Étalonnage de la détection de la plateforme de fabrication (Form Studio 1)
Les imprimantes Formlabs Form Studio 1 utilisent un capteur de force sur l’axe Z pour détecter l’insertion d’une plateforme de fabrication. Si ce capteur fonctionne mal ou est mal étalonné, l’imprimante risque de ne pas pouvoir détecter correctement une plateforme de fabrication.
Formlabs recommande de réétalonner le capteur de force de l’axe Z dans les situations suivantes :
  • L’imprimante affiche Erreur 8.6.14 : Impossible de détecter la plateforme de fabrication lorsqu’une plateforme de fabrication est insérée
  • L’écran d’état de l’imprimante indique à tort qu’une plateforme de fabrication n’est pas insérée
  • L’écran d’état de l’imprimante indique à tort qu’une plateforme de fabrication est insérée alors qu’elle ne l’est pas, par exemple lorsque le verrou de la plateforme de fabrication est fermé et ne touche pas le couvercle de l’imprimante.
Remarque :
Un étalonnage incorrect entraînera des erreurs d’impression.
Pour étalonner le capteur de force de l’axe Z de l’imprimante et la détection de la plateforme de fabrication :
  1. Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur Settings (Paramètres) > Tools (Outils) > Calibration (Étalonnage) > Build platform detection (Détection de la plateforme de fabrication). L’écran Calibrer le capteur de force en Z s’affiche. Appuyez sur Start (Démarrer) pour passer à l’écran suivant.
  2. Ouvrez le couvercle de l’imprimante.
  3. Déverrouillez et retirez la plateforme de fabrication.
  4. Fermez le couvercle de l’imprimante.
  5. Appuyez sur
  6. Calibrate (Étalonner).
  7. Attendez la fin du processus d’étalonnage. Ne déplacez pas et n’ajustez pas l’imprimante pendant l’étalonnage du capteur de force de l’axe Z.
  8. L’imprimante affiche Calibration successful (Étalonnage réussi) lorsque l’étalonnage est terminé. Appuyez sur Close (Fermer) pour continuer à utiliser l’imprimante.
