit… (Modifier). Le modèle devient gris et les supports sont représentés par des points de contact verts.
  4. Passez le pointeur sur un point de contact existant. Les points de contact se colorent en rouge.
  5. Cliquez sur le point de contact rouge. Le point de contact disparaît. Cliquez sur plusieurs points de contact et faites-les glisser pour les supprimer du modèle.
  6. Cliquez sur Appliquer. Les supports sont régénérés et le point de contact sélectionné est supprimé.
Modification groupée des points de contact
Sélectionnez plusieurs points de contact en même temps pour leur appliquer les mêmes modifications. Pour modifier plusieurs points de contact :
  6. Pour sélectionner plusieurs points de contact, procédez comme suit :
    • Cliquez et faites glisser le pointeur pour sélectionner plusieurs points de contact. Les points de contact sélectionnés se colorent en bleu.
    • Maintenez appuyée la touche MAJ et cliquez sur plusieurs points de contact, l’un après l’autre. Les points de contact sélectionnés se colorent en bleu.
  7. Pour modifier, procédez de l’une des manières suivantes :
    • Saisissez un nombre dans le champ Touchpoint Size (Taille du point de contact).
    • Cliquez sur une flèche dans le champ Touchpoint Size (Taille des points de contact).
    • Passez le pointeur sur le champ Touchpoint Size (Taille des points de contact) et utilisez la molette de défilement.
  8. Pour supprimer, procédez de l’une des manières suivantes :
    • Appuyez sur la touche Supprimer.
    • Appuyez sur la touche Retour arrière.
  9. Cliquez sur Generate Structure (Générer une structure). Les supports sont générés à nouveau.
  4. Pour sélectionner plusieurs points de contact, procédez comme suit :
  5. Pour modifier, procédez de l’une des manières suivantes :
  6. Pour supprimer, procédez de l’une des manières suivantes :
  7. Cliquez sur Appliquer. Les supports sont générés à nouveau.
Enregistrement des modifications
Après avoir ajouté des supports à votre modèle pour une imprimabilité maximale, enregistrez votre travail sous forme de fichier FORM pour conserver les modifications apportées aux paramètres de support.
Modèles de support utilisant des profils prédéfinis (PreForm 3.51.0-3.59.1)
Dans les versions de PreForm de 3.51.0 à 3.59.1, pour certaines résines et épaisseurs de couche sur les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L, vous pouviez utiliser des préréglages de génération de support alternatifs pour plus de flexibilité et de contrôle sans avoir à modifier les paramètres avancés. Formlabs a supprimé ces préréglages dans PreForm 3.60.0. Les utilisateurs qui s’appuyaient sur un préréglage spécifique peuvent les télécharger à partir des tableaux ci-dessous. Développez la section correspondant à votre imprimante ci-dessous pour obtenir une liste de liens de téléchargement.
Génération Form 4
Une collection de tous les fichiers FPS est disponible ici.
RésineÉpaisseur de coucheFichiers FPS
Black Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Smaller Touchpoints (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Black Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Smaller Touchpoints (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Black Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Clear Cast Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Clear Cast Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Clear Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Clear Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Clear Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Durable Resin V2.150 μmReduced Density (v1.0)
Durable Resin V2.1100 μmReduced Density (v1.0)
ESD Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
ESD Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Fast Model Resin V1100 μmReduced Density (v1.1)
Smaller Touchpoints (v1.1)
Fast Model Resin V1200 μmReduced Density (v1.1)
Flame Retardant Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Flame Retardant Resin V1100 μmReduced Density (v1.1)
Grey Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Grey Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Grey Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
High Temp Resin V250 μmReduced Density (v1.0)
High Temp Resin V2100 μmReduced Density (v1.0)
Precision Model Resin V125 μmReduced Density (v1.1)
Precision Model Resin V150 μmReduced Density (v1.2)
Precision Model Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 4000 Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 4000 Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1000 Resin V1100 μmSupports V2 (v1.0)
Tough 1500 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1500 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1500 Resin V250 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Tough 1500 Resin V2100 μmReduced Density (v1.1)
Tough 2000 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Tough 2000 Resin V1.1100 μmReduced Density (v2.0)
Smaller Touchpoints (v2.0)
Supports V2 (v2.0)
White Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
White Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Génération Form 4L
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Black Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Clear Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Fast Model Resin V1200 μmReduced Density (v1.0)
Flame Retardant Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Grey Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Grey Resin V5150 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Precision Model Resin V125 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.1)
Tough 1500 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.0)
Tough 2000 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.1)
Tough 2000 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
White Resin V550 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.1)
White Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
