Utilisation de l’éditeur de paramètres d’impression PreForm (SLS)
L’éditeur de paramètres d’impression PreForm vous permet d’adapter vos performances d’impression avec les matériaux Formlabs et les matériaux tiers certifiés par les fournisseurs en personnalisant un ensemble de paramètres d’impression qui contrôlent la puissance du laser, la vitesse, le mouvement et le chauffage de la poudre. L’outil ne doit être utilisé que par des utilisateurs expérimentés qui savent comment modifier les paramètres d’impression et résoudre les problèmes qui en résultent. Si vous rencontrez un problème lors de l’impression avec vos paramètres d’impression personnalisés, l’assistance Formlabs vous demandera de revenir au paramètre d’impression par défaut de Formlabs. En raison de la nature complexe des paramètres d’impression personnalisés, nous ne sommes pas en mesure de vous aider à affiner ou à développer des paramètres d’impression personnalisés.
Avis :
L’utilisation de l’éditeur de paramètres d’impression ou de tout autre matériau tiers comporte des risques, notamment celui d’endommager l’imprimante. Veuillez lire les conditions d’utilisation pour comprendre les risques.
Remarque :
L’éditeur de paramètres d’impression a été introduit pour les imprimantes SLS de Formlabs dans PreForm 3.41.0. Maintenez PreForm à jour pour accéder aux dernières fonctionnalités de préparation à l’impression.
Introduction au réglage
Le réglage est un problème d’optimisation à plusieurs paramètres. Lorsque vous modifiez un paramètre, vous devez souvent en modifier d’autres. Par exemple, si vous augmentez la puissance du laser pour le périmètre, vous devrez peut-être ajuster l’espacement entre le périmètre et le remplissage pour maintenir le même niveau de précision dimensionnelle sur les petites caractéristiques.
Les performances d’impression dépendent fortement de la géométrie du modèle et de la manière dont il est orienté. Vous pouvez créer un paramètre d’impression personnalisé qui fonctionne bien pour un modèle, mais mal pour un autre. Si vous prévoyez d’utiliser régulièrement vos paramètres d’impression personnalisés, veillez à les tester sur plusieurs modèles.
Maintenance de la santé de l’imprimante
Avis :
Certaines combinaisons de paramètres peuvent entraîner des erreurs d’impression ou endommager l’imprimante, y compris, mais sans s’y limiter, un dégagement de fumée, une combustion de la poudre et une fusion importante de la poudre. Lisez et comprenez les instructions ci-dessous avant d’utiliser l’éditeur de paramètres d’impression avec votre imprimante SLS de Formlabs.
  • Les paramètres avec la Fill Laser Power (Puissance du laser pour le remplissage) élevée (>25 000 mW) et une Fill Laser Speed (Vitesse du laser pour le remplissage) faible (<6000 mm/s) augmentent le risque de production de fumée et de combustion de la poudre pendant l’impression.
  • Un réglage trop élevé des Air Heater Set Points (Valeurs pour le réchauffeur d’air) peut entraîner la fonte de la poudre à l’arrière du lit d’impression.
  • Un réglage trop élevé des Bed Temperature Set Points (Valeurs pour la température du lit d’impression) peut entraîner une fusion complète du lit d’impression, ce qui peut endommager la chambre de fabrication.
  • Un réglage trop élevé des Buffer Trough Temperature Set Points (Valeurs pour la température du bac tampon) ou des Hopper Trough Temperature Set Points (Valeurs de température pour le bac de la trémie) entraînera la fonte de la poudre dans les godets, ce qui peut endommager les assemblages de godets.
  • Un réglage trop élevé des Upper Wall Temperature Set Points (Valeurs pour la température de la paroi supérieure) peut entraîner la fusion de la poudre et la formation de fragments en haut de l’impression.
  • Un réglage trop élevé des Lower Wall Temperature Set Points (Valeurs pour la température de la paroi inférieure) peut entraîner la fonte de la poudre sur les parois de la chambre de fabrication.
  • Un réglage trop élevé des Piston Top Temperature Set Points (Valeurs de consigne pour la température du haut du piston) peut entraîner un frittage du sommet du piston sur les parois de la chambre de fabrication, ce qui entraîne des blocages de l’axe Z et endommage la chambre de fabrication.
  • Les très grandes épaisseurs de couche nécessitent des paramètres d’exposition dangereusement élevés qui peuvent entraîner la combustion de la poudre dans l’imprimante.
  • Des épaisseurs de couche très fines peuvent entraîner une surchauffe et une fusion au niveau du lit d’impression, ce qui peut endommager les composants de l’imprimante.
Création d’un paramètre d’impression personnalisé
  1. Cliquez sur Edit > Print Settings Editor (Modifier > Éditeur de paramètres d’impression). La fenêtre Print Settings Editor (Éditeur de paramètres d’impression) s’affiche et présente une liste des paramètres d’impression personnalisés existants.
  2. Créez un paramètre d’impression.
Basé sur un paramètre d’impression FormlabsBasé sur un paramètre d’impression personnalisé
  1. Cliquez sur New Print Setting (Nouveau paramètre d’impression). Une liste des paramètres d’impression Formlabs s’affiche.
    1. Vous pouvez également cliquer sur Formlabs Settings (Paramètres Formlabs). Une liste des paramètres d’impression Formlabs s’affiche.
  2. Sélectionnez un paramètre d’impression existant sur lequel vous souhaitez baser votre paramètre d’impression personnalisé. Chaque paramètre d’impression correspond à une combinaison spécifique de type d’imprimante, de matériau, d’épaisseur de couche et de version (par exemple, Default ou Legacy).
    1. Filtrez la liste des paramètres d’impression pour un type d’imprimante ou un matériau spécifique à l’aide des menus déroulants situés en haut de la liste.
    2. Utilisez la zone de recherche pour rechercher un paramètre d’impression. Vous pouvez rechercher un nom de matériau, une épaisseur de couche ou un terme dans la description des paramètres d’impression.
  3. Cliquez sur Copy & Edit Selected (Copier et modifier la sélection). Un écran s’affiche avec le nouveau paramètre d’impression.
  1. Sélectionnez le paramètre d’impression personnalisé existant sur lequel vous souhaitez baser votre nouveau paramètre d’impression personnalisé.
  2. Cliquez sur l’icône Copy & Edit (Copier et modifier) à côté du paramètre d’impression sélectionné. Un écran s’affiche avec le nouveau paramètre d’impression.
  1. Cliquez sur l’icône en forme de crayon située à côté du nom du paramètre d’impression en haut de l’écran pour renommer votre paramètre d’impression personnalisé. Le nom par défaut d’un nouveau paramètre d’impression est le nom du paramètre de base avec le préfixe Copy of. Par exemple, si vous basez votre paramètre d’impression personnalisé sur le paramètre d’impression Legacy de 0,110 mm de Nylon 12 Powder V1, le nom par défaut sera Copy of Legacy.
  2. Cliquez sur l’icône en forme de crayon située à côté de la description du paramètre d’impression pour saisir une description de votre paramètre d’impression personnalisé. La description par défaut d’un nouveau paramètre d’impression est la même que celle du paramètre d’impression sur lequel il est basé.
  3. Modifiez les paramètres disponibles.
  4. Lorsque vous avez terminé de modifier votre paramètre d’impression personnalisé, cliquez sur Save (Enregistrer). Votre paramètre d’impression personnalisé est enregistré et la liste My Settings (Mes paramètres) s’affiche.
    1. Cliquez sur Cancel (Annuler) pour annuler les modifications en cours au lieu de les enregistrer.
Modification d’un paramètre d’impression personnalisé
  2. Sélectionnez le paramètre d’impression personnalisé existant que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur l’icône Edit (Modifier) à côté du paramètre d’impression sélectionné. Un écran d’édition s’affiche.
  4. Modifiez les paramètres disponibles.
  5. Lorsque vous avez terminé la modification de votre paramètre d’impression personnalisé, cliquez sur Save (Enregistrer). Votre paramètre d’impression personnalisé est enregistré et la liste My Settings (Mes paramètres) s’affiche.
Conseil :
  • Après avoir modifié un paramètre, si vous n’êtes pas en train de modifier un autre champ, cliquez sur le bouton Annuler en haut de la fenêtre de l’éditeur de paramètres d’impression pour annuler la modification la plus récente. Cliquez sur Refaire pour réappliquer la modification. Vous pouvez également annuler ou rétablir des modifications à l’aide des raccourcis clavier Ctrl+Z et Ctrl+Shift+Z (Windows) ou Command+Z et Command+Shift+Z (MacOS).
  • Appuyez sur Échap pour fermer l’éditeur de matrices ou la fenêtre de l’éditeur de paramètres d’impression.
Exportation d’un paramètre d’impression personnalisé
  2. Sélectionnez le paramètre d’impression personnalisé existant que vous souhaitez exporter.
  3. Cliquez sur l’icône Export Print Setting (Exporter les paramètres d’impression) à côté du paramètre d’impression sélectionné. Une boîte de dialogue fichier apparaît.
  4. Saisissez le nom du fichier et sélectionnez un emplacement pour exporter les paramètres d’impression. Le nom de fichier par défaut est le même que le nom de paramètre de votre paramètre d’impression personnalisé.
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer). Votre paramètre d’impression personnalisé est enregistré au format FPS.
Importation d’un paramètre d’impression personnalisé
  2. Cliquez sur Import FPS File (Importer un fichier FPS). Une boîte de dialogue fichier apparaît.
  3. Naviguez jusqu’au fichier de paramètres d’impression que vous souhaitez importer et sélectionnez-le.
  4. Cliquez sur Open (Ouvrir). Le paramètre d’impression est importé et apparaît sous My Settings (Mes paramètres).
    • Si le paramètre d’impression importé correspond à un paramètre déjà répertorié dans My Settings (Mes paramètres), une fenêtre de confirmation s’affiche. Cliquez sur Replace (Remplacer) pour remplacer le paramètre d’impression existant par le paramètre d’impression importé.
Suppression d’un paramètre d’impression personnalisé
  3. Cliquez sur l’icône Delete (Supprimer) à côté du paramètre d’impression sélectionné. L’invite Delete Setting? (Supprimer le paramètre ?) s’affiche.
  4. Cliquez sur Delete (Supprimer). Le paramètre d’impression sélectionné est supprimé.
    1. Cliquez sur Cancel (Annuler) pour fermer l’invite sans supprimer le paramètre d’impression sélectionné.
Conseil :
Pour supprimer rapidement tous les paramètres d’impression personnalisés, cliquez sur Delete All (Tout supprimer) en haut de l’écran de l’éditeur de paramètres d’impression. Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur Delete All (Tout supprimer) pour confirmer et supprimer tous les paramètres personnalisés.
Impression avec un paramètre d’impression personnalisé
  1. Importez, orientez et supportez vos modèles.
  2. Cliquez sur Edit Job Setup (Modifier la configuration de la tâche). L’écran Job Setup (Configuration tâche) s’affiche.
  3. Sélectionnez une imprimante, un matériau, une épaisseur de couche et votre paramètre d’impression personnalisé, comme vous le feriez avec un paramètre d’impression Formlabs.
  4. Cliquez sur Apply (Appliquer).
  5. Cliquez sur le bouton orange Upload Print (Charger l’impression) et chargez votre tâche d’impression sur votre imprimante.
Paramètres disponibles
Génération Fuse 1
Remarque :
Cette section est en cours de développement. Le contenu peut être modifié.
Name Description Units Reasons to Modify Common Issues
Layer Thickness Thickness of a single layer of powder during printing. mm To adjust print speed, surface finish, or Z-axis fine feature performance. Increasing this value can improve print speed. Decreasing this value can improve surface finish or fine feature resolution. Most parameters are tuned around layer thickness. If you change layer thickness, you need to adjust almost every other parameter to get optimal print results.
X Correction Factor Scale factor for the X axis to account for print scale correction. unitless To adjust dimensional accuracy of large features (larger than several millimeters) in the X direction. This value is preset by Formlabs to compensate for the volumetric shrinkage of each Formlabs material.
Y Correction Factor Scale factor for the Y axis to account for print scale correction. unitless To adjust dimensional accuracy of large features (larger than several millimeters) in the Y direction. This value is preset by Formlabs to compensate for the volumetric shrinkage of each Formlabs material.
Z Correction Factor Scale factor for the Z axis to account for print scale correction.Array field of Z positions, with unitless scale factors
The Z Correction Factor array field defines a lookup table of Z height (mm) and scale factors. With one entry, it acts as a constant correction. With multiple entries, it linearly interpolates between them. Click Edit Array Field to open the table popup, where you can add, duplicate, edit, or delete points in the lookup table.
Comparison of the effect of constant vs. variable Z Correction Factor
To paste data, use Ctrl/Cmd+P or the Paste button. You can paste 2-column tab-separated values copied from a spreadsheet (e.g., Google Sheets or Excel) or a JSON array of pairs (e.g., [[0, 1.0], [10, 1.1]]). The format is detected automatically. To copy data, use Ctrl/Cmd+C or the Copy button. This exports the table as tab-separated values.
Outer Boundary Offset The space between the outermost perimeter laser path and the model's nominal boundary. A positive value means the laser perimeter will be inset smaller than the model's nominal boundary. mm To correct for cases where small features (millimeter scale) are undersized or oversized.
  • If your positive features are oversized, increase this value
  • If your positive features are undersized, decrease this value
  • If your negative features are oversized. decrease this value
  • If your negative features are undersized, increase this value
Changing this value too much can erode or dilate negative or positive features. For example, if you set this incorrectly, small negative holes might be filled in or small positive features might not print correctly. For additional information, see the section Visual examples of selected parameters below.
Fill Laser Power Power output from the laser applied to the bulk fill of the model. mW To adjust energy delivery rate to the bed from the laser. Increasing this value can improve material properties. Decreasing this value can reduce dimpling and pitting defects.   Overall fill laser exposure is a function of Fill Laser Power, Fill Laser Speed, and Fill Hatch Spacing. High laser exposure can lead to surface artifacts or other symptoms of oversintering . Low laser exposure will result in brittle, weak parts and part curling. Changing the laser exposure will require tuning dimensional accuracy.
Fill Laser Speed Speed the laser moves at across the bulk fill of the model. mm/s To adjust the laser speed at the bed. Increasing this value reduces smoking and print time. Decreasing this value can improve material properties. Overall fill laser exposure is a function of Fill Laser Power, Fill Laser Speed, and Fill Hatch Spacing . Low laser speed (and therefore high laser exposure) can lead to surface artifacts or other symptoms of oversintering. Low laser exposure will result in brittle, weak parts and part curling. Changing the laser exposure will require tuning dimensional accuracy.
Fill Hatch Spacing Spacing between adjacent scan lines within the bulk fill of the model. mm To change the exposure. Increasing spacing will result in more energy delivery to the print bed. Decreasing spacing will result in faster print times. Overall fill laser exposure is a function of Fill Laser Power, Fill Laser Speed, and Fill Hatch Spacing . Close spacing (and therefore high laser exposure) can lead to surface artifacts or other symptoms of oversintering. Low laser exposure will result in brittle, weak parts and part curling. Changing the laser exposure will require tuning dimensional accuracy.
Upskin Layer Count Number of layers where Upskin Laser Power is applied to the top surface of models. layers To change the number of layers the Upskin Laser Power parameter is applied to. Too many upskin layers may result in Z inaccuracy or brittleness of thin parts. Too few upskin layers may result in poor top surface finish. For additional information, see the section Visual examples of selected parameters below.
Upskin Laser Power Power output from the laser applied to the Upskin regions of the model. mW
To reduce energy delivery on top surface layers of parts. Reducing this parameter can reduce surface artifacts, such as dimpling and pitting, and make top surface finish more consistent.
Note: Upskin Laser Power is applied with the Fill Hatch Spacing and Fill Laser Speed parameters.
If Upskin Laser Power is too high, top surface finish may be poor. If Upskin Laser Power is too low, thin parts may become brittle and layer delamination at the tops of parts may occur.
Downskin Layer Count Number of layers where Downskin Laser Power is applied to the bottom surface of models. unitless To change the number of layers the Downskin Laser Power parameter is applied to. Too many downskin layers may result in parts becoming too small in the Z direction or lead to brittleness of thin parts. Too few downskin layers may result in parts becoming too large in the Z direction. For additional information, see the section Visual examples of selected parameters below.
Downskin Laser Power Power output from the laser applied to the Downskin regions of the model. mW
To reduce energy delivery on bottom surface layers of parts. Helps reduce downward thermal bleed and ensure correct feature size in Z.
Note: Downskin Laser Power is applied with the Fill Hatch Spacing and Fill Laser Speed parameters.
If Downskin Laser Power is too high, parts may be too large in the Z direction. If Downskin Laser Power is too low, parts may become brittle or be too small in the Z direction. Layer delamination may also occur at the bottom of parts.
Fill Direction Rotations Laser scan direction pattern. Array field of layers, with angles in degrees To change lasing direction by layer, which can improve thermal management of the build and can result in more uniform surface finish. Some materials may exhibit increased Z-axis surface roughness when the laser fill direction is changed. Layer lines may become more apparent on vertical surfaces.
Perimeter Count Number of adjacent contours within the perimeter region of the model. unitless To change the number of perimeter contours drawn by the laser, affecting the thickness of the perimeter region. Typically is set to 0, 1, or 2. If this value was originally set to 0, refer to the note below. Increasing the number of perimeters will slow down printing and will result in excessive perimeter overlap with the fill if the Perimeter to Fill Spacing parameter is not adjusted. For additional information, see the section Visual examples of selected parameters below.
Perimeter Laser Powers Power outputs from the laser applied to each perimeter region of the model. Array field of perimeters, with laser power in mW To adjust the energy rate to the perimeter region by the laser. Increasing perimeter power can result in stronger thin features in the X and Y directions and sharper edges of parts. Overall perimeter laser exposure is a function of Perimeter Laser Powers, Perimeter Laser Speed, and Perimeter Spacings. High perimeter laser exposure can lead to surface artifacts or other symptoms of oversintering. Low perimeter laser exposure will result in brittle, weak parts and part curling. Changing the laser exposure will require tuning dimensional accuracy.
Perimeter Laser Speed Speed the laser moves along the perimeter region of the model. Array field of layers, with laser speed in mm/s To adjust the laser speed at the perimeter region by the laser. Increasing this value reduces smoking and reduces print time. Decreasing this value can improve fine feature strength in the X and Y directions and sharpen part edges. Overall perimeter laser exposure is a function of Perimeter Laser Powers, Perimeter Laser Speed, and Perimeter Spacings. High perimeter laser exposure can lead to surface artifacts or other symptoms of oversintering. Low perimeter laser exposure will result in brittle, weak parts and part curling. Changing the laser exposure will require tuning dimensional accuracy.
Perimeter Spacings Spacings between adjacent contours within the perimeter region of the model. Array field of perimeters, with perimeter spacing in mm To increase or decrease spacing of adjacent contours within the perimeter region. Larger spacing results in lower energy density for the region. Smaller spacing results in higher energy density. Overall perimeter laser exposure is a function of Perimeter Laser Powers, Perimeter Laser Speed, and Perimeter Spacings. High perimeter laser exposure can lead to surface artifacts or other symptoms of oversintering. Low perimeter laser exposure will result in brittle, weak parts and part curling. Changing the laser exposure will require tuning dimensional accuracy. For additional information, see the section Visual examples of selected parameters below.
Perimeter to Fill Spacing Distance from the outermost perimeter to the fill region. mm To change positioning of the perimeter region relative to the fill region. A negative number causes fill to overlap entirely with the perimeter region. A positive number allows some of the perimeter region to fall outside the fill region. Too large of a positive overlap can cause the perimeter region to become discontinuous with the fill and result in poor material properties. Too small of an overlap can result in surface artifacts from the perimeter region being superimposed on the fill. For additional information, see the section Visual examples of selected parameters below.
Perimeter Upskin Laser Power Power outputs from the laser applied to each contour within the upskin portion of the perimeter region. Array field of perimeters, with laser power in mW To modify energy deliver to contours on the top layers of parts. Generally used to decrease power, not increase it. If Perimeter Upskin Laser Power is too high, layer edges will be more pronounced on top surfaces. If Perimeter Upskin Laser Power is too low, perimeters will not resolve on top layers and material properties may suffer.
Perimeter Downskin Laser Power Power outputs from the laser applied to each contour within the downskin portion of the perimeter region. Array field of perimeters, with laser power in mW To modify energy delivery to contours on the bottom layers of parts. Generally used to decrease power, not increase it. If Perimeter Downskin Laser Power is too high, layer edges will be more pronounced on bottom surfaces. If Perimeter Downskin Laser Power is too low, perimeters may not resolve on bottom layers and material properties may suffer.
Armor Laser Power Power output of the laser to the Surface Armor regions surrounding the model. mW To change Surface Armor stiffness and reduce curling and birchbark artifacts. If Surface Armor laser exposure is too low, birchbark and part curling become more common. If it is too high, Surface Armor may become more difficult to remove and may curl and drag within the print bed.
Armor Laser Speed Speed the laser moves at within the Surface Armor regions surrounding the model mm/s To change Surface Armor stiffness and reduce curling and birchbark artifacts. If Surface Armor laser exposure is too low, birchbark and part curling become more common. If it is too high, Surface Armor may become more difficult to remove and may curl and drag within the print bed.
Armor Spacing Spacing between adjacent scan lines within the Surface Armor regions surrounding the model. mm To change Surface Armor stiffness and reduce curling and birchbark artifacts. If Surface Armor laser exposure is too low, birchbark and part curling become more common. If it is too high, Surface Armor may become more difficult to remove and may curl and drag within the print bed.
Armor Thickness (XY) Thickness of the Surface Armor region around the model in XY. mm To change how thick the Surface Armor region is. Thinner Surface Armor means less material to remove from the surface of the part, while thicker Surface Armor may be more stable. If Armor Thickness (XY) is too low, poor surface finish and part curling become more likely. If Armor Thickness (XY) is too high, there will be significantly more Surface Armor to remove from the bottom of parts. For additional information, see the section Visual examples of selected parameters below.
Armor Depth (Z) Thickness of the Surface Armor region that is lased below the part in Z, measured in layers. unitless To change how much armor is printed below the parts. Armor Depth (Z) is primarily used to reduce the likelihood of curling. If Armor Depth (Z) is too low, curling becomes more likely. If Armor Depth (Z) is too high, there will be significantly more Surface Armor to remove from the bottom of parts. For additional information, see the section Visual examples of selected parameters below.
Air Heater Set Points Temperature set points for the air heater, and the heights at which they're applied. Array field, with set points in °C and heights in mm To change air heater output. The air heater output can shift thermal uniformity within the print bed. If the air heater temperature is too high, the rear of the print bed will be hotter than the front and some melting may occur. If the air heater temperature is too low, the front of the print bed may be hotter than the rear.
Bed Temperature Set Points Temperature set points for the bed prior to lasing, and the heights at which they're applied. Array field, with set points in °C and heights in mm To change bed target temperature. This is the primary temperature of the powder before lasing, controlled via energy output from the quartz tubes. If the bed temperature is too high, the powder cake can become stiff, parts can become oversintered and inaccurate, and powder may melt prematurely. If the bed temperature is too low, birchbark artifacts become more likely, part curling becomes more likely, and significantly more laser energy is required to melt model regions.
Quartz Heater Gain Multiplier - Heating Limits the total output of the quartz tube heaters during precoats. Array field, with set points in °C and heights in mm To modify the rate of thermal energy output delivered to the bed by the quartz tubes. Reducing quartz tube output results in a slower, more even heating of the powder before lasing. If this parameter is set too low, a layer may not be able to reach the target bed temperature.
Quartz Heater Gain Multiplier - Printing Limits the total output of the quartz tube heaters during printing. Array field, with set points in °C and heights in mm To modify the rate of thermal energy output delivered to the bed by the quartz tubes. Reducing quartz tube output results in a slower, more even heating of the powder before lasing. If this parameter is set too low, a layer may not be able to reach the target bed temperature.
Buffer Trough Temperature Set Points Temperature set points for the buffer trough during printing, and the heights at which they're applied. Array field, with set points in °C and heights in mm To adjust the powder preheating step before recoating. Increasing powder preheating reduces the heating load from the quartz tubes and can help improve thermal uniformity of a layer. If the trough temperature is too high, powder flow and recoating can become worse, and powder can melt in the troughs preventing correct trough operation. If trough setpoints are too low, curling may be more likely during recoating.
Hopper Trough Temperature Set Points Temperature set points for the hopper trough during printing, and the heights at which they're applied. Array field, with set points in °C and heights in mm To adjust the powder preheating step before recoating. Increasing powder preheating reduces the heating load from the quartz tubes and can help improve thermal uniformity of a layer. If the trough temperature is too high, powder flow and recoating can become worse, and powder can melt in the troughs preventing correct trough operation. If trough setpoints are too low, curling may be more likely during recoating.
Upper Wall Temperature Set Points Temperature set points for the upper wall heater during printing, and the heights at which they're applied Array field, with set points in °C and heights in mm To adjust the upper wall temperature so that sufficient energy is delivered to the edges of the bed. Increasing upper wall temperature can help with bed edge curling. If the upper wall temperature is too high, powder around the edges of the build can melt and be dragged into the printable area. If upper wall temperature is too low, part curling or birchbark at the edges of the bed may occur.
Lower Wall Temperature Set Points Temperature set points for the lower wall heater during printing, and the heights at which they're applied Array field, with set points in °C and heights in mm To adjust the temperature the powder cake and parts experience below the printing plane. Useful for addressing part warping and Z inaccuracy. If the lower wall temperature is too high, powder can experience unnecessary aging and potentially melt into the piston top, resulting in stalled or damaged build chambers.
Piston Top Temperature Set Points Temperature set points for the piston top heater during printing, and the heights at which they're applied. Array field, with set points in °C and heights in mm To adjust the temperature of the powder at the start of a print. The piston top temperature is very important for early print thermal uniformity. If the piston top temperature is too high, powder at the bottom of the build may melt into the piston top and result in stalled or damaged build chambers. If the piston top temperature is too low, part curling may occur early in the print.
Pre-Lase Dwell Time Time the printer waits between recoating and laser firing. seconds To allow additional time for powder temperature to equilibrate through a newly recoated layer.
Post-Lase Dwell Time Time the printer waits after laser firing and before recoating a new layer. seconds To allow additional time for melt cooling to occur before recoating a new layer. If the Post-Lase Dwell Time is too short, thermal energy may accumulate in parts and result in dimensional inaccuracy and poor surface finish or surface defects.
Minimum Layer Time Minimum time the printer spends on each layer. If a layer completes faster, the printer waits for the remaining time. seconds To allow additional time for melt cooling to occur before recoating a new layer. If the Minimum Layer Time is too short, thermal energy may accumulate in parts and result in dimensional inaccuracy and poor surface finish or surface defects.
Recoater Speed The speed the recoater moves across the bed between layers. mm/s To change the recoater motion and powder recoating behavior. If the Recoater Speed is too high, top surface defects can occur from uneven recoating.
Powder Dosing Ratios Angle of the trough flippers during powder dosing and recoating, and lased area fractions to apply at each angle. Array field, with flipper angles in degrees and area fractions in unitless numbers. To control the amount of powder dosed for multiple lased areas, ensuring a balance of sufficient recoating and reduced overdosed material. If flipper dose angles are too low, layers will underdose and prints will fail. If flipper dose angles are too high, powder will accumulate outside the print area and can cause defects during recoating.
Precoat Thickness Total thickness of powder introduced during preheating and before laser firing. mm To provide time for the thermal profile within the printer to stabilize and create a buffer layer between the printed parts and the piston top. If Precoat Thickness is too small, the printer will not have enough time to preheat powder. This can cause defects or a print failure
Precoat Dwell Time Time to pause after each individual precoat. seconds To control the individual recoat time within the precoat portion of the build. If Precoat Dwell Time is too short, the printer will not have enough time to preheat powder. This can cause defects or a print failure.
Postcoat Thickness Total thickness of powder added on top of a build after the final part is printed. mm To change the amount of powder added on top of a build. Increasing Postcoat Thickness can help with warping of parts printed last. If Postcoat Thickness is too low, parts printed last are more likely to warp. If Postcoat Thickness is too high, prints may run out of powder before completing.
Explication et visualisation supplémentaires des paramètres sélectionnés
Vous trouverez ci-dessous des exemples visuels des paramètres sélectionnés et des relations entre les paramètres. Utilisez ces exemples pour comprendre comment la modification de ces paramètres peut affecter vos pièces imprimées.
Décalage de la limite extérieure
Le décalage de la limite extérieure définit l’espace entre le chemin laser du périmètre le plus extérieur et la limite nominale du modèle. Il tient compte des dimensions et de la répartition du point laser, ce qui aide à préserver la résolution des petites caractéristiques dans l’impression SLS. Dans la figure ci-dessous, la zone passée au laser réelle comprend à la fois des zones de remplissage et des zones périmétriques.
Schéma montrant l’impact du paramètre Outer Boundary Offset (Écart de la limite extérieure) sur les pièces imprimées
Relation entre Armor Thickness (Épaisseur de Surface Armor), Perimeter Count (Décompte du périmètre), Perimeter Spacings (Distance du périmètre) et Perimeter to Fill Spacing (Distance entre le périmètre et le remplissage)
  • Armor Region: The armor located around the nominal printed part, outside of the outermost perimeter. The XY armor region has separate parameters from the fill and perimeter regions.
  • Armor Thickness (green arrow): The thickness of the Armor Region in XY.
  • Perimeters (dashed lines labeled 1 and 2): Perimeters are used to draw the part edges. The perimeter has separate parameters from the armor and fill regions. In this figure, Perimeter Count is set to 2.
  • Perimeter Spacings (red arrow): The distance between adjacent perimeter lines.
  • Perimeter to Fill Spacing (purple arrow): The distance between the innermost perimeter and the outer edge of the Fill Region.
Figure montrant la relation entre l’épaisseur de Surface Armor, le décompte du périmètre, la distance du périmètre et la distance entre le périmètre et le remplissage sur une pièce imprimée
Relation entre Upskin Layer Count (Nombre de couches de l’upskin), Downskin Layer Count (Nombre de couches du downskin) et Armor Depth (Profondeur de Surface Armor)
  • Région Upskin (rouge) : les couches les plus hautes d’un modèle découpé, qui se trouvent dans les limites nominales de la pièce. La région de l’upskin a des paramètres distincts de ceux de la région de remplissage (marqués en bleu). Dans cette figure, le nombre de couches de l’upskin est paramétré à 2.
  • Région du downskin (vert) : les couches les plus basses d’un modèle découpé, qui se trouvent dans les limites nominales de la pièce. La région de downskin a des paramètres distincts de ceux de la région de remplissage (marqués en bleu). Dans cette figure, le nombre de couches de downskin est paramétré à 3.
  • Région de surface Z (orange) : la région de surface située sous la pièce imprimée nominale, en dehors des limites de la pièce. La région de Surface Armor Z utilise les mêmes paramètres d’exposition que la région de Surface Armor XY.
Figure illustrant la relation entre le nombre de couches de l’upskin, le nombre de couches du downskin et la profondeur de Surface Armor sur une pièce imprimée
Surface Armor
Surface Armor est une couche de matériau partiellement fritté ajoutée autour de la pièce. Cela améliore les propriétés physiques, réduit le risque de déformation et peut généralement améliorer la qualité des pièces. Surface Armor peut être difficile à retirer, de sorte qu’une armure épaisse peut rendre la récupération des pièces et le nettoyage des matériaux plus difficiles.
Nombre de périmètres
Si Nombre de périmètres a été initialement défini sur 0, l’algorithme de balayage utilisé par ce paramètre n’inclut pas les périmètres. L’ajout de périmètres peut ne pas fonctionner du tout ou provoquer un comportement inattendu. Les paramètres de matériaux sans périmètres sont pour la plupart des paramètres anciens. Utilisez des paramètres plus récents comme point de départ lorsque vous développez des paramètres avec des périmètres.
