Tarage du dynamomètre de la base de la cartouche
La Form 3L/Form 3BL utilise un dynamomètre dans chaque base de cartouche pour contrôler le poids des cartouches de résine insérées pendant une impression. Cela améliore la précision des estimations de l’utilisation de la résine et peut accélérer le processus de distribution de la résine. Si l'imprimante ne détecte pas avec précision la quantité de résine restante dans les cartouches de résine, suivez les instructions dans cet article pour tarer ou réinitialiser le capteur de cartouche.
Pour tarer le capteur de pesage de la base de la cartouche :
  1. Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de la clé pour accéder à Settings (Paramètres).
  2. Appuyez sur Maintenance. L’écran Maintenance apparaît.
  3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Calibration > Tare Cartridge Sensor (Étalonnage > Tarer le capteur de la cartouche).
  4. Appuyez sur Next (Suivant).
  5. Retirez de l’imprimante toute cartouche de résine insérée lorsque l’écran tactile vous le demande.
  6. Après avoir retiré les cartouches de résine, appuyez sur Tare (Tarer).
  7. Appuyez sur Done (Terminé) lorsque le tarage est terminé.
  8. Si le processus de tarage échoue, assurez-vous que rien ne touche la base de la cartouche et appuyez sur Retry (Réessayer).
Si vous continuez à rencontrer des problèmes avec la Form 3L ou la Form 3BL qui ne mesure pas avec précision la quantité de résine restante dans les cartouches, contactez l’assistance Formlabs.
