Lavage des pièces imprimées avec de l'éther monométhylique de tripropylène-glycol
L’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) dissout la résine liquide, ce qui le rend efficace pour le lavage des pièces imprimées sur les imprimantes SLA de Formlabs. En fonction de votre cas d’utilisation et de votre environnement de travail, le TPM peut être une alternative viable à l’alcool isopropylique (IPA) pour le lavage des pièces à l’aide de la Form Wash, de la Form Wash L ou du Finish Kit.
Conseil :
Consultez l’article d’assistance Éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) pour plus d’informations.
Processus de lavage
Le TPM peut être utilisé avec la Form Wash ou le Finish Kit.
Conseil :
Suivez le processus de la Form Wash dans l’article d’assistance Utilisation de la Form Wash et le processus du Finish Kit dans l’article d’assistance Étapes de finition de base SLA.
Pour laver les pièces dans du TPM :
  1. Remplissez vos récipients de lavage.
    • Form Wash ou Form Wash L : remplissez la cuve de lavage avec du TPM. Remplissez d’eau un autre récipient. Ce récipient séparé peut être une autre Form Wash ou Form Wash L, mais les composants métalliques peuvent se corroder avec le temps, en particulier s’ils sont rayés. Si vous remarquez des rayures ou de la corrosion, utilisez un autre récipient pour le rinçage à l’eau.
    • Finish Kit : remplissez une cuve de lavage avec du TPM. Remplir l'autre panier de lavage avec de l'eau.
  2. Lavez les pièces imprimées comme vous le feriez avec de l’alcool isopropylique. Suivez les instructions de notre article d’assistance Paramètres de durée de la Form Wash comme base de référence.
  3. Laissez les pièces s'égoutter et sécher complètement à l'air libre.
  4. Rincez les impressions dans le bain d'eau jusqu'à ce que tout le TPM soit dissout. Il est aussi possible d'utiliser de l'alcool isopropylique pour le rinçage.
Conseil :
Pour rendre le rinçage à l’eau plus efficace, ajoutez une petite quantité de liquide vaisselle à l’eau (moins de 2,5 ml (une cuillère à café) pour le seau de rinçage). Ajouter du liquide vaisselle empêche la résine en excès de se déposer sur les parois du récipient.
  1. Laissez les pièces sécher à l’air libre. Les pièces imprimées dans certaines résines, telles que Clear Resin ou Tough 2000 Resin, peuvent sortir du bain d’eau avec un aspect trouble. Elles retrouveront leur aspect normal en séchant.
La surface de la pièce peut paraître cireuse avant d'être complètement sèche. Certaines résines, indiquées ci-dessous, peuvent présenter une surface cireuse supplémentaire pendant une semaine si elles ne sont pas post-polymérisées. Lors de la post-polymérisation, suivez les recommandations de l’article d’assistance Paramètres de durée et de température de la Form Cure pour chaque résine. Une fois post-polymérisées, il n'y aura aucune différence entre des pièces lavées avec du TPM ou avec de l'alcool isopropylique.
Nettoyage de la plateforme de fabrication
Si la plateforme de fabrication a également été lavée avec du TPM, nettoyez-la soigneusement avant de la réutiliser.
  1. Lavez la plateforme de fabrication avec de l'eau savonneuse jusqu'à ce que tout l'éther monométhylique de tripropylène-glycol restant soit dissous.
  2. Rincez tout le savon restant à l'eau courante.
  3. Séchez la plateforme de fabrication avec du papier essuie-tout propre.
  4. Si nécessaire, retirez tous les résidus de résine ou d'éther monométhylique de tripropylène-glycol de la plateforme de fabrication à l'aide de papier essuie-tout imbibé d'alcool isopropylique, puis essuyez à nouveau la plateforme.
Remplacement du TPM usagé
Le TPM peut contenir environ trois fois plus de résine dissoute que l'alcool isopropylique avant de perdre son efficacité. S'il reste une fine pellicule de résine sur les pièces imprimées après lavage avec le TPM, c'est qu'il y a trop de résine dans le solvant et qu'il doit être remplacé. Remplacez le TPM dans votre bac de rinçage Finish Kit ou la Form Wash comme vous le feriez pour l’alcool isopropylique.
Conseil :
Lavez les impressions en deux étapes pour prolonger la durée de vie du TPM.
Le bain d’eau finira par contenir trop de TPM dissous pour être efficace et devra être remplacé. L’eau et le TPM qui ont été exposés à la résine doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.
Achat d'un hydromètre pour TPM
Avis :
L’hydromètre fourni avec la Form Wash ne mesure pas la plage correcte de densité relative pour une utilisation avec le TPM. Pour mesurer la concentration de résine dans le TPM, il faut utiliser un hydromètre avec une gamme de densité relative de 0,962–1,000. Lorsque la densité relative du TPM dépasse 1,000, il ne sera pas complètement efficace pour le lavage final des pièces.
Lorsque vous achetez un hydromètre pour mesurer la concentration en résine du TPM, tenez compte des recommandations suivantes :
SpécificationRecommandation
Plage de densité relative0,962-1,000
LongueurPlus courte est préférable pour la facilité d’utilisation
Subdivisions de l’échelle0,001
0,002
0,0005 est trop spécifique
Échelle supérieure≥1,000
ExempleThermco GW2538
Thermco GW2539
Thermco GW2559X
Brannan 10/403/0
Effet du TPM sur les résines
Les résultats de lavage des impressions avec du TPM et de l'eau vont dépendre de la résine utilisée.
RésineEffet
Résines standard
(Grey Resin, Black Resin, White Resin, Clear Resin)
La résine reste cireuse lorsqu’elle est imprimée avec une épaisseur de couche de 50 microns ou 100 microns. La post-polymérisation fait disparaître cet aspect cireux. Sans post-polymérisation, cet aspect s’estompe au bout d’une semaine environ.
Castable ResinLa résine reste cireuse lorsqu’elle est imprimée avec une épaisseur de couche de 50 microns ou 100 microns, mais l’aspect cireux disparaît après 3 à 12 heures.
Castable Wax ResinLa résine sort du lavage propre et sans aspect cireux, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une post-polymérisation pour éliminer l'aspect cireux. Si les pièces restent collantes après lavage au TPM, Formlabs recommande de les post-polymériser pour des résultats de moulage optimaux.
Color ResinLa résine reste cireuse lorsqu’elle est imprimée avec une épaisseur de couche de 50 microns ou 100 microns. La post-polymérisation fait disparaître cet aspect cireux. Sans post-polymérisation, cet aspect s’estompe au bout d’une semaine environ.
Draft ResinLa résine reste cireuse lorsqu’elle est imprimée avec une épaisseur de couche de 50 microns ou 100 microns, mais cet aspect disparaît après 3 à 12 heures.
Elastic 50A ResinElastic 50A Resin reste cireuse lorsqu’elle est imprimée à n’importe quelle épaisseur de couche et nécessite une post-polymérisation. La post-polymérisation fait disparaître cet aspect cireux.
Flexible Resin V2, Flexible 80A ResinLa résine reste cireuse lorsqu’elle est imprimée à n’importe quelle épaisseur de couche et nécessite une post-polymérisation. La post-polymérisation fait disparaître cet aspect cireux.
Grey Pro ResinLes pièces en résine sortent du lavage propres et sans film cireux.
High Temp ResinLa résine sort du lavage propre et sans aspect cireux.
Model ResinLa résine reste cireuse lorsqu’elle est imprimée avec une épaisseur de couche de 50 microns ou 100 microns, mais cet aspect disparaît après 3 à 12 heures.
Rigid ResinLa résine sort du lavage propre et sans aspect cireux.
Tough Resin 2000La résine sort du lavage propre et sans aspect cireux.
Tough Resin 1500 ResinLa résine reste cireuse lorsqu’elle est imprimée avec une épaisseur de couche de 50 microns ou 100 microns, mais cet aspect disparaît après 3 à 12 heures.
Compatibilité avec les produits Formlabs
Résines Formlabs destinées aux applications biocompatibles
Attention :
Les résines Formlabs destinées aux applications biocompatibles n’ont pas été testées avec le TPM. Pour une conformité totale, réalisez le post-traitement des pièces imprimées dans des résines destinées aux applications biocompatibles conformément au mode d’emploi de la résine spécifique. Si un fabricant choisit de ne pas appliquer les instructions recommandées, il relève de sa responsabilité de confirmer les performances et la biocompatibilité pour l’application concernée.
Finish Kit
Le TPM est compatible avec toutes les résines Formlabs dans les seaux de rinçage du Finish Kit.
Form Wash et Form Wash L
Le TPM est compatible avec toutes les résines Formlabs dans la Form Wash. L’hydromètre fourni avec la Form Wash ne mesure pas la plage correcte de densité relative pour une utilisation avec le TPM.
Form Cure et Form Cure L
La Form Cure n’évacue pas l’air pendant son fonctionnement, de sorte que tout solvant évaporé se condense sur l’appareil de chauffage, le ventilateur et les surfaces internes. Si une impression qui contient encore du TPM est placée dans la Form Cure, le TPM s’évaporera de l’impression et se condenssera sur les surfaces internes de la Form Cure et de la Form Cure L. Cela peut parfois provoquer un trouble sur les surfaces réfléchissantes. Laissez toujours les impressions sécher complètement (qu’elles aient été lavées avec de l’alcool isopropylique, du TPM ou de l’eau) avant de les placer dans la Form Cure ou la Form Cure L.
Imprimantes SLA Formlabs
N’utilisez pas de TPM pour nettoyer les surfaces optiques des imprimantes SLA Formlabs. Pour plus d’informations sur le nettoyage, consultez les articles FAQ suivants :
Que dois-je utiliser pour nettoyer ma Form 2 ?
Que dois-je utiliser pour nettoyer ma Form 3/Form 3B ?
Que dois-je utiliser pour nettoyer ma Form 3L/Form 3BL ?
Ressources supplémentaires
