Éteindre une imprimante SLA Formlabs
En fonction du modèle de votre imprimante et de la version du firmware , une option accessible via l’écran tactile permet de mettre l’imprimante en mode pause immédiatement ou après une période d’inactivité définie.
Pour économiser l’énergie, utilisez le mode pause ou éteignez complètement l’imprimante SLA Formlabs lorsque vous déplacez ou rangez l’imprimante. appareil.
En mode pause, l’unité d’affichage de l’imprimante s’éteint complètement. Les voyants principaux ainsi que tous les ventilateurs et moteurs s’éteignent.
Lancement du mode pause
Form 2
Pour mettre la Form 2 en mode pause :
- Appuyez sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé pendant 5 à 10 secondes jusqu’à ce que l’imprimante affiche Printer is going to sleep... (L’imprimante va se mettre en pause...)
- L’imprimante passe en mode pause.
Autres imprimantes Formlabs SLA (Form 3 ou version ultérieure)
Les imprimantes SLA de Formlabs (Form 3 ou plus récentes) se mettent automatiquement en mode pause lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Utilisez l’écran tactile de l’imprimante sur une Form 3 ou un modèle plus récent pour mettre la machine en état d’inactivité et de basse consommation.
Pour passer en mode pause sur une imprimante SLA de Formlabs :
Appuyez sur l’icône d’engrenage en bas à gauche de l’écran Accueil de l’imprimante.
- L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
- Sélectionnez l’option de mise en mode pause de votre imprimante.
- Sur une imprimante de génération Form 3, appuyez sur System (Système) > Sleep (Veille) > Sleep (Veille).
- Sur une imprimante de génération Form 3L, appuyez sur System (Système) > Sleep Mode (Mode pause) > Sleep (Pause).
- Sur une imprimante de génération Form 4, appuyez sur General > Power Saving > Sleep Now (Général > Économie d’énergie > Mettre en pause maintenant).
- Sur une imprimante de génération Form 4L, appuyez sur General > Power Saving > Sleep Now (Général > Économie d’énergie > Mettre en pause maintenant).
Configuration de la minuterie du mode pause
Le mode pause des imprimantes SLA de Formlabs est également accessible via l’écran d’économie d’énergie. Cet écran propose une minuterie de mise en pause permettant de choisir la durée de la mise en pause de l’imprimante. Pour passer en mode pause via l’écran d’économie d’énergie :
- Ouvrez le menu d’économie d’énergie sur votre imprimante.
- Sur une imprimante de génération Form 3, appuyez sur Settings (Paramètres) > System (Système) > Power Saving (Économie d’énergie).
- Sur une imprimante de génération Form 3L, appuyez sur Settings (Paramètres) > System (Système) > Power Saving (Économie d’énergie).
- Sur une imprimante de génération Form 4, appuyez sur General > Power Saving (Général > Économie d’énergie).
- Sur une imprimante de génération Form 4L, appuyez sur General > Power Saving (Général > Économie d’énergie).
- Pour passer explicitement en mode pause, appuyez sur Sleep Now (Mettre en pause maintenant). Un message apparaît. Appuyez sur Appuyez sur Cancel (Annuler) pour annuler ou sur Sleep (Veille) pour confirmer.
