Thermal properties of selected Formlabs SLA resins
Vous trouverez ci-dessous des données sur les propriétés thermiques des résines SLA sélectionnées par Formlabs. Utilisez ces données ainsi que les informations indiquées dans le document Choisir le bon matériau et la fiche technique de votre matériau sélectionné pour choisir une résine et évaluer vos pièces imprimées. Si les données relatives à votre matériau ne sont pas disponibles, choisissez le matériau comparable le plus proche et procédez à des interpolations ou des extrapolations si nécessaire. Pour d’autres demandes, adressez-vous à l’assistance Formlabs ou à votre représentant commercial.
Conductivité thermique
Les données disponibles sur la conductivité thermique sont énumérées dans le tableau ci-dessous :
ResinThermal Conductivity (W/m-K)RSD (%)
Rigid 10K Resin V10.6210.3
Tough 1500 Resin V10.3110.66
Tough 2000 Resin V10.2700.80
ESD Resin V10.3050.75
Clear Resin V20.28
Clear Resin V50.54
Les métaux ont une conductivité moyenne supérieure à 30 W/m-K. En comparaison, les résines non chargées (à l’exception des Rigid Resin) ont une conductivité thermique comprise entre 0,25 et 0,35 W/m-K, ce qui les classe dans la catégorie des conducteurs de chaleur moyens à faibles. Ces résines sont de meilleurs isolants que les métaux, mais moins efficaces que les matériaux spécialisés dans l’isolation.
Chaleur spécifique et capacité de chaleur
Formlabs a mesuré la capacité thermique d’une sélection de résines en utilisant la calorimétrie différentielle à balayage (DSC). Le tableau suivant indique la capacité thermique à 25 °C.
Type de résineCapacité thermique à 25 °C (J/gK)État
Black Resin V51,9Post-polymérisée
Clear Resin V51,8Post-polymérisée
Grey Resin V51,8Post-polymérisée
White Resin V51,5Post-polymérisée
Fast Model Resin4,3Post-polymérisée
Tough 1500 Resin V22,0Post-polymérisée
Tough 2000 Resin2,0Post-polymérisée
Durable Resin V2.12,1Post-polymérisée
Rigid 4000 Resin1,9Post-polymérisée
Rigid 10K Resin1,7Post-polymérisée
High Temp Resin V21,7Post-polymérisée
Coefficient de dilatation thermique (CTE)
Les propriétés testées par l’ASTM apparaissent dans les fiches techniques de nos résines. Il existe de nombreuses autres propriétés que Formlabs n’a pas officiellement testées.
Type de résineCTE (um/m°C)Plage de températureÉtat
Clear Resin V4122,40–150 °CPost-polymérisée
High Temp Resin V187,50–150 °CPost-polymérisée
Durable Resin V1145,123–50 °CPost-polymérisée
Castable Resin V2188,00–150 °CPost-polymérisée
Rigid 10K Resin46,00–150 °CPost-polymérisée
Clear Resin V5114,1-30–140 °CPost-polymérisée
Température de transition vitreuse
Pour déterminer la température de transition vitreuse, des échantillons de 3 × 12 × 60 mm ont été testés à l’aide d’une analyse mécanique dynamique (DMA).
Type de résineTempérature de transition vitreuse (°C)
Black Resin V592 °C
Clear Resin V596 °C
Grey Resin V5104 °C
White Resin V5105 °C
Fast Model Resin94 °C
Tough 1500 Resin V2116 °C
Tough 2000 Resin97 °C
Durable Resin V2.177 °C
Rigid 4000 Resin117 °C
Rigid 10K Resin147 °C
High Temp Resin V2188 °C
Flame Retardant Resin129 °C
