Réglage de la valve de dosage du produit de la Fuse Blast
La valve de dosage du produit contrôle le débit du produit dans le pistolet de sablage. En fonctionnement normal, le débit du produit doit être constant, car le produit tombe sur les grilles de la surface de travail et à travers elles.
Sur les premières unités de production de la Fuse Blast, il est nécessaire de régler la valve de dosage du produit lors de l’installation. Une fois réglée, la valve de dosage ne nécessite pas de réajustement, à moins que la valve ne soit déplacée. Les nouvelles Fuse Blast n’ont pas besoin d’être réglées.
Pour régler la valve de dosage :
  1. Lancez un cycle de sablage automatique avec 10 minutes de sablage, 0 minute de rinçage des pièces et 0 minute de rinçage de la cabine.
  2. Lorsque le pistolet de sablage est en marche, fermez complètement la valve de dosage du produit grise située sous la trémie du produit. Vous pouvez observer l’écoulement du produit en regardant le tuyau du produit menant au pistolet de sablage.
alttext
  1. Tout en surveillant le tuyau et le pistolet de sablage, ouvrez la valve de dosage par petits paliers.
  2. Entre chaque palier, attendez dix secondes pour que le débit de l’agent de sablage s’améliore.
  3. Continuez à ouvrir lentement la valve de dosage du produit jusqu’à ce que le produit s’écoule en vagues à basse fréquence ou en un flux régulier.
