Support des moteurs des mélangeurs de la Form Wash L V2
The Form Wash L contains two impellers to agitate the solvent in the wash bucket and help clean printed parts. The impellers are magnetically coupled to motors sitting below the wash bucket. In some Form Wash L V2 units, the impellers can have difficulty moving through the solvent. The impellers may be unable to turn or the machine may make unusual noises as the impellers repeatedly uncouple from and recouple to the motors.
Use this guide to add support to the impeller motors on a Form Wash L V2.
Matériel nécessaire :
  • Cales du moteur du mélangeur de la Form Wash L V2 (2x)
    • Imprimez à l’avance dans une résine rigide, telle que Grey Resin, Tough 1500 Resin ou Rigid 10K Resin. Imprimez directement sur la plateforme de fabrication sans supports. N’utilisez pas Elastic 50A Resin, Flexible 80A Resin ou une autre résine aux propriétés matérielles similaires.
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • 43 L de solvant propre (alcool isopropylique, TPM ou Resin Washing Solution de Formlabs)
  • Pompe à siphon électrique, incluse avec la Form Wash L
  • Récipient vide, adapté au stockage de 43 L de solvant
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Lunettes de sécurité
Durée estimée : 20 à 30 minutes, plus le temps d’imprimer les cales du moteur
Aperçu : Préparez la Form Wash L et un espace de travail exempt de poussière pour ajouter un support aux moteurs des mélangeurs.
Attention :
Portez des gants lorsque vous manipulez des pièces et des surfaces qui entrent en contact avec des solvants ou de la résine liquide.
Étape 1 : Imprimer les cales du moteur du mélangeur
Imprimez deux cales de moteur de mélangeur dans une résine rigide, telle que Grey Resin, Tough 1500 Resin ou Rigid 10K Resin. Imprimez directement sur la plateforme de fabrication sans supports. N’utilisez pas Elastic 50A Resin, Flexible 80A Resin ou une autre résine aux propriétés matérielles similaires. Lavez et post-polymérisez les pièces de manière appropriée au matériau que vous utilisez.
Modèles de cales de moteur de mélangeur de la Form Wash L V2 dans PreForm
Step 2: Unplug the machine
Disconnect the power cable before continuing with maintenance. Do not perform maintenance on the machine while it is connected to power. Wait five minutes after disconnecting the machine from power before proceeding.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les panneaux de la machine pendant qu’elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les panneaux sont désinstallés.
Retrait du panneau avant inférieur
Aperçu : Retirez le panneau avant inférieur pour accéder aux moteurs des mélangeurs.
Avis :
La Form Wash L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de la machine en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : ouvrir le panneau avant
Tirez le panneau avant par le côté droit. Laissez-le ouvert pour accéder au moniteur de solvant et au seau.
Étape 2 : Débrancher le moniteur de solvant
Débranchez le moniteur de solvant de l’avant de la Form Wash L.
Étape 3 : Retirer les vis du panneau avant inférieur
Étape 6 : Retirer le panneau avant inférieur
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour dévisser les 12 vis indiquées ci-dessus. Mettez les vis de côté.
Tirez légèrement le panneau vers vous jusqu’à ce que vous puissiez voir le câble du moniteur de solvant derrière le panneau. Ne retirez pas complètement le panneau, car il est toujours connecté à la carte mère par ce câble.
Étape 4 : Débrancher le câble du moniteur de solvant
Déconnexion du câble du moniteur de solvant de la carte mère
Suivez le câble du moniteur de solvant depuis le panneau avant inférieur jusqu’à la Form Wash L et localisez son connecteur sur le bord avant de la carte mère. Appuyez sur la languette de verrouillage du connecteur et tirez-le de la carte mère pour débrancher le câble. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 5 : Retirer le panneau avant inférieur
Tirez délicatement le panneau avant inférieur pour l’éloigner de la machine et mettez-le de côté.
Installation des cales du moteur du mélangeur
Aperçu : installez les cales du moteur du mélangeur sous les moteurs du mélangeur.
Étape 1 : Localiser les ensembles de moteurs
Le Form Wash L est équipé de deux ensembles de moteur du mélangeur situés sous le socle de la machine. Identifiez et localisez les moteurs.
Assemblages de moteurs de la Form Wash L
Étape 2 : Installer les cales du moteur
Installation des cales du moteur du mélangeur de la Form Wash L V2
Orientez les cales du moteur avec la petite fente en haut à l’avant. La fente permet de dégager les câbles du moteur. Faites glisser les cales sous les moteurs jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent, la lèvre surélevée de la cale s’adaptant au bord du moteur.
Réinstallation du panneau avant inférieur
Aperçu : Rebranchez le câble du moniteur de solvant et le panneau avant inférieur à la Form Wash L.
Étape 1 : Aligner le panneau avant inférieur
Amenez le panneau avant inférieur près de l’avant de la machine afin que le câble du moniteur de solvant puisse atteindre la carte mère.
Étape 2 : Reconnecter le câble du moniteur de solvant
Rebranchez le câble du moniteur de solvant à sa prise sur la carte mère. Le connecteur ne s’insère dans la prise que dans un seul sens. La languette de verrouillage s’enclenche lorsque le câble est en place.
Étape 3 : Rebrancher le câble du moniteur de solvant
Étape 3 : remettre en place le panneau avant inférieur
Remontage du panneau avant inférieur
Faites glisser le panneau frontal inférieur en position. Vissez une de 2,5 mm dans chacun des 12 trous de vis du panneau avant inférieur. Serrez les vis utilisation la clé hexagonale clé six pans jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Étape 4 : Reconnecter le moniteur de solvant
Branchez le câble du moniteur de solvant de la cuve de lavage dans la prise du panneau avant.
Finalisation de la réparation
Overview: After installing the impeller motor shims, power on the machine and perform final checks.
Step 1: Power on the machine
Connect the power cable to the Form Wash L and the power supply. Flip the breaker switch on the back of the unit to the ON position to turn on the machine.
Step 2: Test the repair
Start a wash cycle. The impellers should rotate properly if the repair was successful. If they do not, continue.
Step 3: Enlarge and reprint the shims (optional)
Depending on the manufacturing and assembly tolerances of your machine, the shims may still allow sufficient flexing for the impellers to decouple from the motors. If that is the case, reopen the provided shim file in PreForm. Click the Size tool and increase the Z dimension of both models by 3 mm. Print the rescaled shims, install them, and test the machine.
If the issue persists, increase the Z dimension by an additional 3 mm. If the impeller decoupling issue persists with +6 mm shims, contact Formlabs Support.
Agrandissement des cales du moteur
