Téléchargements et notes de version de PreForm
Cet article résume les modifications apportées à chaque version de PreForm, le logiciel de préparation d’impression. Consultez les notes de publication pour en savoir plus sur les améliorations apportées à chaque version.
Pour plus d’informations sur les versions du programme PreForm Insider, consultez les notes de version du programme PreForm Insider.
La dernière version de PreForm peut toujours être téléchargée sur formlabs.com/software.
Numéro de version Date de publication Windows Mac OS
PreForm 3.65.1. 20 novembre 2026 Lien
Apple Silicon ARM64
Intel
Remarque :
La dernière version de PreForm compatible avec la Form 1+ est PreForm 2.20.0 (publiée le 12 mars 2019) :
La dernière version compatible de PreForm pour les ordinateurs fonctionnant sous un système d’exploitation 32 bits est PreForm 2.16.0 :
Lancements 2025/2026
Les versions précédentes de PreForm sont disponibles en téléchargement, ainsi qu’une liste des modifications qui leur sont associées.
PreForm 3.65.1 - 20 novembre 2026
Cette version met à jour tous les paramètres d’impression de Form Studio 1 afin d’éviter que de fausses détections de fragments n’arrêtent les impressions.
Téléchargement pour Windows : Lien
Téléchargement pour Apple Silicon ARM64 : Lien
Mac à base d’Intel Téléchargement : Lien
  • Mises à jour des paramètres d’impression :
    • Mise à jour de tous les paramètres d’impression de Form Studio 1 pour éviter que de fausses détections de fragments n’annulent les impressions :
      • Alpha Black Resin V1
        • Par défaut à 50 microns, mise à jour à la V1.1
        • Par défaut à 100 microns, mise à jour vers la V1.1
      • Alpha Clear Resin V1
        • Par défaut à 100 microns, mise à jour à la V1.1
      • Alpha Fast Resin V1
        • Par défaut à 150 microns, mise à jour vers la V1.1
        • Par défaut à 250 microns, mise à jour à la V1.1
      • Alpha Grey Resin V1
        • Par défaut à 50 microns, mise à jour vers la V1.1
        • Par défaut à 100 microns, mise à jour à V1.1
      • Alpha Model Resin V1
        • Par défaut à 30 microns, mise à jour vers la V1.1
        • Pièces de grande taille à 30 microns mis à jour à la V1.1
        • Pièces de grande taille à 50 microns mis à jour à la V1.1
      • Alpha White Resin V1
      • Tough 1500 Resin V2
      • Flexible 80A Resin V2
      • True Cast Resin V1 de Formlabs
      • Open Material
        • Par défaut à 30 microns, mise à jour à la V1.3
        • Par défaut à 50 microns, mise à jour vers la V1.3
        • Par défaut à 100 microns, mise à jour vers la V1.3
PreForm 3.65.0 - 17 novembre 2026
Cette version ajoute un arbre des caractéristiques du modèle pour l’édition des étiquettes, des trous, des cavités et des textures, un tableau des paramètres d’impression dans Job Setup (Configuration de la tâche) et des vignettes des constructions et des modèles lorsque l’on passe la souris sur eux dans le panneau Project (Projet). Elle apporte également l’ombrage des supports V2 pour les zones sous-supportées, des améliorations de l’outro en accéléré pour Form Studio 1, un éditeur de paramètres d’impression réorganisé pour les imprimantes Fuse 1 et Fuse 1+ 30W, des corrections de bugs et des mises à jour des paramètres d’impression.
  • Nouvelles fonctionnalités :
    • Arborescence des caractéristiques du modèle : les étiquettes, les trous percés, les évidements et les textures que vous appliquez à un modèle sont répertoriés sous le modèle dans le panneau Projet, comme l’arborescence des caractéristiques dans la CAO paramétrique. Développez un modèle pour voir ses modifications, cliquez sur une modification pour la rouvrir et l’ajuster, faites glisser les modifications pour changer leur ordre ou supprimez une seule modification tout en conservant les autres.
    • Tableau des paramètres d’impression dans Job Setup (Configuration tâche) :
    • voir tous les paramètres d’impression pour votre matériau dans un seul tableau. Filtrez par épaisseur de couche ou par auteur, recherchez par nom, triez n’importe quelle colonne et marquez vos favoris. Chaque ligne affiche la description du paramètre et son ID de hachage, et vous permet de modifier, copier, exporter ou supprimer le paramètre. Pour revenir à la mise en page précédente, basculez Utiliser le tableau des paramètres d’impression dans Configuration de l’impression dans Préférences.
    • Vignettes de l’impression et du modèle : survolez une impression ou un modèle dans le panneau Projet pour en voir une vignette, afin de trouver les bonnes pièces dans un grand projet sans avoir à cliquer sur chaque impression.
  • Améliorations :
    • Faites glisser les modèles du panneau de projet dans la scène : faites glisser un modèle d’une impression inactive dans le panneau de projet directement dans la vue 3D pour le déplacer dans l’impression active.
    • Réorganiser les impressions : réorganisez les impressions dans le panneau Projet en cliquant et en faisant glisser.
    • Trous plus lisses et numérotés : les trous percés ont beaucoup plus de bords autour de leur bord, ils sont donc ronds au lieu d’être facettés. Les nouveaux trous après le premier sont numérotés (Hole, Hole 2, Hole 3, ...) dans l’arborescence d’édition du modèle.
    • Paramètres d’impression de la Fuse 1 et de la Fuse 1+ 30W plus faciles à naviguer : dans l’éditeur de paramètres d’impression, les paramètres de la Fuse 1 et de la Fuse 1+ 30W utilisent désormais les mêmes noms de section, noms de champ et ordre que la Fuse X1, et les champs connexes partagent moins de sections au lieu d’une section par zone de chauffage. Les valeurs des fichiers .fps et .form existants ne sont pas modifiées.
    • L’arrêt de la validation de l’impression lorsque vous désactivez une vérification : La désactivation d’une vérification de la validation de l’impression ou la fermeture du projet arrête immédiatement ses calculs, de sorte que les grandes scènes répondent à nouveau au lieu de terminer le travail pour une vérification dont vous n’avez plus besoin.
    • Outro timelapse de Form Studio 1 : Après la dernière couche, le timelapse continue d’enregistrer pendant que l’imprimante met lentement la pièce finie au point, de sorte que la vidéo se termine sur l’impression terminée.
    • Ombres des supports V2 pour les zones sous-supportées : sur la plupart des paramètres de Supports V2, l’ombrage rouge qui marque les zones sous-supportées est désormais calculé en fonction de la manière dont le support automatique place les points de contact.
      • Form Studio 1 : tous les matériaux sauf Tough 1500 Resin
      • Génération Form 4 : Denture Base Resin V2, Black Resin V5 et True Cast Resin V1 Paramètres d’impression Supports V2
      • Génération Form 4L : Denture Base Resin V2
    • Recherche dans l’éditeur de paramètres d’impression : recherchez les paramètres dans l’éditeur de paramètres d’impression par leur nom pour trouver rapidement un champ.
  • Corrections de bugs :
    • Avertissement de mauvais bac sur Form Studio 1 : correction d’un avertissement indiquant que « Ce paramètre d’impression nécessite un bac différent de celui de l’imprimante » sur chaque paramètre de Form Studio 1, même avec le bac à résine correct inséré. La ligne du bac affiche désormais également le type de bac (« Resin Tank » ou « Resin Tank Pro ») au lieu de simplement « Tank ».
    • L’offset personnalisé de la limite extérieure n’a eu aucun effet sur la Fuse 1 et la Fuse 1+ 30W : dans les paramètres sans contours, qui incluent tous les paramètres de la Fuse 1 et de la Fuse 1+ 30W, l’offset de la limite extérieure pouvait être modifié mais ne faisait rien, tandis que le champ qui définissait réellement les dimensions de la pièce était grisé. Outer Boundary Offset (Offset de la limite extérieure) contrôle désormais l’offset. Les paramètres que vous n’avez pas modifiés s’impriment de la même manière qu’auparavant.
    • Unité de temps d’attente après pré-revêtement : Le champ Precoat Dwell Time (Temps d’attente après pré-revêtement) dans l’éditeur de paramètres d’impression indique désormais les secondes au lieu des millimètres.
    • Renommer un groupe renommé ses modèles : Renommer un groupe ne change plus les noms des modèles qu’il contient.
    • La marge par défaut de la plateforme d’agencement a été mise à jour à 0 mm pour la plupart des paramètres d’impression SLA, ce qui permet d’ajuster davantage de pièces.
    • Mise à jour de l’paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Nylon 12 Powder sur la Fuse X1, remplaçant la V0.26 et supprimant son étiquette Bêta. Le paramètre validé améliore la précision des pièces et la détection des erreurs.
    • Correction du nom du paramètre Flexible 80A Resin V2 V1.0 à 100 microns de Beta Testing à Default sur les imprimantes de génération Form 4L. Il s’agit du paramètre par défaut depuis PreForm 3.60.0 et ses performances d’impression n’ont pas changé.
    • Mise à jour des paramètres d’impression Open Material à 30, 50 et 100 microns sur Form Studio 1 pour chauffer la résine à 30 °C au lieu de 25 °C.
  • Mises à jour du firmware :
    • Form Cure L V2 : Mise à jour du firmware à la version 1.4.1 pour prendre en charge les écrans des nouvelles unités.
    • Fuse Sift X1 : FormWashCureUpdater peut désormais mettre à jour le firmware de la Fuse Sift X1.
PreForm 3.64.2 - 23 octobre 2026
Cette version ajoute de nouveaux paramètres d’impression pour Alpha Model Resin et True Cast Resin pour les imprimantes Form Studio 1, simplifie la commande à partir de Form Now via PreForm et corrige un problème avec l’impression d’étalonnage de Nylon 11 Pro Powder.
  • Améliorations :
    • Commander des pièces imprimées sans se connecter : Les utilisateurs aux États-Unis peuvent désormais obtenir des devis instantanés et commander des pièces imprimées sur Form Now sans se connecter à un compte Formlabs.
  • Nouveaux matériaux et mises à jour des paramètres d’impression :
    • Form Studio 1 : Ajout des paramètres d’impression suivants :
      • Par défaut (V1.0) pour True Cast Resin V1 à 50 microns
      • Pièces de grande taille (V1.0) pour Alpha Model Resin V1 à 30 microns, avec une structure de support plus robuste pour une impression fiable des pièces de plus de 80 mL ou de plus de 80 mm de hauteur
    • Échec du téléchargement du fichier d’étalonnage de Nylon 11 Pro Powder : Correction d’un problème où le fichier d’étalonnage de Nylon 11 Pro Powder ne se téléchargeait pas complètement sur les imprimantes Fuse 1+ 30W, laissant des fichiers nécessaires à l’imprimante derrière. Vous pouvez maintenant étalonner votre imprimante pour Nylon 11 Pro Powder.
PreForm 3.64.1 - 15 octobre 2026
Cette version corrige un plantage qui se produisait lors de la sélection d’Alpha Model Resin pour Form Studio 1.
    • Correction d’un crash qui se produisait lors de la sélection d’Alpha Model Resin V1 pour Form Studio 1 dans Job Setup (Configuration de l’impression).
PreForm 3.63.1 - 25 septembre 2026
Cette version introduit un nouveau paramètre d’impression Fast Arch pour Fast Model Resin et corrige plusieurs plantages.
    • Form Studio 1 : PreForm prend en charge la nouvelle imprimante Form Studio 1. Sélectionnez-le dans Job Setup (Configuration de l’impression) pour préparer, trancher et envoyer les tâches. Lors du premier lancement de PreForm sur un ordinateur, Form Studio 1 est l’imprimante par défaut.
    • Orientation avec des angles absolus : Les cases X, Y et Z de l’outil Orienter affichent l’orientation réelle de la sélection par rapport à la façon dont le modèle a été importé, au lieu de se réinitialiser à zéro après chaque modification. La valeur que vous saisissez est appliquée comme un angle absolu et elle est enregistrée avec le fichier .form.
    • Commander des pièces imprimées : les utilisateurs aux États-Unis disposent désormais d’une intégration directe avec Form Now pour obtenir des devis instantanés et commander des pièces.
    • Les impressions portent le nom du projet : une impression sans nom défini utilise désormais le nom du projet, ou « Nom 1 », « Nom 2 », etc. lorsqu’un projet contient plusieurs impressions. Comme le nom du projet suit le nom du fichier .form, le fait de renommer le fichier renomme ses tâches d’impression. Cela remplace l’ancienne nomenclature basée sur les noms des pièces.
    • Boîte de dialogue d’importation de fichiers .form repensée : l’ouverture d’un fichier .form affiche trois options : Import Models From File (Importer les modèles à partir du fichier) (qui ajoute les modèles du fichier à votre impression en cours), Add Build(s) (Ajouter une ou des impressions) et Open Project (Ouvrir un projet). Vous pouvez maintenant importer des modèles préparés à partir de fichiers .form dans une seule impression par glisser-déposer ou avec la boîte de dialogue Open (Ouvrir), comme dans les versions antérieures à PreForm 3.62.
    • Outil de support manuel repensé : une seule brosse remplace le bouton Créer/Sélectionner et modifier dans l’édition manuelle des supports. Cliquez pour ajouter des points de contact ; cliquer sur un support ne supprime plus accidentellement les points de contact. Un bandeau en bas de la vue 3D affiche les raccourcis clavier disponibles.
    • Niveau de détail dynamique : PreForm dessine des versions simplifiées des modèles pendant que vous déplacez la caméra, de sorte que la vue 3D reste réactive dans les scènes grandes et complexes. Définissez le niveau de détail dans les Préférences.
    • Préréglages dentaires pour les bases de prothèses dentaires et les dents de prothèses dentaires : deux nouveaux préréglages dans l’espace de travail Dental Workspace pour configurer les tâches courantes de prothèses dentaires en un clic. Le préréglage Denture Bases (Bases de prothèses) oriente la surface interne à 55° au-dessus de la plateforme de fabrication pour une impression précise.
  • Améliorations :
    • Placement des trous et des étiquettes en un clic : le placement d’un deuxième trou nécessitait deux clics : un pour désélectionner le premier trou et un pour placer le suivant. Le premier clic place maintenant le trou suivant, avec un aperçu en direct lorsque vous déplacez le curseur. Les étiquettes fonctionnent de la même manière.
    • Annuler/rétablir s’applique désormais à l’ensemble du projet : Les fonctions Annuler et Rétablir s’appliquent désormais à toutes les constructions d’un projet, et non plus à une seule construction.
    • Charger les paramètres de support à partir d’un modèle : avec l’outil Supports ouvert, la sélection d’un modèle qui dispose déjà de supports remplit la fenêtre contextuelle avec les paramètres utilisés pour les générer.
    • Distance de décalage des bords pour les supports V2 : utilisez ce nouveau paramètre de support pour éloigner les points de contact des bords du modèle, de 0 à 1,5 mm.
    • Géométrie de support plus lisse : les supports utilisent désormais des maillages plus simples et les pointes de contact proches sont fusionnées, de sorte que les tâches comportant de nombreux supports sont téléchargées et rendues plus rapidement.
    • Régénération plus intelligente des supports : PreForm ne recalcule les emplacements des points de contact que lorsque cela est nécessaire. Par exemple, le passage d’une mini-base à une base complète ne reconstruit que la structure de support, tandis que l’ajout d’une base là où il n’y en avait pas ou l’activation des supports internes recalcule correctement les points de contact.
    • Historique d’annulation du support manuel plus propre : la sélection et la désélection des points de contact dans l’outil de support manuel ne sont plus enregistrées dans l’historique d’annulation, de sorte que l’annulation ne revient en arrière que sur les modifications réelles.
    • Outils Pack (Regrouper), Layout (Agencement) et Orient (Orientation) repensés : les menus Pack (Regrouper), Layout (Agencement) et Orient (Orientation) ont une présentation plus claire. La fonction Miroir a été déplacée vers le menu Orienter et le menu Array a été réorganisé.
    • Fichiers SolidWorks 2026 : les fichiers SolidWorks 2026 (SP3) sont désormais pris en charge.
    • Les avertissements d’imprimabilité ne sont plus recalculés à chaque changement de construction : le passage d’un volume de fabrication à un autre dans un projet multi-fabrication ne déclenche plus une vérification complète de l’imprimabilité à chaque fois.
    • Form Studio 1 : prise en charge des matériaux suivants :
      • Alpha Grey Resin V1 à 100 microns et 50 microns
      • Alpha Clear Resin V1 à 100 microns et 50 microns
      • Alpha Black Resin V1 à 100 microns et 50 microns
      • Alpha White Resin V1 à 100 microns
      • Alpha Fast Resin V1 à 250 microns et 150 microns
      • Alpha Model Resin V1 à 50 microns et 30 microns
      • Tough 1500 Resin V2 à 100 microns
      • Flexible 80A Resin V2 à 100 microns
    • Nylon 11 Pro Powder V1 : prise en charge de Nylon 11 Pro Powder sur les imprimantes Fuse 1+ 30W à 110 microns.
    • Renommage du paramètre d’impression Nylon 12 Powder V1 110 microns sur la Fuse X1 avec l’étiquette Beta pendant que la validation finale est en cours.
    • Ajout d’un nouveau paramètre d’impression Production Optimized (V2.0) pour Denture Base Resin V2 à 100 microns sur les imprimantes Form 4B, pour toutes les teintes, avec des améliorations de la compensation z. Le préréglage Denture Bases (Bases de prothèse) dans l’espace de travail Dental l’utilise.
    • Mise à jour du paramètre d’impression par défaut pour Clear Resin V5 à 25 microns sur les imprimantes de génération Form 4L de la V1.0 à la V1.1 pour améliorer la qualité de la surface.
    • Échec de la préparation de l’impression sur certains travaux de la Form 4 : Correction d’un problème où PreForm ne pouvait pas préparer certains travaux pour les imprimantes de génération Form 4, affichant « PreForm n’a pas pu générer le travail. »
    • Blocages dans les grands projets : correction du blocage de PreForm pendant plusieurs secondes lors du changement d’impressions, de la sélection d’une imprimante ou de l’ajout ou de la suppression d’une imprimante dans des impressions comportant des milliers de modèles sur des imprimantes à résine.
    • Modèles disparus loin du volume d’impression : correction des modèles qui disparaissaient de la vue lorsqu’ils étaient déplacés loin du volume d’impression.
    • Crash dans le panneau de projets : correction d’un crash qui pouvait se produire lorsque le panneau de projets mettait à jour sa liste de constructions et de modèles.
    • Vue en coupe remplie après l’évidement : correction du remplissage solide de la vue en coupe lorsque vous percez des trous ou placez des étiquettes après avoir évidé un modèle.
    • Connexion à Dashboard non mémorisée : Le panneau Dashboard dans PreForm vous maintient désormais connecté après le redémarrage de PreForm.
    • Délai de basculement du rendu réaliste : la désactivation du rendu réaliste prend effet immédiatement, au lieu d’attendre que vous déplaciez le curseur.
    • Nombre de modèles, y compris les modèles cachés : le nombre en haut de la liste des modèles ne compte que les modèles visibles, comme c’était le cas avant PreForm 3.62.
  • Mises à jour groupées du firmware :
    • Form Cure V2 et Form Cure L V2 : Mise à jour du firmware pour Form Cure V2 (1.4.0) et Form Cure L V2 (1.3.0).
      • Ces mises à jour ajoutent deux profils de post-polymérisation (Default et Full Cure) pour les nouvelles résines Alpha (Alpha Black, Alpha Clear, Alpha Fast, Alpha Grey, Alpha Model et Alpha White).
      • La Form Cure L V2 utilise également le profil Low Warp de Tough 2000 Resin V2 à 40 °C au lieu de la température ambiante, comme la Form Cure V2.
    • Mise à jour des paramètres d’impression 160 microns pour Fast Model Resin V1 de Fast Arch (V1.1) à Fast Arch (V1.2) sur les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L, améliorant la fiabilité du décollement et réduisant la prévalence des erreurs d’impression dues au blocage du moteur.
    • Crash lors de la suppression d’une construction : Correction d’un crash qui pouvait se produire lors de la suppression d’une construction alors que les constructions situées en dessous dans le panneau de projets étaient développées.
    • Plantage lors de la préparation ou de l’impression de certains fichiers .form : correction d’un plantage qui pouvait se produire lors de la préparation ou du découpage d’une tâche contenant des modèles avec des étiquettes, des trous d’aération, des cavités ou des textures qui ont été enregistrés dans une version différente de PreForm ou sur un autre ordinateur. Cette correction empêche également les couches concernées d’être occasionnellement découpées avec une géométrie manquante.
    • Crash lors de la conservation des supports après un changement de matériau : correction d’un crash qui pouvait se produire lors du changement de matériau dans Job Setup (Configuration de la tâche) et du choix de conserver les supports existants.
    • Téléchargement des journaux depuis l’imprimante Fuse X1 : Correction de la fonctionnalité Download Logs (Télécharger les journaux) pour les imprimantes Fuse X1. Vous pouvez désormais enregistrer les fichiers diagnostic de la Fuse X1 dans PreForm, y compris à partir d’imprimantes qui ne sont pas connectées à un réseau.
PreForm 3.63.0 - 16 septembre 2026
Cette version introduit une version native d’Apple Silicon de PreForm pour macOS, des améliorations significatives des paramètres d’impression de Nylon 12 Tough Powder et diverses corrections de bugs.
    • Version ARM64 disponible : Les versions natives ARM64 (Apple Silicon) de macOS sont disponibles pour la dernière version de PreForm, offrant aux utilisateurs de macOS des performances plus rapides et entièrement natives.
      • Cela résout deux problèmes connus précédents : les temps de démarrage lents sur macOS pour le premier lancement de l’application après l’installation ou la mise à jour de PreForm, et l’avertissement de macOS concernant la fin de la prise en charge des applications basées sur Intel.
    • Amélioration de la réparation des maillages : la réparation des maillages couvre plus de modèles et les répare plus rapidement, ce qui améliore la stabilité de la fonctionnalité de réparation des maillages.
    • Affichage de la distance de translation : l’outil de déplacement dans la scène 3D indique la distance à laquelle vous déplacez un modèle. Maintenez la touche Maj enfoncée pendant le déplacement pour vous aligner sur des distances fixes (5 mm ou 0,25 in).
  • Améliorations :
    • Nommage intuitif des projets : le nom du projet est désormais le même que celui du fichier .form.
    • Accès plus rapide à la modification des paramètres d’impression : « Edit Current Print Setting » (Modifier le paramètre d’impression actuel) est disponible dans le menu Edit (Modifier) et un nouveau raccourci « Copy and Edit » (Copier et modifier) (Cmd/Ctrl+Shift+K) ouvre l’éditeur de paramètres d’impression avec une copie du paramètre actuel.
    • Glisser-déposer dans une nouvelle impression : le bouton New Build (Nouvelle impression) accepte désormais les fichiers glissés-déposés pour créer instantanément une nouvelle impression.
    • Actions de sélection plus rapides : Sélectionner tout, supprimer, masquer, transformer et d’autres actions de sélection similaires ne ralentissent plus l’interface lorsque le nombre de modèles augmente dans les grandes constructions.
    • Génération automatique de supports plus rapide : les supports générés automatiquement ne recalculent plus les points de contact des supports si seuls les boutons de génération de la structure ont changé, de sorte que les actions telles que le changement de type de base se génèrent beaucoup plus rapidement.
    • Paramètre d’impression de 100 microns mis à jour pour Denture Base Resin V2 pour toutes les teintes sur les imprimantes Form 4B de Default (V1.0) à Default (V1.1) permettant la compensation du Z-bleed pour améliorer la précision dimensionnelle.
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V2.0) pour Nylon 12 Tough Powder sur les imprimantes Fuse 1+ 30W. Ce paramètre optimise la vitesse d’impression, la finition de la surface des pièces et facilite le post-traitement. Vous devrez peut-être ajuster vos offsets de température du lit si vous utilisiez précédemment le paramètre V1.1.
      • Le paramètre d’impression Default (V1.1) a été renommé Legacy (V1.1).
    • Renommage du paramètre d’impression de 50 microns pour Black Resin V5 sur les imprimantes de génération Form 4 de Supports V1 (anciennement « Default ») à Supports V1.
    • Amélioration des estimations des temps d’impression pour les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L.
    • Paramètre d’impression par défaut pour Nylon 12 sur les imprimantes Fuse 1+ 30W : Correction d’un problème dans PreForm 3.62.x où les nouveaux travaux pour Nylon 12 Powder sur les imprimantes Fuse 1+ 30W démarraient sur le paramètre d’impression Legacy v2.2 au lieu de Balanced v6.1. Les nouveaux travaux démarrent désormais sur le paramètre Balanced, qui est également la première option répertoriée dans Job Setup (Configuration de l’impression).
    • Retard de détection des collisions de modèles : Correction du retard de détection des collisions d’un pas par rapport au mouvement réel du modèle, ce qui pouvait entraîner l’affichage de collisions fantômes ou l’absence de détection de collisions réelles.
    • Qualité des supports V2 pour les pièces en dehors du volume d’impression : correction de la génération automatique de supports qui produisait des supports de mauvaise qualité pour les pièces positionnées en dehors du volume d’impression.
    • Placement de l’importation 3MF : correction du placement incohérent des modèles lors de l’importation de fichiers 3MF, où les modèles pouvaient être chargés dans la mauvaise position en fonction de l’option d’importation choisie.
    • Outil de mesure en conflit avec les supports manuels : l’outil de mesure est désormais désactivé en mode de support manuel, car il produisait auparavant des aperçus qui se chevauchaient et des clics en conflit avec le placement du support.
    • Placement manuel des supports bloqué par la direction du curseur du slicer : Correction de l’impossibilité de placer manuellement des supports sur certaines surfaces orientées vers le bas en fonction de la direction dans laquelle le curseur du slicer était orienté.
    • Aperçus manuels des points de contact cachés par les supports : Correction des aperçus manuels des points de contact des supports cachés derrière des structures de support semi-transparentes (piliers, pointes de contact, bases).
    • Rapports plus précis sur la réparation des maillages : détection améliorée de la nécessité réelle de réparer le maillage d’un modèle importé. PreForm signale désormais correctement lorsqu'une tentative de réparation n'a pas entièrement réussi au lieu de toujours prétendre qu'elle a réussi.
    • Bouton Update Cage (Mettre à jour la cage) grisé : Correction du problème où le bouton Update Cage (Mettre à jour la cage) restait grisé et non fonctionnel après la modification des paramètres de la cage. Auparavant, il fallait supprimer et régénérer la cage pour appliquer les modifications.
PreForm 3.62.1 — 19 août 2026
Cette version comprend deux corrections de bugs liés au passage d’une construction à l’autre dans un projet et aux plantages lors du calcul du coût des pièces.
Téléchargement pour Mac : Lien
  • Correction de bugs :
    • Changement de construction plus rapide : correction d’un problème où le passage d’une construction comportant de nombreux modèles prenait autant de temps que le passage à cette construction.
    • Erreur lors du calcul du coût des pièces : correction d’une erreur qui pouvait fermer PreForm alors qu’il calculait le coût des matériaux pour les pièces en arrière-plan.
    • Problème de téléchargement de Form Now : Correction de l’erreur « Error submitting quote » (Erreur lors de la soumission du devis) lors de l’utilisation de Form Now avec la Fuse X1.
    • Échec de l’étiquetage de Dental Scan-to-Model après la découpe : correction d’une régression où l’application d’une étiquette à un maillage Dental Scan-to-Model après l’avoir découpé échouait avec une erreur de « maillage cassé ». Le flux de travail de découpe et d’étiquetage s’achève désormais avec succès, comme c’était le cas dans la version 3.60.
  • Problèmes connus :
    • Les temps de démarrage sont lents sur macOS lors du premier lancement de l’application après l’installation ou la mise à jour de PreForm. Après avoir lancé PreForm une première fois, les lancements suivants ne connaîtront pas ce ralentissement.
    • macOS peut afficher un avertissement concernant la fin de la prise en charge des applications basées sur Intel. Cela ne pose aucun problème dans PreForm.
PreForm 3.62.0 - 11 août 2026
Cette version introduit les projets pour PreForm, une nouvelle fonction Layout Selected (Agencement sélectionné) pour la stéréolithographie, la possibilité de faire glisser des modèles en dehors du volume d’impression et plusieurs nouveaux paramètres d’impression. Elle comprend également un nouveau firmware pour la Form Cure V2 et la Form Cure L V2, accessible via l’application FormWashCureUpdater fournie.
Présentation des projets dans PreForm !
Les projets réels tiennent rarement sur une seule plateforme de fabrication. Les projets dans PreForm vous permettent de tout conserver au même endroit pour un livrable, un client ou un grand prototype. Configurez des impressions sur différentes imprimantes et avec différents matériaux, passez de l’une à l’autre à partir du nouveau panneau de projet et déplacez librement les pièces au fur et à mesure de l’évolution de votre plan de projet.
    • Projets multi-impressions : visualisez, préparez et imprimez plusieurs scènes dans une seule fenêtre PreForm. Gérez les impressions dans le panneau de projet situé sur le côté gauche de l’application.
    • Envoyer des pièces à une impression spécifique : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une sélection de pièces et choisissez Send to Build (Envoyer à l’impression) pour les déplacer vers une autre impression. Le sous-menu répertorie toutes les constructions existantes ainsi que Create New Build (Créer une nouvelle construction), qui crée une copie vide de la construction actuelle (même imprimante et même matériau) et y déplace la sélection.
    • Faites glisser les pièces hors de la zone de fabrication : les pièces restent contraintes à la zone de fabrication pendant les déplacements normaux, mais en les faisant glisser suffisamment loin au-delà de la limite, une pièce se libère et n’est plus contrainte. En le faisant glisser complètement à l’intérieur du volume d’impression, vous le contraignez à nouveau.
    • Agencement sélectionné pour SLA : lorsque seuls certains modèles sont sélectionnés, l’agencement SLA n’organise que ceux-ci et considère le reste de la plaque comme fixe.
  • Améliorations :
    • Pièces hors de la zone d’impression regroupées dans la liste : Les modèles qui se trouvent en dehors de la zone d’impression sont maintenant triés en bas de leur liste d’impression dans le panneau Projet, de sorte que vous pouvez les trouver et les sélectionner ensemble au lieu de faire défiler une longue liste.
    • Suppression du point de contact persistant : Suppression de la fonction peu utilisée qui permettait de conserver les points de contact lors de la rotation du modèle.
    • Supprimer tous les paramètres d’impression personnalisés : La liste des paramètres d’impression personnalisés dans l’éditeur de paramètres d’impression dispose d’un nouveau bouton Delete All (Tout supprimer) (avec une boîte de dialogue de confirmation) pour effacer rapidement une longue liste.
    • Correction d’un crash lors de l’importation d’un lot contenant un modèle de taille insuffisante et du choix de l’option Use Inches (Utiliser les pouces).
    • Correction d’un crash lors de la génération des supports.
    • Correction d’un crash lors de la génération de la base sur certains fichiers.
    • Correction d’une fuite de mémoire lors de la génération de vignettes .form qui laissait l’Explorateur Windows maintenir le fichier ouvert, bloquant ainsi les opérations de renommage, de déplacement et de suppression.
    • Correction de la boîte de dialogue Séparer les corps lors de l’importation qui ne conservait pas la taille des pièces séparées.
    • Les champs du menu Fixed Support (Support fixe) ne reviennent pas à leur minimum/maximum, ce qui pourrait donner l’impression que des valeurs hors limites s’appliquent.
    • Correction de la mise en surbrillance du modèle fixe qui ne répondait que lorsque le curseur se déplaçait vers le haut, et non vers le bas.
    • Correction du problème de plantage de l’utilitaire FormWashCureUpdater lorsqu’un appareil était connecté.
    • Renommage du paramètre 50 microns de Form 4 Black Resin V5, 50 microns V1.2 de Default à Supports V1 (anciennement « Default »)
    • Mise à jour des paramètres d’impression Supports V2 (V2.1) pour Black Resin V5 à 50 microns sur les imprimantes de génération Form 4 afin de compenser les points de contact placés automatiquement par rapport aux bords et de réduire le temps de ponçage des pièces.
    • Mise à jour du paramètre Balanced V6.0 de la poudre Nylon 12 à Balanced V6.1 pour les imprimantes Fuse 1+ 30W afin d’atténuer les problèmes de sous-dosage observés lors de l’utilisation de Balanced V6.0.
    • Nouveaux paramètres d’impression Supports V2 Beta (V2.0) pour True Cast Resin V1 à 50 microns sur les imprimantes de génération Form 4.
    • Champs relatifs aux matériaux tiers dans l’éditeur de paramètres d’impression : lors de la création de fichiers de paramètres rapides pour les matériaux tiers (OMM), PreForm exige désormais le nom du fabricant tiers, le nom du matériau et le nom du paramètre d’impression avant l’enregistrement.
  • Annonces :
    • Form 2 Ceramic Resin supprimée : Ceramic Resin V1 a été supprimée de PreForm suite à son avis d’arrêt. Si vous devez continuer à imprimer Ceramic Resin sur Form 2, restez sur une ancienne version de PreForm.
    • Les temps de démarrage sont lents sur macOS lors du premier lancement de l’application après l’installation ou la mise à jour de PreForm. Après avoir lancé PreForm une fois, les lancements suivants ne connaîtront pas ce ralentissement.
PreForm 3.60.4 - 30 juillet 2026
Cette version ajoute un nouveau paramètre d’impression pour Nylon 12 Powder pour les imprimantes Fuse 1+ 30W.
    • Nouveaux paramètres d’impression Balanced V6.0 pour Nylon 12 Powder à 110 microns pour les imprimantes Fuse 1+ 30W. Ce paramètre d’impression est optimisé pour obtenir la meilleure finition de surface, la fiabilité et la précision d’impression. Vous devrez peut-être ajuster les offsets de votre doseur si vous avez déjà imprimé en utilisant le paramètre d’impression V5.3.
    • Renommage de Default V5.3 en Speed Optimized V5.3 pour Nylon 12 Powder à 110 microns pour les imprimantes Fuse 1+ 30W afin de mieux communiquer l’intention du paramètre d’impression. Ce paramètre d’impression optimise la vitesse d’impression et offre également une meilleure précision et une meilleure finition de surface que les paramètres précédents. L’utilisation de ce paramètre peut entraîner une impression moins fiable avec plus d’erreurs d’impression.
PreForm 3.60.3 - 14 juillet 2026
Cette version ajoute la prise en charge de la résine Denture Base V2 et comprend les mises à jour du firmware correspondantes pour la Form Cure V2 et la Form Cure L V2.
    • Denture Base Resin V2 : réalisez facilement des prothèses durables et d’aspect naturel qui dépassent les normes ISO grâce au nouveau matériau de base pour prothèses à fort impact et biocompatible de classe II de Formlabs. Sélectionnez-la dans le menu des matériaux du flux de travail dentaire. En savoir plus.
  • Améliorations :
    • Sélection des matériaux par version : pour les matériaux dentaires avec version, tels que Denture Base Resin, vous pouvez désormais choisir d’abord la version du matériau et les teintes disponibles seront filtrées pour correspondre, au lieu de devoir choisir une teinte avant que la version souhaitée ne devienne sélectionnable.
    • Crash de l’outil de mise à jour de la Form Wash / Form Cure lors de la connexion d’un appareil : correction d’un crash où la connexion d’une Form Cure L V2 (ou de certains autres appareils USB) pouvait entraîner la fermeture de PreForm au moment où l’appareil était détecté.
    • Nouvelles paramètres d’impression Support V2 (V2.0) pour Black Resin V5 à 50 microns sur les imprimantes de génération Form 4.
    • Nouveaux paramètres d’impression par défaut (V1.0) pour Denture Base Resin V2 à 100 microns sur les imprimantes Form 4B et Form 4BL.
    • Ajout des paramètres de post-polymérisation pour Denture Base Resin V2 pour la Form Cure V2 (1.3.4) et la Form Cure L V2 (1.2.7)
PreForm 3.60.2 - 23 juin 2026
Cette version corrige un bug lié à la longueur des noms de fichiers et aux impressions à distance.
    • Correction d’un problème où PreForm produisait par défaut des noms de fichiers plus longs, ce qui pouvait entraîner un message Error getting secure URL (Erreur lors de l’obtention de l’URL sécurisée) lors des impressions à distance.
PreForm 3.60.1 - 10 juin 2026
Cette version ajoute la prise en charge de Flexible 80A Resin V2 pour la Form Cure V2 et la Form Cure L V2. Utilisez l’utilitaire FormWashCureUpdater, inclus dans PreForm, pour mettre à jour le firmware de votre machine.
  • Mises à jour du firmware des accessoires :
    • Ajout de paramètres de post-polymérisation pour Flexible 80A Resin V2 pour la Form Cure V2 et la Form Cure L V2
PreForm 3.60.0 — 9 juin 2026
Cette version majeure introduit la fonction Auto-Recovery (Récupération automatique) pour se protéger contre les arrêts inattendus, Realistic View (Vue réaliste) pour un aperçu fidèle des matériaux, la prise en charge de la Fuse X1, de Flexible 80A Resin V2 et de la correction d’échelle d’impression variable sur l’axe Z, ainsi que des améliorations de Separate Bodies (Séparer les corps), de la persistance des paramètres de support et de nombreuses corrections de bugs.
Remarque :
Avis d’obsolescence de Form 2 Ceramic Resin : la prise en charge de Form 2 Ceramic Resin sera supprimée dans une future version de PreForm. Les utilisateurs qui doivent continuer à imprimer avec Ceramic sur la Form 2 ne doivent pas passer à une version ultérieure à PreForm 3.60.0. Il s’agit de la dernière version dans laquelle la résine est prise en charge.
    • Prise en charge de la Fuse X1 : PreForm prend désormais en charge l’imprimante SLS Fuse X1.
    • Flexible 80A Resin V2 : La nouvelle Flexible 80A Resin est désormais disponible dans PreForm pour les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L.
    • Récupération automatique : PreForm enregistre désormais automatiquement des sauvegardes locales de votre travail actif à intervalles réguliers. Si PreForm se ferme de manière inattendue, vous serez invité lors du prochain lancement à récupérer les progrès perdus à partir de la sauvegarde la plus récente. L’intervalle de sauvegarde et la fonction de récupération peuvent être configurés dans PreForm > Préférences > Général.
    • Vue réaliste : une nouvelle option de vue en haut à droite de la scène 3D vous permet de passer de la vue standard à une vue réaliste, dans laquelle les pièces sont rendues telles qu’elles apparaîtront une fois imprimées, y compris la couleur du matériau, les points de contact, les lignes de couche et les textures de surface. Le bouton Realistic View (Vue réaliste) est toujours visible ; il est grisé pour les matériaux qui ne sont pas encore pris en charge. Les matériaux actuellement pris en charge sont les suivants :
      • Grey Resin V5
      • Black Resin V5
      • White Resin V5
      • Fast Model Resin V1
      • Precision Model Resin V1
      • Tough 1000 Resin V1
      • Tough 2000 Resin V2
      • Rigid 4000 Resin V1
      • Rigid 10K Resin V1.1
      • Nylon 12 Powder V1
      • Nylon 11 Powder V1
      • Nylon 12 Tough Powder V1
      • Nylon 12 GF Powder V1
    • Correction de l’échelle d’impression variable sur l’axe Z : l’éditeur de paramètres d’impression a mis à jour le facteur de correction Z d’une valeur unique à une matrice pour les matériaux SLS. La modification des valeurs de ce tableau modifie le facteur d’échelle appliqué à tous les modèles à différentes hauteurs dans la chambre de fabrication, ce qui permet de contrôler la précision de l’impression sur toute la hauteur de fabrication.Le champ de l’array
      • Z Correction Factor (Facteur de correction Z) définit une table de correspondance de la hauteur Z (mm) et des facteurs d’échelle. Avec une seule entrée, il agit comme une correction constante. Avec plusieurs entrées, il interpole linéairement entre elles. Cliquez sur Edit Array Field (Modifier le champ de l’ensemble) pour ouvrir la fenêtre contextuelle du tableau, où vous pouvez ajouter, dupliquer, modifier ou supprimer des points dans la table de recherche.
  • Améliorations :
    • Affinage de l’option Séparer les corps : l’option du menu contextuel Séparer les corps (anciennement « Diviser les corps », introduite dans la version 3.59.0) est désormais désactivée lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un modèle à corps unique, ce qui indique clairement que la fonction ne s’applique qu’aux pièces à corps multiples.
    • Contrôle de la compensation de l’axe Z dans l’éditeur de paramètres d’impression : Le paramètre Z-Bleed Compensation (Compensation de l’axe Z) dans l’éditeur de paramètres d’impression a été repensé pour plus de clarté. Au lieu de saisir un décalage en nombre de couches, vous saisissez maintenant le montant maximal de compensation directement en millimètres et pouvez l’ajuster par incréments correspondant à la hauteur de couche.
    • Les paramètres de l’éditeur de paramètres d’impression des matériaux biocompatibles sont désormais entièrement modifiables : Auparavant, les matériaux biocompatibles verrouillaient la hauteur de couche et l’échelle dans l’éditeur de paramètres d’impression, même après avoir reconnu l’avertissement de non-certification. Tous les champs publics sont désormais modifiables une fois que vous avez accepté l’avertissement, conformément au comportement des autres matériaux.
    • Boîte de dialogue d’autorisation du réseau local : si PreForm se lance sans autorisation du réseau local (ce qui est nécessaire pour la découverte de l’imprimante), il affiche désormais une boîte de dialogue claire dans l’application avec un lien vers notre article d’assistance sur les autorisations du réseau.
    • Utilisateurs de la Dental Form 4B/4BL : lien de téléchargement des paramètres d’impression : Les utilisateurs des imprimantes Form 4B et Form 4BL voient désormais un lien dans PreForm pour télécharger les fichiers de paramètres d’impression dentaires disponibles (.fps).
    • Elastic 50A Resin V2 renommée en Flexible 50A Resin : Dans le cadre du lancement de Flexible 80A Resin V2, Elastic 50A Resin V2 a été renommée en Flexible 50A Resin dans les interfaces utilisateur de PreForm et de l’imprimante.
    • BioMed Elastic 50A Resin renommée en BioMed Flex 50A Resin : Dans le cadre du lancement de Flexible 80A Resin V2, BioMed Elastic 50A Resin a été renommée en BioMed Flex 50A Resin dans les interfaces utilisateur de PreForm et de l’imprimante.
    • Correction d’un problème de longue date sur macOS où le fait de cliquer sur « Vérifier les mises à jour » ne faisait parfois rien et où la notification de mise à jour automatique n’apparaissait jamais. Les utilisateurs de Mac devraient désormais recevoir de manière fiable des invites de mise à jour et être en mesure de mettre à jour à partir de l’application.
    • Correction d’un crash qui se produisait lors de l’annulation du chargement d’un fichier .form volumineux en cours de progression. PreForm gère désormais correctement l’annulation et revient à l’état inactif sans planter.
    • Correction d’un problème où l’importation d’un fichier .3mf entraînait le placement de modèles à des positions incorrectes et signalés comme étant en collision, bien qu’ils soient correctement disposés dans le fichier source (par exemple, à partir de Fusion 360 via l’API Formlabs).
    • Plusieurs raccourcis clavier utilisant la touche Alt ne fonctionnaient pas sous Windows. Ces raccourcis ont été restaurés.
    • Correction d’un bug introduit dans la version 3.59.0, où le fait de faire glisser un fichier .form dans PreForm, puis d’ouvrir un nouveau fichier ou de changer de fichier, déclenchait à tort un avertissement de modifications non enregistrées, même si aucune modification n’avait été apportée.
    • Correction des échecs intermittents de la fonction Scan to Model (Du scan au modèle) causés par des cas limites dans l’algorithme de triangulation de Delaunay, qui pouvaient entraîner l’échec silencieux de l’outil sur certaines géométries de maillage.
    • Correction d’un problème où la fonction Séparer les corps fixait les pièces nouvellement créées au fond de la chambre de fabrication dans les scènes de génération Fuse 1. Il ne s’enclenche désormais que sur la plateforme de fabrication pour les scènes SLA.
    • Correction d’un problème où certains paramètres de la fenêtre de support étaient perdus lors de l’enregistrement et de la réouverture d’un fichier .form.
    • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Flexible 80A Resin V2 à 100 microns sur les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L.
    • Préréglages de support supprimés : la liste déroulante des préréglages de support a été supprimée du menu de support pour les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L. Les utilisateurs qui s’appuyaient sur un préréglage spécifique peuvent le télécharger sur cette page.
    • Les temps de démarrage sont lents sur macOS pour le premier lancement de l’application après l’installation ou la mise à jour de PreForm. Après avoir lancé PreForm une fois, les lancements suivants ne connaîtront pas ce ralentissement.
    • Un nombre très élevé de modèles peut ralentir le rendu lorsque la liste des modèles est ouverte. Il est recommandé de réduire la liste des modèles pour les scènes comportant plus de 1 000 pièces.
PreForm 3.59.1 - 22 mai 2026
Cette version corrige un bug lié au décalage constaté lors du déplacement de modèles supportés.
    • Correction d’un bug provoquant un décalage lors du déplacement ou de la rotation de modèles avec des supports, en particulier dans les scènes comportant de nombreux points de contact.
    • Les utilisateurs de macOS peuvent rencontrer un temps de démarrage plus long lors du premier lancement après une installation ou une mise à jour. Les lancements suivants reviendront à des performances de démarrage normales.
PreForm 3.59.0 - 12 mai 2026
Cette version ajoute la division de pièces à corps multiples, des améliorations de la régénération des supports, des paramètres d’impression mis à jour pour Tough 2000 Resin V2 sur les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L, et diverses corrections de bugs.
    • Division des pièces : Divisez les modèles à corps multiples dans PreForm. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un modèle à plusieurs corps et sélectionnez Split Bodies (Diviser les corps). Les modèles séparés apparaissent dans un groupe dans la liste des modèles.
  • Améliorations :
    • Les structures de support peuvent désormais être régénérées sans modifier les points de contact pour appliquer les paramètres nouvellement sélectionnés.
    • Mise à jour des paramètres par défaut pour Tough 2000 Resin V2 sur les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L afin d’améliorer la fiabilité de l’impression
      • Par défaut Form 4 à 100 microns mis à jour à V2.2
      • Par défaut Form 4L à 100 microns mis à jour à V2.2
      • Par défaut Form 4L à 50 microns mis à jour à V2.1
    • Correction d’un problème où l’utilisation de pouces entraînait l’échec de l’évidement des modèles
    • Après le redémarrage de PreForm, la dernière imprimante sélectionnée revenait à « No printer selected » (Aucune imprimante sélectionnée). Correction du problème de persistance de la sélection de l’imprimante spécifique entre les sessions.
    • Correction d’un problème où la suppression d’un fichier FPS personnalisé faisait planter PreForm
    • Correction d’un problème où la génération de supports avec des bases dépassant la zone de la plateforme de fabrication faisait planter PreForm
    • Lors de l’importation de modèles, les cavités n’étaient pas détectées en raison d’une interaction avec le paramètre de détection des minima. La détection des cupules fonctionne désormais correctement lors de l’importation, quel que soit l’état de détection des minima.
    • Correction d’un problème où le collage d’un grand nombre de modèles était très lent
    • Certains fichiers .form s’ouvraient avec la densité des renforts réglée sur la valeur maximale (10,18) et le curseur figé et non modifiable. Correction afin que la valeur correcte soit chargée et que le curseur soit toujours accessible.
PreForm 3.58.1 - 23 avril 2026
Cette version met à jour les paramètres d’impression pour Tough 2000 Resin V2 sur les imprimantes de génération Form 4 et ajoute diverses corrections de bugs.
  • Améliorations :
    • Améliorations de la découverte des imprimantes : Suppression de la dépendance à l’ancien BonjourBrowser, ce qui simplifie la mise en réseau et réduit les problèmes d’intégration liés aux problèmes de découverte des imprimantes. Lorsque vous utilisez PreForm 3.58.0 ou une version ultérieure, les étapes de dépannage liées à Bonjour ne sont plus nécessaires.
    • Ajout d’un temps d’attente après l’exposition et réduction de la vitesse de décollement pour Tough 2000 Resin V2 sur les imprimantes de génération Form 4 afin d’améliorer la fiabilité de l’impression :
      • Le paramètre par défaut 100 microns a été mis à jour vers V2.1
      • Le paramètre par défaut 50 microns a été mis à jour vers V2.1
      • Le paramètre Supports V2 100 microns a été mis à jour vers V1.2
      • Le paramètre Supports V2 50 microns a été mis à jour vers V1.2
    • Correction d’un bug où les valeurs par défaut de l’outil AgencementMarge de la plateforme (SLA) et de l’outil PackDistance par rapport au mur (SLS) étaient erronées.
    • Correction d’un bug où certaines géométries de support internes provoquaient des plantages à la fin de la génération du support.
    • Résolution d’un problème d’échec de l’importation de fichiers .obj sur Windows lorsque le nom du chemin d’accès dépassait 254 caractères ou contenait un caractère non ASCII.
PreForm 3.58.0 - 15 avril 2026
Cette version ajoute plusieurs contrôles de l’interface utilisateur, des corrections de bugs et des mises à jour des paramètres d’impression pour Tough 1000 Resin, Tough 2000 Resin et les résines General Purpose.
  • Annonces :
    • Le programme d’initiés : Rejoignez le programme d’initiés PreForm. Accédez en avant-première à nos dernières fonctionnalités, à des flux de travail expérimentaux et à des algorithmes de pointe avant leur diffusion grand public. Pour plus d’informations, consultez notre article de blog d’annonce.
    • Avis d’arrêt de la Denture Base Resin : Formlabs retire la Denture Base Resin. Nous continuerons à vendre le stock restant jusqu’à épuisement. Si vous êtes un utilisateur actif de Denture Base Resin, veuillez contacter [email protected] en indiquant le nom de série de votre imprimante. Nous proposons plusieurs solutions pour vous accompagner en cas de rupture d’approvisionnement.
    • Couches initiales grossières dans l’éditeur de paramètres d’impression : imprimez les premières couches avec une épaisseur de couche plus importante pour accélérer le début de l’impression. Vous pouvez configurer cette fonction pour qu’elle soit On for All Geometries (Activée pour toutes les géométries), On for Rafts (Activée pour les bases) (ne s’active pas lorsqu’il y a des modèles imprimés directement sur la plateforme de fabrication dans la scène) ou Off (Désactivée) pour imprimer des couches à l’épaisseur de couche nominale des paramètres d’impression.
  • Améliorations :
    • Améliorations de l’UX de modification des supports : Ajustement des tailles d’incrément dans le volet de support pour une modification des supports plus précise et plus prévisible.
    • Terminologie cohérente pour les supports : « Touchtips » (pointes de contact) a été remplacé par « Touchpoints » (points de contact) dans toute l’interface utilisateur.
    • Améliorations de l’éditeur de paramètres d’impression :
      • Mise à jour de la mise en page de l’en-tête dans l’éditeur de paramètres d’impression pour améliorer la clarté et la convivialité lors de la configuration des paramètres d’impression.
      • Correction de divers liens dans l’outil.
    • Images des matériaux mis à jour : Image du matériau Clear Resin mise à jour pour une représentation plus précise dans la page Job Setup (Configuration tâche).
    • Avertissements plus exploitables concernant les cavités : en appuyant sur l’icône de cible à côté des avertissements de cavité, les zones jaunes présentant des cavités s’affichent dans la fenêtre d’affichage, ce qui aide les utilisateurs à localiser et à traiter les cavités.
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V2.0) pour Tough 2000 Resin V2 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4. Default V2.0 utilise Supports V1 pour une expérience de support plus similaire à celle du matériau de la génération précédente. Le paramètre d’impression par défaut (V1.1) a été renommé Supports V2.
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V2.0) pour Tough 2000 Resin V2 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4L. Default V2.0 utilise Supports V1 pour une expérience de support plus similaire à celle du matériau de la génération précédente.
    • Mise à jour du paramètre d’impression par défaut à V2.1 pour Tough 1000 Resin V1 à 100 microns pour améliorer la précision de la géométrie des points de contact.
    • Mise à jour de plusieurs paramètres d’impression pour atténuer les délaminages peu fréquents des premières couches.
      • Paramètres concernés :
        • Par défaut Form 4L Tough 1000 V1 Resin à 100 microns mis à jour vers V2.1
        • Supports V2 Form 4L Tough 1000 V1 Resin à 100 microns mis à jour vers V1.2
        • Par défaut Form 4L Tough 1000 V1 Resin à 50 microns mis à jour vers V1.1
        • Par défaut Form 4L Tough 2000 V1 Resin à 100 microns mis à jour vers V2.1
        • Supports V2 Form 4L Tough 2000 V1 Resin à 100 microns mis à jour vers V1.2
    • Paramètres d’impression par défaut mis à jour (V1.2) pour les résines à usage général à 50 et 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4, ajoutant des conicités à la géométrie de support interne pour faciliter le retrait des supports de vos pièces.
      • Résines concernées : Black Resin V5, Clear Resin V5, Grey Resin V5, White Resin V5
    • Fuites de mémoire de PreForm :
      • Résolution d’une fuite de mémoire affectant macOS lorsque PreForm était laissé ouvert sans qu’aucune impression n’ait jamais été ouverte, améliorant ainsi la stabilité à long terme.
      • Problèmes résolus contribuant à l’augmentation de l’utilisation de la mémoire lorsque PreForm est laissé en fonctionnement pendant de longues périodes.
    • Le calcul du temps d’impression rapide se poursuit après la fermeture de PreForm (génération Form 4) : Résolution d’un problème où le calcul du temps d’impression rapide de la Form 4 ne s’arrêtait pas lorsque PreForm était fermé.
    • Plantage de PreForm lors du découpage (SLS) : correction des plantages lors du découpage des impressions SLS.
    • Les profils de support ne sont pas effacés lors du changement de matériau : le changement de matériau efface désormais correctement les profils de support afin d’éviter de reporter des paramètres incompatibles.
    • Incohérence de l’interface utilisateur pour la taille des points de contact : résolution d’une incohérence où la taille des points de contact affichée dans l’interface utilisateur pouvait ne pas correspondre à la taille réelle appliquée.
    • Invite incorrect à importer les paramètres d’impression : PreForm n’invite plus les utilisateurs à importer les paramètres d’impression lorsqu’ils ont déjà été importés.
    • Avertissements erronés concernant les modèles insuffisamment soutenus : PreForm n’affiche plus d’avertissements erronés concernant les modèles insuffisamment soutenus lorsqu’aucun point de support n’est ajouté ou que des supports manuels sont ajoutés à des modèles qui ne sont pas sur des bases.
PreForm 3.57.2 - 31 mars 2026
Cette version met à jour les paramètres d’impression pour Tough 1000 Resin V1 et Tough 2000 Resin V2 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4L.
    • Le paramètre d’impression Supports V1 a été promu par défaut Default (V2.0) pour Tough 2000 Resin V2 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4L. Le paramètre d’impression par défaut (V1.1) a été renommé Supports V2.
    • Le paramètre d’impression Supports V1 a été promu par défaut Default (V2.0) pour Tough 1000 Resin V1 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4L. Le paramètre d’impression par défaut (V1.1) a été renommé Supports V2.
PreForm 3.57.1 - 24 mars 2026
Cette version corrige des bugs liés aux préférences de mise à jour automatique de Windows et à l’outil Trou.
    • Correction d’un problème où les préférences de mise à jour automatique n’étaient pas enregistrées pour les utilisateurs de Windows
    • Correction d’un problème où la suppression de trous percés faisait planter PreForm
PreForm 3.57.0 — 18 mars 2026
Cette version introduit des contrôles utilisateur qui peuvent améliorer la précision de l’impression sur les plateformes SLA et SLS, ainsi qu’une variété de corrections de bugs et de mises à jour des paramètres d’impression.
    • Minimum Layer Time (Fuse 1 generation) (Temps minimum par couche (génération Fuse 1)) : définissez un temps minimum pour avoir des temps de couche plus cohérents et contrôler l’accumulation de chaleur, ce qui simplifie le développement du processus d’impression pour les matériaux tiers grâce à Open Material Mode. Le temps minimum par couche est accessible à partir de l’éditeur des paramètres d’impression.
    • Améliorations de la compensation de l’axe Z (génération Form 4 et Form 4L) : Mise en œuvre mise à jour pour protéger les grands surplombs tout en améliorant la précision de l’impression sur les surfaces et les filetages orientés vers le bas. La compensation de l’hémorragie en Z est accessible à partir de l’éditeur de paramètres d’impression.
    • Le paramètre d’impression Reduced Support Density (V2.0) a été promu par défaut pour Tough 2000 Resin V2 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4. Le paramètre d’impression par défaut précédent (V1.1) a été renommé Supports V2.
    • Paramètre d’impression Reduced Support Density (V2.0) promu à Default pour Tough 1000 Resin V1 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4. Le paramètre d’impression par défaut précédent (V1.0) a été renommé Supports V2.
    • Le paramètre d’impression Beta a été promu en Default (V1.0) pour Tough 2000 V2 Resin à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4L.
    • Mise à jour des paramètres d’impression par défaut (V1.1) pour Tough 2000 Resin V2 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4 afin de réduire la densité des supports.
    • Mise à jour des paramètres d’impression par défaut (V1.1) pour Tough 2000 Resin V2 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4L afin de réduire la densité des supports.
    • Nouveau paramètre d’impression Supports V1 Beta (V2.0) pour Tough 2000 Resin V2 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4L. Ce paramètre utilise moins de points de contact et des points de contact plus grands que le paramètre Par défaut.
    • Nouveau paramètre d’impression Supports V1 Beta (V2.0) pour Tough 1000 Resin V1 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4L. Ce paramètre utilise moins de points de contact et des points de contact plus grands que le paramètre Par défaut.
    • Nouveau paramètre d’impression bêta (V3.0) pour Nylon 12 GF Powder pour les imprimantes Fuse 1+ 30W.
    • Correction d’un problème où l’importation de certains fichiers .fps faisait planter PreForm
    • Correction d’un problème où l’outil Texture utilisait la hauteur du modèle d’origine, limitant ainsi l’endroit où les textures sont appliquées
    • Correction d’un problème où PreForm sous-estimait la consommation totale de poudre pour une tâche (génération Fuse 1)
    • Correction d’un problème qui provoquait des plantages pour certains utilisateurs
PreForm 3.56.2 — 5 mars 2026
Cette version contient diverses corrections de bugs et une mise à jour des options de paramètres d’impression pour Tough 2000 V2 Resin à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4.
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Tough 1000 V1 Resin à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
    • Nouveau paramètre d’impression bêta (V1.0) pour Tough 2000 V2 Resin à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
    • Nom du paramètre corrigé pour le paramètre d’impression par défaut pour Tough 1000 V1 Resin à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4
    • Améliorations de la stabilité
PreForm 3.56.1 - 26 février 2026
    • Suppression de l’option de support prédéfinie Reduced Support Density (Densité de support réduite) pour Tough 2000 V2 Resin à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4 en raison de la redondance avec le paramètre Default (Par défaut).
    • Résolution d’un problème où les imprimantes Form 3B+ n’apparaissaient pas dans la liste des imprimantes.
    • Correction d’un problème qui provoquait un dysfonctionnement des outils Agencement pour les imprimantes Form 3/3B/3+/3B+.
    • Correction d’un bug dans l’éditeur de paramètres d’impression (PSE) où les champs contenant des tableaux disparaissaient.
PreForm 3.56.0 - 24 février 2026
Cette version met à jour la configuration système requise pour macOS. Elle introduit également de nouveaux paramètres d’impression pour Tough 1500 Resin V2 sur les imprimantes de génération Form 4L et pour Tough 1000 Resin, Tough 1500 Resin V2 et Tough 2000 Resin V2 sur les imprimantes de génération Form 4.
Téléchargement pour Windows : Lien
  • Annonces :
    • Cette version de PreForm a mis à jour les exigences du système pour macOS. Vous avez maintenant besoin de macOS 13 ou d’une version ultérieure. Il n’y a pas eu de changement pour Windows. Certains utilisateurs de macOS peuvent rencontrer un temps de chargement plus long lors du premier lancement de l’application après la mise à jour. Ce processus d’initialisation se produira lors du premier lancement chaque fois que vous mettrez à jour PreForm (après la version 3.56.0) jusqu’à ce que Formlabs publie une version native ARM64 de PreForm pour macOS.
  • Mises à jour des paramètres d’impression :
    • Nouveau paramètre d’impression Reduced Support Density (V2.0) pour Tough 2000 Resin V2 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4. Ce paramètre utilise moins de points de contact, mais ceux-ci sont plus grands que dans le paramètre Par défaut.
    • Nouveau paramètre d’impression Reduced Support Density (V2.0) pour Tough 1000 Resin V1 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4. Ce paramètre utilise moins de points de contact, mais ceux-ci sont plus grands que dans le paramètre Par défaut.
    • Nouveau paramètre d’impression Supports V2 (V2.0) pour Tough 1500 Resin V2 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4. Ce paramètre utilise des points de contact plus petits et plus denses que le paramètre Par défaut, ce qui facilite le retrait des supports tout en améliorant la finition de la surface et la précision des pièces.
    • Nouveau paramètre d’impression Supports V2 (V2.0) pour Tough 1500 Resin V2 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4L. Ce paramètre utilise des points de contact plus petits et plus denses que le paramètre par défaut, ce qui facilite le retrait des supports tout en améliorant la finition de la surface et la précision des pièces.
    • Paramètre d’impression par défaut mis à jour (V1.1) pour Tough 2000 Resin V2 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4 afin de réduire la densité des supports.
    • Plusieurs corrections de bugs et améliorations de l’utilisabilité du nouveau panneau Supports.
PreForm 3.55.1 — 28 janvier 2026
Cette version introduit de nouveaux paramètres d’impression pour Tough 1000 Resin V1 sur les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L, ainsi que plusieurs corrections de bugs.
    • Correction du plantage lors du passage d’une imprimante à distance à une imprimante locale
    • Correction des problèmes de connectivité USB de l’imprimante dus à Une autre version de PreForm utilise cette imprimante et/ou Imprimante indisponible détectée erreurs
    • Correction de l’absence du bouton Download logs dans la boîte de dialogue Accessories (Accessoires)
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Tough 1000 Resin V1 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4Mise à jour du paramètre d’impression par défaut (V1.1) pour Tough 1000 V1 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4L avec une légère amélioration de la précision
    • PreForm 3.55.0 — 13 janvier 2026
Cette version introduit un nouveau paramètre de l’éditeur de paramètres d’impression pour les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L et une variété de nouveaux préréglages
Reduced Density (Densité réduite) basés sur Supports V2.
  • Nouvelles fonctionnalités :
    • Compensation de l’effet d’évasement sur l’axe Z : Imprimez des détails fins tels que des filetages et des surplombs avec une précision accrue. Disponible en tant que paramètre dans l’éditeur de paramètres d’impression (génération Form 4 et Form 4L uniquement).
    • Correction d’un problème où la fonction Replace (Remplacer) du modèle échouait lors des tentatives suivantes.
    • Correction d’un problème qui empêchait l’ouverture de certains fichiers FORM contenant des modèles importés à partir de CAO après l’ajout de cages de pièces dans PreForm 3.54.
    • Correction d’un bug qui faisait planter l’éditeur de paramètres d’impression lors de la suppression d’un paramètre.
    • Nouveaux préréglages Reduced Density (Alpha) basés sur Supports V2 :
Génération Form 4
MatériauÉpaisseur de couche (microns)
Black Resin V525, 50, 100
Clear Resin V525, 50, 100
Grey Resin V525, 50, 100
White Resin V550, 100
Tough 1000 Resin V1100
Tough 1500 Resin V250, 100
Tough 2000 Resin V2100
Tough 2000 Resin V1.150, 100
Génération Form 4L
Grey Resin V525, 50, 100, 150
PreForm 3.54.1 - 9 décembre 2025
Cette version introduit de nouveaux paramètres d’impression pour Tough 1000 Resin V1 sur les imprimantes de génération Form 4L et Tough 200 Resin V2 sur les imprimantes de génération Form 4. Elle comprend également une mise à jour du firmware pour la Form Cure V2 et la Form Cure L V2.
  • Annonces :
    • Formlabs mettra fin à la commercialisation des matériaux suivants à compter du dimanche 1er mars 2026 :
      • Temporary CB Resin V1
      • Permanent Crown Resin V1
      • Castable Wax 40 Resin V1
    • PreForm affiche un avis de fin de vie dans l’écran Job Setup (Configuration de l’impression) si vous sélectionnez l’une de ces résines.
    • Consultez notre article sur les mises à jour de formulation des matériaux pour plus d’informations.
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Tough 1000 Resin V1 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Tough 2000 Resin V2 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4
    • Nouveau paramètre Low Warp pour Tough 2000 Resin V2 pour la Form Cure V2 et la Form Cure L V2
PreForm 3.54.0 — 18 novembre 2025
Cette version introduit un nouvel outil de mesure, des commandes de visualisation de scène améliorées et un regroupement de modèles pour SLA. Il introduit également plusieurs nouveaux paramètres dans l’éditeur de paramètres d’impression SLA.
  • Annonces :
    • Mise à jour des exigences pour macOS : À partir de PreForm 3.54.0, PreForm nécessite désormais macOS 12 ou une version ultérieure.
    • Fin de la prise en charge de la ligne de commande : La plupart des fonctionnalités de la ligne de commande ont été supprimées. La seule assistance restante sera celle du lancement de PreForm à partir de la ligne de commande et du chargement automatique de modèles ou de fichiers FORM.
    • Tough 2000 Resin V2 : Fabriquez des pièces robustes qui rivalisent avec les performances de l’ABS. Résistance à la rupture 3 fois supérieure et résistance à la température et au fluage améliorées par rapport à la génération précédente, avec un aspect riche, foncé et mat.
    • Tough 1000 Resin : Fabriquez des pièces résistantes aux chocs qui rivalisent avec les performances du polyéthylène haute densité. Résistance à la rupture par flexion 5 fois supérieure, résistance aux chocs 3 fois supérieure et allongement à la rupture 3 fois supérieur par rapport à Durable Resin.
    • Supports V2 : obtenez des pièces de meilleure qualité et plus fiables avec moins de travail. L'algorithme Supports V2 réduit de moitié l'imprécision dimensionnelle et utilise des points de contact 50 % plus petits pour une finition lisse garantissant un assemblage parfait. Une nouvelle structure de treillis déformable facilite et accélère le retrait des supports, avec moins de risque d'endommager votre pièce. Disponible pour :
      • Tough 2000 Resin V2 (par défaut)
      • Tough 1000 Resin (par défaut)
      • Black Resin V5 (bêta)
      • Clear Resin V5 (bêta)
      • White Resin V5 (bêta)
      • Grey Resin V5 (bêta)
      • Tough 2000 Resin V1.1 (bêta)
      • Tough 1500 Resin V2 (alpha)
    • Estimateur du coût d’impression pour SLA : Obtenez une estimation du coût des pièces pour vos impressions SLA. Saisissez le coût de votre matériau par litre dans le nouveau panneau d’estimation des coûts et PreForm affichera le coût total de la pièce dans le résumé d’impression.
  • Améliorations :
    • Lorsque vous changez de vue avec le cube de visualisation, vous pouvez désormais cadrer uniquement la pièce sélectionnée ou l’ensemble du volume d’impression. Choisissez le comportement souhaité dans le menu View (Vue).
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Tough 2000 Resin V2 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Tough 1000 Resin à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4
    • Nouveaux paramètres d’impression bêta basés sur Supports V2 pour les imprimantes de génération Form 4/4L. Ces paramètres sont en cours de validation et devraient fonctionner pour la plupart des applications. Le taux de réussite des impressions sera réduit.
      • Black Resin V5
      • Clear Resin V5
      • White Resin V5
      • Grey Resin V5
    • Nouveaux paramètres d’impression Alpha basés sur les supports V2 pour Tough 1500 Resin V2 pour les imprimantes de génération Form 4/4L. Ces paramètres ne sont pas validés et sont destinés à être testés par des utilisateurs avancés. Le taux d’échec d’impression est plus élevé que d’habitude.
  • Corrections de bugs :
    • Correction d’un bug qui empêchait l’affichage des valeurs de rotation lors de la rotation du modèle.
    • Correction d’un problème où les valeurs de l’outil de mesure apparaissaient au-dessus d’autres éléments de l’écran.
PreForm 3.53.0 - 21 octobre 2025
Cette version introduit un nouvel outil de mesure, des commandes de visualisation de la scène améliorées et un regroupement de modèles pour la stéréolithographie. Il introduit également plusieurs nouveaux paramètres dans l’éditeur de paramètres d’impression SLA.
  • Annonces :
    • Mise à jour des exigences pour macOS : À partir de PreForm 3.54.0, PreForm nécessitera macOS 12 ou une version ultérieure pour fonctionner.
    • Fin de la prise en charge de la ligne de commande : À partir de PreForm 3.54.0, la plupart des fonctionnalités de la ligne de commande seront supprimées. La seule assistance restante sera celle du lancement de PreForm à partir de la ligne de commande et du chargement automatique de modèles ou de fichiers FORM.
    • Outil de mesure : Validez rapidement les dimensions et les dégagements en mesurant les distances précises entre deux points quelconques de votre scène, avec les composants ΔX, ΔY et ΔZ dans le panneau de synthèse. Maintenez la touche Maj enfoncée pour vous accrocher aux sommets de la maille avec précision. Élimine la nécessité de passer à un logiciel de CAO externe pour des contrôles dimensionnels simples.
    • Cube de visualisation : naviguez dans la scène et passez rapidement aux vues orthographiques standard.
    • Regroupement de modèles pour la stéréolithographie : organisez les pièces dans la liste des modèles en les regroupant. Cette fonctionnalité s’appuie sur la fonction de regroupement que nous avons lancée pour la SLS l’année dernière.
  • Améliorations :
    • Nouveaux paramètres de l’éditeur de paramètres d’impression SLA :
      • Nouveaux paramètres d’écrasement : Modifiez directement l’algorithme d’écrasement intelligent de Formlabs. Cela permet un réglage beaucoup plus robuste de la phase d’écrasement pour éliminer les problèmes d’impression ou augmenter la vitesse.
      • Resin LevelSense (Détection du niveau de résine) : Contrôler le niveau auquel l’imprimante émet un avertissement de faible niveau de résine. Cela modifiera également le niveau auquel l’imprimante maintient le bac à résine rempli pour les matériaux Formlabs.
      • Viscosité de la résine : saisissez la viscosité de la résine pour une impression. Cela peut avoir un impact sur certains comportements d’impression.
    • Correction de plusieurs problèmes avec le nouveau volet d’assistance pour s’assurer qu’il respecte correctement les paramètres sélectionnés.
    • Correction d’un crash qui pouvait se produire lors de la sélection de profils de support dans le nouveau menu Support.
    • Correction de l’absence de vignettes de fichiers FORM sur Windows.
    • Correction du comportement de sélection incorrecte de la maille lors de la découpe le long de l’axe X ou Y.
    • Diverses améliorations et corrections mineures de l’interface utilisateur.
    • Les raccourcis clavier pour le nouveau volet Support ne sont pas affichés dans la boîte de dialogue des raccourcis, mais le fait de passer la souris sur le bouton affiche le raccourci.
PreForm 3.52.1 - 25 septembre 2025
Cette version introduit de nouvelles fonctions pour remplir l’impression avec des modèles, étend l’outil Slicer pour vous permettre d’examiner vos modèles le long des axes X, Y et Z, et ajoute la prise en charge de l’importation de fichiers d’assemblage CAO. Elle introduit également une interface simplifiée pour le nouvel outil Supports.
    • Nouvel outil de support : obtenez un contrôle précis de la génération de support grâce à des préréglages, des générateurs de points de contact personnalisables et une personnalisation complète de la structure de support. Utilisez les nouveaux contrôles de visibilité flexibles pour inspecter les modèles et les supports.
    • Section sur tous les axes : inspectez la géométrie interne, les structures de support complexes et les volumes d’impression compacts en toute confiance. Utilisez l’outil de coupe pour voir l’intérieur de votre modèle dans n’importe quelle direction orthogonale, afin de garantir une impression parfaite à chaque fois. C’est parfait pour vérifier le placement des supports internes pendant que vous travaillez, car la vue en coupe est active pendant que vous déplacez, faites pivoter ou modifiez les supports.
    • Remplir la plateforme de fabrication : maximiser le rendement et minimiser le temps de configuration pour les imprimantes SLA et SLS. Remplissez automatiquement l’ensemble de la plateforme de fabrication ou de la chambre de fabrication avec autant de copies d’une pièce sélectionnée que possible, transformant ainsi une tâche fastidieuse de mise en page manuelle en un simple clic. Ajustez votre mise en page à l’aide de commandes avancées pour l’espacement des pièces, la rotation et même le chevauchement des bases (SLA) afin d’obtenir la densité d’impression la plus élevée possible.
    • Importation d’assemblages CAO : importez des fichiers d’assemblage et divisez-les en pièces individuelles.
  • Améliorations :
    • Paramètres d’importation CAO : configurez les options de tessellation pour les importations CAO.
    • Contrôle de l’estimateur du temps d’impression : activez ou désactivez l’estimateur du temps d’impression en temps réel pour améliorer les performances des tâches d’impression exigeantes. Désactivez les mises à jour de l’estimateur de temps d’impression en temps réel via File > Preferences (Fichier > Préférences) pour éviter les retards d’interface tout en maintenant la précision de l’estimation si nécessaire.
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.2) pour Precision Model Resin V1 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L avec un ajustement amélioré des dies dentaires.
    • Correction d’un crash intermittent qui pouvait se produire lors de la détection de cavités lors des vérifications de l’imprimabilité.
    • Correction d’un crash intermittent lors du déclenchement du calculateur de coût des pièces.
    • Correction d’un crash intermittent lors de l’application de préréglages de support.
    • Correction d’un problème où les pièces importées dans l’espace de travail dentaire pouvaient avoir une orientation incorrecte.
    • Les raccourcis clavier pour le nouvel outil Support ne sont pas affichés dans la boîte de dialogue des raccourcis, mais en passant la souris sur le bouton, le raccourci s’affiche.
    • Le raccourci clavier de génération des supports n’applique pas correctement les paramètres mis à jour. Il réutilise les derniers paramètres soumis via le bouton, en ignorant les modifications ultérieures.
    • La dernière taille d’extrémité tactile utilisée dans l’onglet Manual Placement (Placement manuel) est réinitialisée lorsque les supports sont générés.
  • Compatibilité :
    • Fuse 1 : compatible avec la version 1.15.3 du firmware et les versions ultérieures
    • Fuse 1+ : compatible avec la version 1.15.3 du firmware et les versions ultérieures
    • Form 4B : compatible avec la version 1.7.2 du firmware et les versions ultérieures
    • Form 4 : compatible avec la version 1.7.2 du firmware et les versions ultérieures
    • Form 4L : compatible avec la version 1.9.0 du firmware et les versions ultérieures
    • Form 4BL : compatible avec la version 1.9.0 du firmware et les versions ultérieures
    • Form 3BL : compatible avec la version 1.10.8 du firmware et les versions ultérieures
    • Form 3L : compatible avec la version 1.10.8 du firmware et les versions ultérieures
    • Form 3B/3B+ : compatible avec la version 1.19.7 du firmware et les versions ultérieures
    • Form 3/3+ : compatible avec la version 1.19.7 du firmware et les versions ultérieures
    • Form 2 : compatible avec la version 1.19.25 du firmware et les versions ultérieures
PreForm 3.51.1 — 29 août 2025
Cette version corrige divers bugs liés au nouvel outil de support introduit dans PreForm 3.51.0 et ajoute une option pour revenir à l’ancienne interface.
  • Améliorations :
    • Ajout d’une option permettant de passer à l’interface de l’outil d’assistance précédent dans Préférences.
    • Correction d’un bug qui empêchait PreForm d’ouvrir certains fichiers STL ou FORM
    • Correction d’un bug qui faisait planter PreForm lors de l’édition manuelle des supports
    • Correction d’un comportement incohérent de l’accordéon
    • Correction d’un bug qui supprimait les points de contact créés manuellement lors du clic sur le bouton Generate Structure (Générer la structure)
    • Correction d’un bug qui faisait planter PreForm lors du placement manuel des supports
  • Compatibilité :
PreForm 3.51.0 — 19 août 2025
Cette version introduit un outil de support SLA remanié, permettant un contrôle précis des emplacements des points de contact, un placement manuel simplifié et une personnalisation de la structure de support.
    • Contrôle précis de l’emplacement des points de contact : Ajustez l’emplacement des points de contact en personnalisant les générateurs de points de contact Minima, Overhangs (Surplombs), Stabilization (Stabilisation) et Reinforcement (Renforcement).
    • Placement manuel simplifié : l’outil Support Brush (Brosse de support) se trouve désormais dans son propre onglet pour un accès plus facile pour les utilisateurs avancés.
    • Personnalisation de la structure de support : contrôlez précisément la manière dont les structures de support sont créées, des propriétés des points de contact aux paramètres des piliers et des bases.
    • Contrôle de la visibilité des supports : inspectez les modèles avec support sans que la géométrie du support ne gêne. Basculez instantanément entre l’affichage du modèle avec des supports, des supports transparents ou uniquement des points de contact.
  • Améliorations :
    • Supports groupés activés par défaut : PreForm regroupera les piliers de support en paquets qui pourront être facilement retirés lors du post-traitement. Les supports groupés sont activés par défaut pour certains matériaux et épaisseurs de couche.
    • Correction d’un problème qui empêchait l’enregistrement des paramètres d’impression personnalisés dans l’espace de travail Dental.
    • Correction d’un problème qui empêchait l’importation de certains fichiers STEP dans PreForm.
    • Correction d’un problème qui provoquait le plantage de PreForm lors de la suppression du paramètre d’impression appliqué à l’impression en cours.
    • Le paramètre Speed Optimized Beta v5.3 (Optimisation de la vitesse, version bêta 5.3) est promu au paramètre par défaut Default v5.3 pour Nylon 12 Powder. Default v4.1 renommé en Legacy v4.1
    • Le paramètre Legacy v1.2 pour Nylon 12 GF Powder a été supprimé. Les paramètres hérités sont disponibles dans l’article d’assistance Choix des bons paramètres d’impression (SLS)
    • Le paramètre Speed Optimized Beta v2.1 (Optimisation de la vitesse, version bêta 2.1) est promu en paramètre par défaut v2.1 pour Nylon 11 Powder. Default v1.2 (Par défaut v1.2) renommé en Legacy v1.2 (Ancien v1.2)
    • Beta v1.1 (Bêta v1.1) promu en Default v1.1 (Par défaut v1.1) pour Nylon 12 White Powder. Default v1.0 (Par défaut v1.0) renommé en Legacy v1.0
    • Speed Optimized v2.1 (Optimisé pour la vitesse v2.1) promu en Default v2.1 (Par défaut v2.1) pour TPU 90A Powder. Default v1.1 renommé Legacy v1.1
    • Les points de contact peuvent ne pas s’afficher ou s’afficher correctement lors du passage d’un mode de visibilité du support à un autre
    • Dans le nouvel outil de support, les champs de saisie n’affichent pas l’option d’annulation tant qu’un autre champ de saisie n’a pas été utilisé
    • La fenêtre de l’outil de support ne défile pas si la souris se trouve sur un champ de saisie
    • Les raccourcis clavier ne fonctionnent pas correctement dans le nouvel outil de support
  • Compatibilité :
PreForm 3.50.2 — 4 août 2025
Cette version corrige un bug lié au téléchargement de plusieurs fois les mêmes tâches d’impression de la génération Form 4.
    • Génération Form 4 : correction d’un bug qui provoquait le plantage de PreForm si la même tâche était envoyée à une imprimante plus d’une fois.
  • Compatibilité :
PreForm 3.50.1 — 30 juillet 2025
Cette version introduit de nouveaux paramètres d’impression améliorés pour Grey Resin et Clear Resin sur les imprimantes de génération Form 3, Form 3L et Form 4L. Elle corrige également deux bugs liés aux paramètres d’impression personnalisés et à l’édition des supports.
    • Génération Form 4 et Form 4L : correction d’un problème où l’imprimante ne s’écrasait pas pour les impressions avec des paramètres d’écrasement personnalisés.
    • Correction d’un bug où la taille des points de contact n’était pas appliquée en mode d’édition des supports.
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Grey Resin V5 à 25 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Clear Resin V5 à 25 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Grey Resin V4.1 à 25 microns pour les imprimantes de génération Form 3
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Grey Resin V4.1 à 25 microns pour les imprimantes de génération Form 3L
  • Compatibilité :
PreForm 3.50.0 — 22 juillet 2025
Cette version introduit une fonction limitée de visibilité de l’assistance bêta, ainsi que de nouveaux paramètres d’impression améliorés pour Grey Resin V4.1 sur les imprimantes de génération Form 3 et Flame Retardant Resin V1, Black Resin V5 et Tough 1500 Resin V2 sur les imprimantes de génération Form 4L.
    • Contrôle de la visibilité des supports (bêta) : inspectez facilement les modèles en parcourant les nouveaux modes de visibilité des supports : entièrement visible, translucide et points de contact uniquement. Inspectez, modifiez et validez facilement les emplacements des points de contact et la géométrie des supports. Idéal pour tous les utilisateurs de SLA qui souhaitent accélérer leur flux de travail de support et vérifier plus efficacement le placement des supports. Remarque : il s’agit d’une fonctionnalité bêta et elle n’est disponible que pour certains utilisateurs.
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Grey Resin V4.1 à 160 microns pour les imprimantes de génération Form 3
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Flame Retardant Resin V1 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Black Resin V5 à 25 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Tough 1500 Resin V2 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
  • Compatibilité :
PreForm 3.49.0 — 17 juin 2025
Cette version introduit la prise en charge de Color Resin V5 et de True Cast Resin, ainsi qu’une nouvelle fonction de codage couleur. Elle comprend également de nouveaux paramètres d’impression améliorés pour les résines à usage général.
    • Prise en charge de Color Resin V5 : Imprimez désormais avec Color Resin V5, une résine personnalisée fabriquée en une semaine seulement selon vos spécifications de couleur exactes. Cela vous permet d’obtenir des couleurs riches, éclatantes et parfaitement assorties pour des pièces aux propriétés mécaniques polyvalentes, le tout grâce à un processus rapide, abordable et prêt à imprimer. Idéale pour les utilisateurs qui ont besoin de créer des produits conformes à leur marque, des prototypes saisissants, des pièces fonctionnelles codées par couleur ou des applications finales uniques.
    • Présentation de True Cast Resin : un nouveau matériau chargé en cire conçu pour le moulage précis de bijoux détaillés et de composants complexes jusqu’à 5 mm d’épaisseur. Cette résine haute performance permet de produire des pièces précises avec des détails nets, des surfaces lisses et une combustion propre, ce qui la rend idéale pour les applications de moulage exigeantes. Que vous soyez un bijoutier fabriquant des pièces de joaillerie moyennes à lourdes, des médaillons ou des figurines, ou un ingénieur produisant des pièces petites et complexes, True Cast Resin offre une solution de moulage fiable et raffinée.
    • Codage couleur des pièces : attribuez facilement des couleurs distinctes à des modèles individuels ou à des listes de modèles entières dans votre configuration PreForm, soit manuellement, soit par génération aléatoire en un clic. Cette fonctionnalité améliore considérablement l’organisation de l’impression et permet d’identifier plus rapidement des pièces spécifiques, en particulier dans les tâches à forte densité. Idéal pour les utilisateurs de SLS qui gèrent et emballent fréquemment de nombreux modèles en une seule impression.
    • Impossible d’ajouter une étiquette après avoir utilisé Scan to Model (Numériser en modèle)
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour White Resin V4.1 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 3L
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Grey Resin V4.1 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 3L
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour True Cast Resin V1 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour True Cast Resin V1 à 25 microns pour les imprimantes de génération Form 4
    • Changement de la police de texte de la base pour la compatibilité avec plus de configurations système.
    • Température d’impression abaissée pour les résines à usage général pour les paramètres de 100 et 50 microns afin d’améliorer la stabilité de la résine.
  • Compatibilité :
    • Fuse 1 : compatible avec la version 1.15.3 du micrologiciel et les versions ultérieures
    • Fuse 1+ : compatible avec la version 1.15.3 du micrologiciel et les versions ultérieures
    • Form 4B : compatible avec la version 1.7.2 du micrologiciel et les versions ultérieures
    • Form 4 : compatible avec la version 1.7.2 du micrologiciel et les versions ultérieures
    • Form 4L : compatible avec la version 1.9.0 du micrologiciel et les versions ultérieures
    • Form 4BL : compatible avec la version 1.9.0 du micrologiciel et les versions ultérieures
    • Form 3BL : compatible avec la version 1.10.8 du micrologiciel et les versions ultérieures
    • Form 3L : compatible avec la version 1.10.8 du micrologiciel et les versions ultérieures
    • Form 3B/3B+ : compatible avec la version 1.19.7 du micrologiciel et les versions ultérieures
    • Form 3/3+ : compatible avec la version 1.19.7 du micrologiciel et les versions ultérieures
    • Form 2 : compatible avec la version 1.19.25 du micrologiciel et les versions ultérieures
PreForm 3.48.0 — 27 mai 2025
Cette version introduit un mode de sélection de face dans l’outil Texture, un paramètre d’impression Reduced Supports (Supports réduits) pour certaines résines sur les imprimantes de génération Form 4, et quatre nouveaux paramètres dans l’éditeur de paramètres d’impression pour les imprimantes de génération Form 4. Elle comprend également de nouveaux paramètres d’impression améliorés pour les imprimantes de génération Form 3, Form 3L, Form 4 et Form 4L.
Téléchargement pour Mac : Lien
    • Mode de sélection des faces dans l’outil Texture : vous pouvez désormais appliquer des textures à des faces spécifiques de vos modèles 3D plutôt qu’à l’ensemble de l’objet. Importez des fichiers CAO codés par couleur et sélectionnez facilement les faces par couleur dans le panneau Texture, ce qui vous permet d’obtenir une plus grande précision et un meilleur contrôle de la finition de surface et de l’aspect de vos pièces imprimées.
    • Reduced Supports (Supports réduits) : réduisez les points de contact des supports jusqu’à 30 % pour obtenir des surfaces plus propres et moins de travail de post-traitement. Les modèles lourds ou complexes peuvent ne pas être imprimés correctement.
  • Améliorations :
    • Paramètre de détection des fragments dans l’éditeur de paramètres d’impression : Empêche l’imprimante d’arrêter une impression lorsqu’elle rencontre des forces plus élevées que prévu.
    • Réglage de la vitesse du mélangeur avant l’impression dans l’éditeur de paramètres d’impression : Contrôlez la vitesse à laquelle le mélangeur se déplace avant une impression.
    • Correction d’un avertissement incorrect Modèles cassés détectés lors de l’importation de certains fichiers de modèles
    • Correction d’un problème où PreForm signalait incorrectement des modèles qui se chevauchent
    • Correction d’un problème pour réduire les collisions de mélangeurs lors de l’utilisation du paramètre Fast Arch de 160 microns avec Fast Model Resin sur les imprimantes de génération Form 4L
  • Problèmes connus :
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour Grey Resin V4.1 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 3L
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour High Temp Resin V2 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut (V1.0) pour ESD Resin à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
  • Compatibilité :
PreForm 3.47.1 — 28 avril 2025
Cette version corrige les noms de certains paramètres d’impression bêta pour les imprimantes SLS de Formlabs.
  • Améliorations :
    • Noms des paramètres d’impression corrigés pour les imprimantes SLS Formlabs
  • Compatibilité :
PreForm 3.47.0 — 23 avril 2025
Cette version améliore la génération des supports et la vitesse d’estimation du temps d’impression. Elle comprend également de nouveaux paramètres d’impression améliorés pour les imprimantes Fuse 1+ 30W.
  • Améliorations :
    • Génération de supports plus rapide : passez moins de temps à attendre que les supports se génèrent sur vos impressions SLA grâce à des améliorations de performance.
    • Paramètres d’enregistrement de la validation de l’impression : PreForm mémorise désormais vos choix de basculement de la validation de l’impression entre les sessions, ce qui simplifie votre flux de travail de configuration.
    • Estimations de temps d’impression plus rapides et plus fluides : l’estimateur de temps d’impression rapide fournit désormais des informations plus rapidement et utilise moins de ressources de votre ordinateur.
    • Sélection de l’imprimante mémorisée : correction d’un problème où la dernière imprimante utilisée n’était pas toujours enregistrée. PreForm mémorise désormais de manière fiable le choix de l’imprimante dans Job Setup (Configuration tâche).
  • Print settings updates:
    • Updated Speed Optimized Beta setting for Nylon 12 Powder for Fuse 1+ 30W to improve surface quality while maintaining speed and accuracy.
    • Nouveau paramètre Speed Optimized Beta pour Nylon 11 Powder pour Fuse 1+ 30W avec des améliorations significatives de la qualité de surface et pour une vitesse d’impression plus rapide.
    • Nouveau paramètre par défaut pour Nylon 11 CF Powder pour la Fuse 1+ 30W afin de lutter contre la déformation dans la direction Z et d’améliorer la qualité de la surface.
    • Nouveau paramètre Beta pour Nylon 12 White Powder pour la Fuse 1+ 30W qui améliore la résolution et la résistance des détails.
  • Compatibilité :
PreForm 3.46.1 — 7 avril 2025
Cette version améliore l’atténuation du bruit pour les imprimantes de la génération Form 4 et Form 4L. Elle comprend également de nouveaux paramètres d’impression améliorés pour les imprimantes de génération Form 3L, Form 4 et Form 4L.
  • Améliorations :
    • Améliore l’atténuation du bruit de l’imprimante : Dans PreForm 3.46.0, Formlabs a publié une nouvelle fonctionnalité qui rend les imprimantes Form 4 et Form 4L plus silencieuses. Nous avons encore amélioré cette fonction pour que l’imprimante soit plus silencieuse pour la plupart des impressions.
    • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour Precision Model Resin V1 à 25 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
    • Nouveaux paramètres d’impression par défaut pour BioMed Clear Resin V1 à 50 microns pour les imprimantes Form 4BL
    • Légères améliorations de la précision pour :
      • White Resin V4.1 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 3L
      • Tough 1500 Resin V2 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4
      • Tough 1500 Resin V1 à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
    • Impressions plus rapides sur les bases pour :
      • Precision Model Resin V1 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
      • Clear Resin V5 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
      • Tough 2000 Resin V2 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
  • Compatibilité :
PreForm 3.46.0 — 24 mars 2025
PreForm 3.46.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version comprend une nouvelle fonctionnalité permettant d’ajouter des pièces à une tâche en cours sur la Fuse 1 et la Fuse 1+. Elle comprend également des corrections de bugs pour les problèmes de téléversement de fichiers et de défilement de la souris, ainsi que de nouveaux paramètres par défaut pour les imprimantes Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3, Form 3L et Form 3BL.
    • Maximisez l’efficacité de l’imprimante avec Add to Running Job (Ajouter à une tâche en cours) (bêta) : La fonction « Add to Running Job » (Ajouter à une tâche en cours) (bêta) pour la Fuse 1 et la Fuse 1+ permet d’ajouter des pièces à des impressions en cours, éliminant ainsi les temps d’attente entre les tâches. Répondez rapidement aux commandes urgentes, rationalisez les flux de travail quotidiens et minimisez les temps d’arrêt, ce qui est parfait pour les environnements dynamiques et la gestion efficace de la production.
  • Améliorations :
    • Impressions groupées dans le centre de vote (pour SLS) : La fonction de vote SLS regroupe désormais les impressions par date, ce qui facilite la recherche et le vote sur les impressions précédentes.
    • Correction d’un problème qui empêchait le téléchargement de certains travaux de la Form 4B vers un groupe d’imprimantes avec des imprimantes Form 4B.
    • Correction d’un problème de défilement de la souris sur le curseur du logiciel de découpe.
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut pour Tough 1500 V2 Resin à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L.
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut pour Grey V4.1 Resin à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 3.
    • Nouveau paramètre d’impression par défaut pour White V4.1 Resin à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 3L.
    • Mise à jour mineure des paramètres d’impression par défaut pour Grey et Black V5 Resin à 50 microns vers la version 1.2 pour les imprimantes de génération Form 4L afin de réduire les erreurs d’impression pour les pièces très grandes et solides.
    • Mise à jour mineure des paramètres d’impression par défaut pour Clear et White V5 Resin à 50 microns vers la version 1.1 pour les imprimantes de génération Form 4L afin de réduire les erreurs d’impression pour les pièces très grandes et solides.
    • lors de la création de nouveaux travaux dans le cadre de la fonction Add to Running Job (Ajouter à un travail en cours), le temps d’impression total ne se met pas à jour correctement.
  • Compatibilité :
PreForm 3.45.2 — 11 mars 2025
PreForm 3.45.2 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version comprend des mises à jour des paramètres d’impression pour les résines BioMed Black, BioMed Amber, Surgical Guide et Color Base pour la Form 4L et la Form 4BL. Il comprend également une correction de bug pour éviter que les mini-bases n’intersectent les modèles imprimés directement sur la plateforme de fabrication.
    • Correction d’un problème où certains mini-bases s’intersectaient avec le modèle lors de l’impression directement sur la plaque de fabrication pour les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L.
    • Ajout du paramètre par défaut pour BioMed Black Resin à 50 microns pour l’imprimante Form 4BL
    • Ajout du paramètre par défaut pour BioMed Amber Resin à 50 microns pour l’imprimante Form 4BL
    • Ajout du paramètre par défaut pour Surgical Guide Resin à 50 microns pour l’imprimante Form 4BL
    • Ajout du paramètre par défaut pour Color Base Resin à 100 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
  • Compatibilité :
PreForm 3.45.1 — 28 février 2025
PreForm 3.45.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités pour la mise en page automatique (SLA), le packing (SLS), le vote d’impression (SLS) et l’estimation du temps d’impression (SLA). Elle comprend également des corrections de bugs pour les problèmes de téléversement de fichiers et de nouveaux paramètres par défaut pour les imprimantes Form 4L, Form 4BL, Form 3L et Form 3BL.
    • Correction d’un crash potentiel du logiciel qui pouvait se produire dans certaines conditions.
  • Compatibilité :
PreForm 3.45.0 — 25 février 2025
PreForm 3.45.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités pour la mise en page automatique (SLA), le packing (SLS), le vote d’impression (SLS) et l’estimation du temps d’impression (SLA). Elle comprend également des corrections de bugs pour les problèmes de téléversement de fichiers et de nouveaux paramètres par défaut pour les imprimantes Form 4L, Form 4BL, Form 3L et Form 3BL.
Remarque :
Remarque : PreForm 3.45.0 ne prend plus en charge Windows 7 et 8, notre nouvelle version minimale est Windows 10 October 2018 Update (version 1809)
    • Fonction de disposition améliorée (SLA) : L’outil de disposition automatique a été optimisé pour utiliser 25 % d’espace supplémentaire sur la plateforme de fabrication. Cette utilisation optimisée de l’espace réduit le besoin d’agencement manuel des pièces tout en offrant des mises en page plus efficaces.
    • Estimation du temps d’impression (Form 4) : lors de la préparation des impressions sur la Form 4, vous verrez désormais des estimations du temps d’impression qui se mettent à jour en temps réel lorsque vous modifiez votre configuration. Ce retour immédiat vous aide à mieux planifier et programmer vos tâches d’impression, améliorant ainsi l’efficacité du flux de travail.
    • Paramètre Distance to Wall (Distance au mur) (SLS) : La puissante fonction d’auto-compactage de PreForm vous permet désormais de configurer un paramètre Distance to Wall (Distance au mur). Lorsqu’une valeur est définie, l’algorithme garantit un écart de cette distance par rapport aux parois de la chambre de fabrication.
    • Votez pour vos impressions dans PreForm (SLS) : Votez pour vos impressions précédentes.
  • Améliorations :
    • Mise à jour du suivi des statistiques (SLS) : Nous avons affiné notre suivi des statistiques en excluant les cages du nombre de modèles. Ce changement permet d’obtenir des mesures plus précises de l’impression réelle des pièces, ce qui vous donne une image plus claire de votre activité d’impression.
    • Correction du problème de disparition des fichiers FPS : Lors de la fermeture de PreForm, les fichiers FPS de certains utilisateurs disparaissaient. Ce problème a été résolu.
    • Ajout du paramètre par défaut pour Rigid v1 Resin à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
    • Ajout du paramètre par défaut pour Black Resin V4.1 à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 3L
    • Ajout du paramètre par défaut pour Clear v4.1 Resin à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 3L
PreForm 3.44.2 — 17 février 2025
PreForm 3.44.2 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L et Form 4BL. Cette version introduit de nouveaux paramètres d’impression et des optimisations pour améliorer la qualité d’impression et étendre les capacités des matériaux sur l’ensemble de notre gamme d’imprimantes.
Remarque : PreForm 3.45.0 et les versions ultérieures ne prendront plus en charge Windows 7 et 8.
    • Ajout du paramètre par défaut pour Durable v2.1 Resin à 50 microns pour les imprimantes de génération Form 4L
    • Ajout d’un paramètre par défaut pour Precision Model Resin à 100 microns pour la Form 4L et la Form 4BL. imprimantes
    • Mise à jour de l’option Speed Optimized V5.1 (Vitesse optimisée V5.1) à l’option Speed Optimized Beta V5.2 (Vitesse optimisée bêta V5.2) pour Nylon 12 Powder pour la Fuse 1+. Ce paramètre permet d’améliorer considérablement la précision et de réduire la déformation de l’axe z tout en maintenant la même vitesse d’impression que la version 5.1
PreForm 3.44.1 — 10 février 2025
PreForm 3.44.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Imprimantes Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version comprend des corrections de bugs pour les problèmes de téléversement de tâches avec les imprimantes de génération Fuse 1, des corrections mineures de l’interface utilisateur pour l’éditeur de paramètres d’impression et de nouveaux paramètres par défaut pour les imprimantes Form 4L et Form 4BL.
    • Correction d’un problème dans PreForm 3.44.0 où certains utilisateurs rencontraient l’erreur Échec de la génération de FL0 lors du téléchargement de tâches sur les imprimantes de génération Fuse 1
    • Correction d’un problème dans PreForm 3.44.0 où la fonction Download History (CSV) (Télécharger l’historique (CSV)) ne fonctionnait pas pour Fuse imprimantes
    • Corrections mineures de l’interface utilisateur pour l’éditeur de paramètres d’impression
    • Ajout d’un paramètre par défaut pour Grey V5 Resin à 150 microns pour les imprimantes Form 4L et Form 4BL
    • Ajout d’un paramètre par défaut pour Premium Teeth Resin à 50 microns pour les imprimantes Form 4BLAjout d’un paramètre par défaut pour Rigid 10K Resin à 50 microns pour les imprimantes Form 4L et Form 4BL
PreForm 3.44.0 — 29 janvier 2025
PreForm 3.44.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Imprimantes Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version propose une nouvelle fonctionnalité de supports groupés pour les imprimantes SLA, une nouvelle prise en charge des langues dans l’interface utilisateur de PreForm, des importations CAO plus rapides et des corrections de bugs.
Remarque : les versions de PreForm 3.45.0 et ultérieures ne prendront plus en charge Windows 7 et Windows 8.
    • Supports groupés : regroupe les structures de support pour faciliter le support retrait, réduire le temps de post-traitement et améliorer la finition de la surface soutenue. Activez l’option sous Fenêtre contextuelle Supports.
    • Assistance linguistique : basculez l’interface utilisateur de PreForm dans l’une des langues prises en charge : anglais, français, allemand, italien, japonais, espagnol, chinois simplifié ou chinois traditionnel. Sélectionnez la langue dans le Fenêtre Paramètres.
  • Améliorations :
    • Configuration des tâches simplifiée : retour visuel simplifié pendant la configuration de l’impression en transformant le bouton L’avertissement de modèle sous-supporté (indiqué par une zone rouge) est désactivé par défaut pour certains utilisateurs. Vous pouvez basculer cette visualisation dans les paramètres de validation de l’impression si vous préférez le comportement précédent.
    • Importation plus rapide des fichiers CAO : amélioration des performances lors de l’importation de fichiers CAO pour une configuration d’impression plus rapide
    • Correction d’un problème où l’ouverture d’un fichier FORM ne sélectionnait parfois pas le bon type d’imprimante
    • Correction d’un problème empêchant les utilisateurs d’imprimer ou d’enregistrer des fichiers FORM avec Castable Wax Resin sur Form 4L/4BL
    • Mise à jour de Tough 2000 v1.1 : Nouveau paramètre d’impression par défaut V2 à 100 microns avec améliorations significatives de la structure de support pour une meilleure qualité de surface et un retrait plus facile des supports.   L’ancien paramètre d’impression par défaut V1 reste disponible sous le nom de Legacy V1 pour les flux de travail existants.
    • L’outil de mise à jour de la Form Wash et de la Form Cure ne fonctionne pas actuellement. Pour mettre à jour ces unités, Windows et MacOS les utilisateurs doivent utiliser PreForm 3.39.0.
PreForm 3.43.2 — 21 janvier 2025
PreForm 3.43.2 est une mise à jour recommandée pour Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Imprimantes Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ et Form 2. Cette version comprend la prise en charge d’IBT Flex Resin V1 et la mise à jour de BioMed Flex Resin V1 sur les imprimantes Form 4BL.
    • Form 4BL : prise en charge de l’IBT Flex Resin V1 avec des paramètres d’impression de 100 microns
    • Form 4BL : mise à jour de BioMed Flex Resin V1 à 100 microns pour améliorer la précision dimensionnelle
Versions antérieures
Vous cherchez des versions de PreForm antérieures à 2025 ? Vérifier l’archive :
