Le plateau tournant ne tourne pas (Form Cure L)
Explication
La Form Cure L utilise un plateau tournant pour assurer une post-polymérisation équilibrée sur toutes les surfaces exposées. En fonctionnement normal, le plateau tournant tourne pendant les cycles de post-polymérisation. Si le plateau tournant de votre Form Cure L ne tourne pas pendant les cycles de post-polymérisation, il se peut que la rotation du plateau tournant soit désactivée sur l’interface utilisateur de la Form Cure L, ou qu’il y ait un problème avec l’engrenage ou le moteur du plateau tournant.
Causes
  • Le plateau tournant ne tourne pas
  • L’engrenage situé sous le plateau tournant est déformé
  • Problèmes de moteur
Symptômes
  • Le plateau tournant ne tourne pas lorsque le cycle de post-polymérisation commence
Étapes de dépannage
  1. Confirmez que la rotation du plateau tournant est activée.
Form Cure L V1Form Cure L V2
Sur l’écran Accueil, appuyez sur l’icône de la clé à molette pour accéder au menu Paramètres.
  1. Le menu Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Appuyez sur System (Système). Le menu System (Système) s’affiche.
  3. Assurez-vous que Turn Table Spinning (Rotation du plateau tournant) est réglé sur ON (Marche). La bascule d’activation devient bleue lorsque la rotation du plateau tournant est activée. Si Turn Table Spinning (Rotation du plateau tournant) est désactivé, cliquez sur le bouton pour activer la fonction.
Sur l’écran Accueil, appuyez sur l’icône d’engrenage pour accéder au menu Paramètres.
  2. Assurez-vous que Turntable rotation (Rotation du plateau tournant) est réglé sur ON (Marche). La bascule d’activation devient bleue lorsque la rotation du plateau tournant est activée. Si la fonction Rotation du plateau tournant est désactivée, cliquez sur le bouton pour l’activer.
  1. Vérifiez le coupleur situé sous le plateau tournant.
Form Cure L V1 Form Cure L V2
  1. Vérifiez que le coupleur situé sous le plateau tournant est présent et intact.
  2. Vérifiez que le plateau tournant peut s’insérer dans la Form Cure L. Il doit s’insérer sans problème de jeu et coulisser sur la cheville de la Form Cure L.
    1. Si le plateau tournant ne s’adapte pas à la cheville, contactez l’assistance Formlabs.
  2. Vérifiez que le coupleur correspondant dans la Form Cure L est présent et intact. Les chocs causés par des pièces lourdes tombant sur le plateau tournant, comme des pièces de grande taille imprimées en Rigid 10K Resin, peuvent fissurer le coupleur.
    1. Si le coupleur est fissuré, vous pouvez imprimer une pièce de rechange. Formlabs recommande une résine solide et résistante aux chocs, telle que Tough 2000 Resin V2. Le coupleur se fixe sur l'arbre du moteur via un press-fit.
  1. Si le plateau tournant a des difficultés de rotation, prenez une vidéo en faisant tourner le plateau à la main et une photo de l’engrenage sur sa face inférieure. Envoyez la vidéo et la photo à Formlabs Support.
