Utilisation du menu de déplacements du moteur (SLA)
Grâce au menu de déplacements du moteur, les imprimantes Formlabs permettent aux utilisateurs de déplacer manuellement des composants tels que la LPU, le support du mélangeur et le support de la plateforme de fabrication pour effectuer des tâches de maintenance.
Attention :
Les pièces mobiles présentent un danger d’écrasement ou d’emmêlement. Si nécessaire, appuyez sur le bouton Stop (Arrêt d’urgence) sur l’écran tactile pour arrêter un déplacement du moteur.
  1. Pour accéder au menu de déplacements du moteur, accédez à l’écran correspondant au modèle de votre imprimante :
    Form 3 Settings > Maintenance > Motor Moves (Paramètres > Maintenance > Déplacements du moteur)
    Form 3L Maintenance > Motor Moves (Maintenance > Déplacements du moteur)
    Form 4 et Form 4L Settings > Tools > Move motors (Paramètres > Outils > Déplacements du moteur)
    Form Studio 1 Settings > Tools > Move motors (Paramètres > Outils > Déplacements du moteur)
  2. L’imprimante vous invite à retirer tous les consommables et à fermer le couvercle. Les options de déplacements du moteur ne sont pas disponibles tant que les consommables ne sont pas retirés et que le couvercle n’est pas fermé.
  3. Utilisez les icônes sur l’écran pour contrôler les moteurs de l’axe Z ou de l’axe X.
FORM 3 ET FORM 3L
Axe X
Balayage vers la gauche déplace le boîtier de la LPU complètement vers la gauche
Left (Gauche) déplace le boîtier de la LPU vers la gauche lorsque vous appuyez sur l’icône et la maintenez enfoncée
Right (Droite) déplace le boîtier de la LPU vers la droite lorsque vous appuyez sur l’icône et la maintenez enfoncée.
Sweep right (Balayer vers la droite) déplace le boîtier de la LPU complètement vers la droite
Axe Z
Balayer vers le haut déplace le support de la plateforme de fabrication jusqu’en haut de la vis de l’axe Z
Balayage vers le bas fait descendre le support de la plateforme de fabrication jusqu’en bas
alttext
FORM 4 ET FORM 4L
Axe X
Left (Gauche) déplace le support du mélangeur vers le côté gauche de l’appareil
Center (Centrer) déplace le support du mélangeur au centre de la machine
Right (Droite) déplace le support du mélangeur vers le côté droit de la machine
Axe Z
Top (Haut) déplace le support de la plateforme de fabrication vers le haut de la vis de l’axe Z
Mid (Milieu) déplace le support de la plateforme de fabrication au point central de l’axe Z
Bottom (Bas) déplace le support de la plateforme de fabrication vers le bas
alttext
Form Studio 1
Axe Z
