Introduction à l’éther monométhylique de tripropylène glycol (TPM)
Le TPM dissolvant la résine liquide, il est efficace pour laver les pièces imprimées avec les imprimantes SLA Formlabs.
En fonction de votre cas d’utilisation et de votre environnement de travail, le TPM peut être une alternative viable à l’alcool isopropylique (IPA) pour le lavage des pièces à l’aide de la Form Wash, de la Form Wash L ou du Finish Kit.
Conseil :
Pour en savoir plus, consultez l’article d’assistance Lavage des impressions avec du TPM.
L'éther monométhylique de tripropylène glycol est un liquide peu volatil, ininflammable, incolore et clair, à l'odeur d'éther et au toucher huileux. Il peut être lavé avec de l'eau et du savon.
Le TPM est généralement fourni sous forme de mélange d'isomères. L’éther monométhylique de tripropylène glycol est connu sous différents noms selon le lieu et le distributeur :
  • Méthyltripropylène glycol
  • Éther monométhylique de tripropylène glycol
Avis :
Formlabs ne fabrique pas d'éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM). Utilisez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur de solvant comme source principale d’informations en matière de stockage et de manipulation.
Manipulation du TPM
Aux États-Unis, le TPM est considéré comme non dangereux selon les critères de la norme fédérale d'Informations sur les risques OSHA 29 CFR1910.1200. Le TPM présente un point d'inflammabilité de 111 °C (232 °F). C'est pourquoi il n'est pas considéré comme un liquide inflammable par le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) ou par le Règlement (CE) 1272/2008, et n'a pas à être stocké dans une armoire spéciale pour produits inflammables. Il suffit de le stocker en sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé, comme tout autre produit chimique. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) de votre fournisseur et la réglementation locale pour connaître les instructions relatives au stockage et à la manutention.
Pour manipuler le TPM en toute sécurité :
  • Portez des gants jetables non réactifs (nitrile ou néoprène) pour manipuler le TPM.
  • Travaillez dans un local bien ventilé.
  • Transvasez le TPM dans le panier de lavage ou un autre récipient à l'aide d'une pompe siphon pour éviter les débordements.
Nettoyage d'un déversement de TPM (éther monométhylique de tripropylène-glycol)
Un déversement de TPM ne présente pas de danger d'incendie ou sanitaire immédiat, mais la tâche huileuse qu'il laisse peut être glissante. Le TPM s’évaporant très lentement, la tache ne séchera pas d’elle-même.
Pour nettoyer un déversement de TPM :
  1. Mettez une paire de gants en nitrile jetables.
  2. Absorber l'excès de TPM avec du papier essuie-tout sec.
  3. Nettoyer tout résidu avec du papier essuie-tout humide.
  4. Éliminez tout le matériel utilisé pour nettoyer le TPM renversé (papier essuie-tout imbibé de TPM et gants recouverts de TPM) avec les déchets dangereux, conformément à la réglementation locale.
Recyclage ou élimination du TPM usagé
Au fil du temps, la résine liquide dissoute s'accumule dans le TPM, réduisant son efficacité. Pour que la qualité de la surface soit la meilleure possible, remplacez le TPM lorsqu'il ne nettoie plus complètement les pièces ou que sa densité relative dépasse 1.000.
Avis :
L’hydromètre fourni avec la Form Wash ne mesure pas correctement la gamme de densité relative du TPM. Pour mesurer la concentration de résine dans le TPM, il faut utiliser un hydromètre avec une gamme de densité relative de 0,962–1,000. Lorsque la densité relative du TPM dépasse 1,000, il ne sera pas complètement efficace pour le lavage final des pièces.
Conseil :
Pour plus d'informations sur les spécifications de l'hydromètre, consulter l'article d'assistance Lavage des impressions avec du TPM.
Élimination
Pour éliminer en toute sécurité le TPM contaminé :
  1. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur de TPM comme principale source d’information.
  2. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets dangereux. Il peut vous être nécessaire d'avoir recours à un service d'élimination des déchets. Pour de petites quantités, rapprochez-vous de votre centre de collecte local pour connaitre leurs suggestions.
  3. Informez le centre que votre récipient contient du TPM avec une faible quantité de monomères et d'oligomères méthacrylate (résine plastique non polymérisée) et des traces de photo-initiateur. Ayez à portée de main un exemplaire de la fiche de données de sécurité (FDS) des résines Formlabs au cas où le préposé au service d’élimination aurait besoin de plus d’informations.
Avis :
Ne jetez pas la résine liquide ou partiellement polymérisée dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Le TPM contenant de la résine dissoute ne doit en aucun cas être jeté dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Les méthodes appropriées d'élimination du TPM usagé varient selon l'endroit où vous vous trouvez.
Recyclage
Pour de gros volumes de TPM, envisagez d'utiliser un système de recyclage des solvants, qui constitue une alternative rentable et plus respectueuse de l'environnement que de payer pour des services d'élimination des solvants usés. Les systèmes de recyclage des solvants utilisent des processus de distillation et de fractionnement pour éliminer les solvants des déchets, ce qui permet de réutiliser le TPM recyclé pour laver les pièces. Le TPM recyclé peut encore contenir de petites quantités de monomère. Le recyclage du TPM réduit les coûts d'élimination des déchets, les émissions nécessaires à la production de solvants et le coût d'achat du TPM.
Ressources supplémentaires
