Utilisation du Fuse Depowdering Kit
Après une impression sur une imprimante de génération Fuse 1, les pièces produites sont enfouies dans de la poudre en vrac non frittée et doivent être extraites une fois que la chambre de fabrication a refroidi. Utilisez le Fuse Depowdering Kit pour retirer la poudre non frittée de vos pièces et pour combiner la poudre usagée et la poudre fraîche en vue d’une prochaine impression.
Composants du Fuse Depowdering Kit
alttext
  • Espace de travail : un grand bac utilisé pour créer une zone semi-fermée pour le dépoudrage des pièces imprimées, avec un entonnoir intégré pour récupérer facilement la poudre usagée.
  • Outils pour la poudre : une variété de brosses, dont une grande brosse, une brosse en nylon, une brosse en laiton et des brosses pour tuyaux, pour enlever la poudre non frittée des pièces.
  • Gants en nitrile et gants longs : équipement de protection individuelle (EPI) pour manipuler la poudre en toute sécurité.
  • Pelle : une pelle pour placer la poudre frittée et la poudre neuve dans un récipient en vue de leur réutilisation.
  • Entonnoir : un entonnoir utilisé pour transférer la poudre dans un pichet à poudre usagée.
  • Bacs : un assortiment de petits bacs pour contenir les outils, les pièces nettoyées et la sortie du tamis à poudre.
  • Grille : une grille à placer à l’intérieur du panier à pièces qui sépare la poudre libre des pièces extraites.
  • Balance (sans fil) : une balance pour mesurer le rapport entre la poudre utilisée et la poudre neuve.
  • Tamis à poudre : un tamis utilisé pour aérer la poudre non filtrée en vue d’une réutilisation ultérieure. Un tamis de 150 µm est inclus dans le Fuse Depowdering Kit.
Étape 1 : Retirer les pièces de la chambre de fabrication
  1. Laisser la chambre de fabrication refroidir complètement.
  2. Basculez la chambre de fabrication sur le rebord de l’espace de travail. Un peu de poudre peut s’écouler.
  3. Soulevez la chambre de fabrication par le bas. À environ 45 degrés, le cake de poudre glisse dans le bac.
alttext
  1. Placez le panier à pièces dans le plateau pour bloquer le bord et empêcher la poudre de se renverser sur la table de travail.
Avis :
Consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) comme source d’information principale pour comprendre les mesures de sécurité et la manipulation des poudres Formlabs.
  1. Procédez à l’extraction des pièces imprimées du cake de poudre. Laissez les pièces dans la corbeille de l’espace de travail pendant que vous les traitez.
  2. Nettoyez les pièces à l’aide des brosses fournies. Enlevez toute la poudre en vrac non fritée des surfaces de votre pièce à l’aide de la grande brosse.
alttext
  1. Si vous prévoyez d’utiliser une sableuse pour la finition de vos pièces, passez à l’étape suivante. Sinon, utilisez les petites brosses et les pics pour enlever la poudre des détails ou des surplombs.
  2. Placez les pièces nettoyées dans le panier à pièces.
  3. Si nécessaire, sablez les pièces nettoyées. Le sablage est nécessaire pour retirer Surface Armor des pièces imprimées avec Nylon 12 GF Powder. Formlabs recommande le sablage des pièces SLS pour obtenir la meilleure finition possible.
Étape 2 : tamiser la poudre
  1. Placez le tamis sur un espace de travail propre et plat. Veillez à ce qu’il y ait suffisamment d’espace pour le tamis et le bac du tamis à poudre.
  2. Insérez la grille de trémie sur le dessus du tamis, en laissant le joint d’étanchéité entre les deux.
  3. Appuyez sur les loquets pour fixer la grille au tamis.
Remarque :
L’utilisation prolongée du tamis peut entraîner une fixation de la maille au fil du temps. Remplacez le tamis si nécessaire.
  1. Placez le bac à poudre sous le bec verseur du tamis.
  2. Soulevez le bac de l’espace de travail au-dessus du tamis. Versez délicatement la poudre du bac de l’espace de travail dans le tamis à l’aide du bec verseur intégré au bac de l’espace de travail.
  3. Branchez le tamis et mettez-le sous tension. Le temps nécessaire au tamis pour tamiser une charge complète varie en fonction du matériau.
Étape 3 : récupérer la poudre
Le taux de renouvellement est le pourcentage de poudre neuve et inutilisée utilisé pour une impression. Le tableau ci-dessous indique le taux de renouvellement recommandé pour chaque poudre afin d’optimiser la réussite de l’impression.
Impression dans l’airImpression dans l’azote
Matériautaux de renouvellement recommandégrammes de poudre neuve à ajouter à la cartouchegrammes de poudre usagée à ajouter à la cartouchetaux de renouvellement recommandégrammes de poudre neuve à ajouter à la cartouchegrammes de poudre usagée à ajouter à la cartouche
Nylon 1150 %1350135030 %8101890
Nylon 11 CFNon recommandé30 %6301470
Nylon 1230 %9002100Non recommandé
Nylon 12 GF50–70 %1275–17851275–765Non recommandé
Nylon 12 Tough20 %6002400Non recommandé
Nylon 12 White50 %1500150030 %9002100
TPU 90A20 %4201680Non recommandé
  1. Placez un pichet vide sur la balance et tarez cette dernière.
  2. À l’aide de la pelle, remplissez la cartouche avec de la poudre usagée et de la poudre neuve en fonction du taux de renouvellement recommandé pour votre poudre.
  3. Fermez la cartouche.
  4. En tenant fermement la cartouche, secouez-la horizontalement et verticalement pendant 30 secondes dans chaque direction. Notez que le changement de direction est important pour que le mélange se fasse uniformément. Répétez l’opération jusqu’à épuisement de la poudre.
  5. Utilisez l’entonnoir pour verser l’excédent de poudre dans un autre récipient fermé, tel qu’un bac de poudre vide, en vue d’une utilisation ou d’une élimination ultérieure.
Nettoyage de l’espace de travail
Utilisation du même type de poudre
Si vous utilisez le même type de poudre, il vous suffit de nettoyer le tamis de trémie. Il n’est pas nécessaire de nettoyer les autres outils du kit.
Pour nettoyer le tamis :
  1. Tournez les tendeurs pour libérer le tamis.
  2. Sans toucher le tamis, utilisez un aspirateur antistatique pour éliminer les fragments, les amas, la poudre libre et les autres obstructions du tamis.
  3. Placez le tamis au-dessus d’une poubelle ou d’un autre récipient. Avec une brosse, enlevez toutes les petites particules coincées dans le tamis.
Changement de type de poudre
Si vous changez de type de poudre, Formlabs recommande d’acheter un kit de dépoudrage Fuse par poudre. Vous pouvez également nettoyer les outils et remplacer le tamis.
Ressources en matière de sécurité
Avis :
Attention :
  • Assurez-vous que votre surface de travail est propre, sèche et stable lorsque vous utilisez ces produits.
  • Il est recommandé de porter une chemise à manches longues et un pantalon lors de la manipulation du produit. Lavez régulièrement les vêtements de travail et les équipements de protection pour supprimer les contaminants.
Garantie et pièces de rechange
Le Fuse Depowdering Kit inclut une garantie d’un an. Pour plus de détails, consultez les conditions de garantie complètes pour l’Amérique du Nord ou pour l’Union européenne.
Tamis de rechange
  • Tamis de 150 µm
  • Tamis de 300 µm
