Débouchage de la ligne de régulation de la Fuse Blast
La Fuse Blast comporte deux chemins de circulation de l’air à haute pression dans la machine : la conduite d’agent de sablage et la ligne de régulation. La ligne de régulation située sous la surface de travail permet à l’air de circuler même si la buse de soufflage est bloquée par des fragments.
Diagramme de flux d’air de la Fuse Blast montrant le pistolet de sablage et la ligne de régulation
Inversement, une ligne de régulation obstruée peut entraîner un débit dense, lent ou irrégulier de l’agent de sablage dans le pistolet de sablage. Cela peut avoir un impact négatif sur la finition de surface des pièces. Débouchez la ligne de régulation avec de l’air comprimé, soit en bloquant le pistolet de sablage, soit à l’aide d’une source d’air comprimé externe.
Débouchage de la ligne de régulation en bloquant le pistolet de sablage
Pistolet de sablage de la Fuse Blast débloqué
Doigt ganté bloquant le pistolet de sablage de la Fuse Blast
Vous pouvez utiliser le flux d’air comprimé de la Fuse Blast elle-même pour dégager la ligne de régulation. L’obstruction du pistolet de sablage pendant son fonctionnement envoie de l’air comprimé le long de la conduite d’agent de sablage et à travers la ligne de régulation, délogeant l’agent de sablage obstrué.
  1. Sur l’écran tactile de la Fuse Blast, réglez la pression du pistolet à 30 psi.
  2. Allumez le pistolet de sablage, soit en démarrant un cycle de sablage automatique sur l’écran tactile, soit manuellement à l’aide de la pédale de commande.
  3. Pendant le fonctionnement du pistolet de sablage, couvrez complètement l’extrémité du pistolet de sablage avec un doigt ganté pendant plusieurs secondes.
  4. Vérifiez la fenêtre transparente de la trémie d’agents de sablage. Si vous voyez l’agent de sablage dans la trémie bouger, vous bloquez correctement le pistolet de sablage.
  5. Répétez l’opération 4 à 5 fois.
  6. Débloquez le pistolet de sablage.
  7. Faites fonctionner le pistolet de sablage pour vérifier que le débit de sablage est normal. Il peut s’écouler 10 à 15 secondes avant que le débit de sablage normal ne revienne après le débouchage de la ligne de régulation.
Si l’agent de sablage ne s’écoule toujours pas de manière régulière, passez au débouchage de la ligne de régulation à l’aide d’air comprimé.
Attention :
Bloquez le pistolet de sablage uniquement lorsque la porte de la chambre de sablage est fermée et que vos mains se trouvent à l’intérieur des gants intégrés de la Fuse Blast. N’essayez pas de passer outre le verrouillage de la porte ou d’utiliser vos mains nues pour bloquer le pistolet de sablage.
Débouchage de la ligne de régulation avec de l’air comprimé
Vous pouvez également déboucher la ligne de régulation directement à l’aide d’air comprimé. Si vous ne disposez pas d’une conduite d’air comprimé supplémentaire, vous pouvez éteindre votre Fuse Blast, débrancher sa conduite d’air comprimé et y attacher un pistolet de soufflage.
Pistolet à air comprimé
  1. Si la Fuse Blast a été utilisée récemment, attendez que les éventuels panaches de poudre se stabilisent.
  2. Déverrouillez et ouvrez la porte de sablage pour accéder à l’espace de travail.
Trappe d’accès de la grille de tamis de la Fuse Blast
  1. Soulevez la trappe d’accès de la grille de tamis de travail.
Ouverture de la trappe d’accès de la grille de tamis de la Fuse Blast
  1. Localisez la sortie de la ligne de régulation, placée sous un surplomb à l’arrière de la chambre.
Photo marquée de la trappe d’accès ouverte dans la grille de tamis de la Fuse Blast montrant l’emplacement de la sortie de la ligne de régulation
Sortie de la ligne de régulation de la Fuse Blast
  1. Passez sous le maillage avec le pistolet à air comprimé et orientez le pistolet vers la ligne de régulation.
  2. Soufflez de l’air comprimé dans la conduite de régulation à cinq reprises, pendant 15 secondes à chaque fois.
  3. Fermez la trappe d’accès et la porte de la chambre de sablage.
  4. Faites fonctionner le pistolet de sablage pour vérifier que le débit de sablage est normal. Il peut s’écouler 10 à 15 secondes avant que le débit de sablage normal ne revienne après le débouchage de la ligne de régulation.
Si vous rencontrez toujours un débit de produit dense ou irrégulier, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
