Quelles sont les dimensions et le poids des colis ?
Produits de génération Form 3
  Dimensions de l’emballage d’expédition Poids de l’emballage d’expédition Poids du produit
Imprimante
57 × 51 × 69 cm
22,5 × 20 × 27 in
22,7 kg
17.2 kg
37.9 lb
Finish Kit 46 × 23 × 23 cm
8 × 8 × 9 po
3 kg
2,3 kg
5.1 lb
Cartouche de résine 24 × 20 × 8 cm
9,5 × 8 × 3 in
1,5-1,75 kg
3.3–3.9 lb
1.27–1.52 kg
2.8–3.35 lb
Bidon de résine de 5 L 27,9 × 14,9 × 21,8 cm
27,9 × 5,9 × 12,5 in
7.5 kg
16.5 lb
5.9 kg
12,9 lb
Bac à résine 35 × 30 × 8 cm
14 × 11,8 × 3,3 in
1,4 kg
0,5 kg
1,1 lb
Build Platform 18 × 17 × 8 cm
7 × 6.75 × 3 in
0,67 kg
0.56 kg
1.23 lb
Form Auto 74,5 × 84,5 × 67,7 cm
29,3 × 33,3 × 26,7 in
52,6 kg
Sans imprimante : 32,7 kg
Avec imprimante : 50,1 kg
Produits de génération Form 3L
Imprimante 94,6 × 69,2 × 88,9 cm
37,3 × 27,3 × 35,0 in
67,1 kg
54,4 kg
Finish Kit
Bac de rinçage :
61 × 51 × 51 cm
24 × 20,1 × 20,1 in
Outils :
53 × 42 × 16 cm
20,9 × 16,5 × 6,3 in
Bac de rinçage :
9 kg
Outils :
5 kg
Bac de rinçage :
8.1 kg
17.8 lb
Outils :
4.1 kg
9.0 lb
9,5 × 8 × 3 in
1,5-1,75 kg
1,5 à 1,8 kg
1,27-1,52 kg
1,3 à 1,5 kg
7.5 kg
7,5 kg
5,9 kg
12,9 lb
Bac à résine 72,4 × 42,7 × 15,2 cm
28,5 × 16,75 × 6 in
4,2 kg
1.2 kg
2.6 lb
Build Platform 12,7 × 24,8 × 51,4 cm
5,0 × 9,8 × 20,3 cm
3,2 kg
2,8 kg
6.2 lb
Produits de génération Form 4
Imprimante 52,3 × 55 × 71,4 cm
52,3 × 55,1 × 71,4 cm
22,6 kg
18,3 kg
Finish Kit 48 × 32 × 28 cm
48 × 32 × 28 cm
3,4 kg
3,4 kg
2.56 kg
5.6 lb
Cartouche de résine 8,9 × 10,2 × 28,6 cm
3,5 × 4,0 × 11,3 in
1,5-1,75 kg
1,5 à 1,8 kg
1,27-1,52 kg
1,3 à 1,5 kg
Bac à résine 41,3 × 40 × 8,7 cm
41,4 × 40 × 8,7 cm
0,9 kg
0,86 kg
0,5 kg
1,1 lb
7.5 kg
7,5 kg
5,9 kg
12,9 lb
Build Platform 24 × 15 × 10 cm
9,4 × 6,2 × 3,9 in
1 kg
1,2 kg
0.87 kg
1.93 lb
Mélangeur 28,0 × 12,5 × 3,9 cm
28 × 12,5 × 3,8 cm
0,1 kg
0,2 lb
0,09 kg
0,2 lb
Produits de génération Form 4L
Imprimante 83 × 68 × 108 cm
32,7 × 26,0 × 42,5 in
75 kg
76,6 kg
58,5 kg
Finish Kit 52 × 41 × 17 cm
52 × 41 × 17 cm
4 kg
8,8 lb
3.1 kg
6.8 lb
3,5 × 4,0 × 11,3 in
1,5-1,75 kg
1,5 à 1,8 kg
1,27-1,52 kg
1,3 à 1,5 kg
Bidon de résine de 5 L 27,9 × 14,9 × 31,8 cm
28 × 15 × 32 cm
7.5 kg
7,5 kg
5,9 kg
12,9 lb
Bac à résine 65,6 × 45,5 × 12 cm
25,8 × 17,9 × 4,7 in
3,8 kg
8,5 lb
2,8 kg
6.1 lb
Build Platform 54 × 28 × 14 cm
21,3 × 11,0 × 5,5 in
3,3 kg
7,3 lb
2.75 kg
6.06 lb
Mélangeur 39 × 15,1 × 4,4 cm
39 × 15 × 4,3 cm
0,5 kg
1,1 lb
0.34 kg
0.75 lb
Produits Form Studio 1
Imprimante
43,1 × 40,5 × 61,6 cm
17 × 16 × 24.3 in
Pack de base : 18,5 kg
Flex package : 18,6 kg
14,3 kg
14,3 kg
VOC Extractor
26.2 × 16.7 × 22.5 cm
10.3 × 6.6 × 8.9 in
2 kg
4.4 lb
1.35 kg
3.0 lb
3,5 × 4,0 × 11,3 in
1,5-1,75 kg
3.3–3.9 lb
1.27–1.52 kg
2.8–3.35 lb
Bac à résine
31 × 24 × 6 cm
12,2 × 9,4 × 2,4 in
0,35 kg
0.77 lb
0.17 kg
0.37 lb
Build Platform
Plateforme de fabrication standard : 24 × 15 × 9 cm
Plateforme de fabrication Flex : 27 × 17 × 10 cm
Plateforme de fabrication standard : 0,96 kg
Build Platform Flex : 1,11 kg
Plateforme de fabrication standard : 0,94 kg
Build Platform Flex : 1,1 kg
Produits de finition SLA
Form Wash V1 33 × 35,4 × 45,6 cm
14 × 14 × 18 in (35,56 × 35,56 × 45,72 cm)
9 kg
6,7 kg
14.5 lb
Form Wash V2 39,6 × 37,2 × 53,0 cm
39,6 × 37,3 × 53,1 cm
10,5 kg
8.6 kg
18.9 lb
Form Cure V1 35,4 × 35,4 × 45,6 cm
35,6 × 35,6 × 45,7 cm
7,3 kg
5,6 kg
Form Cure V2 51 × 51 × 51 cm
20.1 × 20.1 × 20.1 in
13,3 kg
12,1 kg
Form Wash L V1
Form Wash L V2
78 × 46 × 67 cm
78 × 46 × 67 cm
64,7 kg
142,6 lb
Sans solvant :
56.7 kg (125 lb)
Form Studio Wash+Cure
41 × 38.4 × 53 cm
16.9 × 15.1 × 20.9 in
10,5 kg
Sans solvant :
9 kg (19.8 lb)
Form Cure L V1 69 × 54 × 44,5 cm
27,2 × 21,3 × 17,5 in
32 kg
70 lb
24 kg
Form Cure L V2 63,0 × 69,0 × 63,6 cm
24,8 × 27,2 × 25 in
43 kg
94,8 lb
40 kg
88,2 lb
Fuse 1
Imprimante
80 × 82 × 121 cm
32 × 32 × 48 in (81,3 × 81,3 × 121,9 cm)
120,6 kg
114 kg
Support 63,5 × 66 × 22,9 cm
25 × 26 × 9 in (635 × 660 × 229 mm)
24 kg
23,9 kg
Chambre de fabrication 41 × 48 × 64 cm
16 × 19 × 25 in (40,6 × 48,3 × 63,5 cm)
13,5 kg
11 kg
Cartouche de poudre 41 × 21 × 27 cm
16 × 8 × 11 in (406 × 203 × 279 mm)
2,3 kg
1,8 kg
Palette comprenant le produit et les boîtes (le cas échéant) 80 × 83 × 130 cm
32 × 33 × 52 in (81 × 84 × 132 cm)
138,4 kg
n/a
Fuse 1+ 30W
  Dimensions de l’emballage d’expédition Poids d’expédition Poids du produit
Imprimante 77 × 83 × 150 cm
30 × 33 × 59 in (76 × 84 × 150 cm)
120 kg
114 kg
24 kg
23,9 kg
13,5 kg
11 kg
16 × 8 × 11 in (40,6 × 20,3 × 27,9 cm)
2,3 kg
1,8 kg
Fuse X1
Imprimante (emballée avec l’unité de fabrication)
233.1 × 109.2 × 222.3 cm
91.8 × 43.0 × 87.5 in
973 kg
2145.1 lb
570 kg (à vide)
1256 lb (vide)
Unité de fabrication
82 × 52 × 120 cm
32.3 × 20.5 × 47.2 in
115 kg
253.5 lb
86,6 kg (vide)
191 lb (vide)
Kit de mélange
152 × 94 × 160 cm
59.8 × 37.0 × 63.0 in
260 kg
573.2 lb
Convoyeur à aspiration
45 × 46 × 57 cm
17.7 × 18.1 × 22.4 in
11.2 kg
24.7 lb
Fuse Sift
Station de récupération de poudre 99 × 57 × 156 cm
99 × 57 × 156 cm
138 kg
93 kg
Fuse Sift Vacuum 50 × 50 × 80 cm
500 × 500 × 800 mm
44 kg
25 kg
Palette comprenant le produit et les boîtes (le cas échéant) 111 × 71 × 178 cm
112 × 71 × 178 cm
154 kg
n/a
Fuse Sift X1
207 × 102 × 190 cm
81.5 × 40.2 × 74.8 in
496 kg
1093.5 lb
295 kg (à vide)
650 lb (vide)
50 × 50 × 80 cm
44 kg
25 kg
Fuse Blast
Fuse Blast 100 × 75 × 175 cm
39,4 × 29,8 × 69 in
194 kg
180 kg
Palette comprenant le produit et les boîtes 117 × 91 × 194 cm
116,8 × 90,9 × 194 cm
243 kg
n/a
