Étalonnage du capteur de niveau de résine (Form Studio 1)
Les imprimantes SLA de Formlabs utilisent un capteur de niveau de résine pour déterminer la quantité de résine dans le bac pendant l’impression. Sur les imprimantes Form Studio 1, le circuit du capteur de niveau de résine est situé au-dessus du coin arrière gauche du bac à résine. Si le système du capteur de niveau de résine n’est pas étalonné correctement, l’imprimante peut signaler des niveaux de résine inexacts, ce qui entraîne des messages d’erreur ou un comportement inattendu.
Formlabs recommande de réétalonner le capteur de niveau de résine dans les situations suivantes :
  • Comportement inattendu lors de la distribution de la résine
  • L’imprimante affiche des messages d’erreur de LevelSense (numérotés de 8.9.8 à 8.9.15), tels que Error 8.9.13, Error 8.9.14 ou Error 8.9.15
Remarque :
Un étalonnage incorrect entraînera des erreurs d’impression.
Outils nécessaires :
  • Carte d’étalonnage du capteur de résine (incluse dans la boîte à outils)
Pour calibrer le capteur de niveau de résine :
Retirez tous les consommables de l’imprimante.
  1. Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur Settings (Paramètres) > Tools (Outils) > Calibration (Étalonnage) > Resin Level Sensor (Capteur de niveau de résine). L’écran Calibrer le capteur de niveau de résine s’affiche. Appuyez sur Start (Démarrer) pour passer à l’écran suivant.
  2. Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Placez la carte d’étalonnage du capteur de niveau de résine à l’endroit indiqué sur l’écran tactile.
  3. La carte d’étalonnage du capteur de niveau de résine se trouve dans le coffre à outils, qui est rangé sur le côté gauche de l’imprimante.
  4. Appuyez sur
  5. Suivant pour continuer.
Étalonnage du capteur de niveau de résine de la Form Studio 1
  1. Lisez l’écran de confirmation et appuyez sur Calibrate (Étalonner).
  1. Attendez la fin du processus d’étalonnage. Ne déplacez pas et ne réglez pas l’imprimante pendant qu’elle étalonne le capteur de niveau de résine.
  1. L’imprimante affiche Calibration successful (Étalonnage réussi) lorsque l’étalonnage est terminé. Appuyez sur Close (Fermer).
  2. Retirez la carte d’étalonnage du capteur de résine, replacez-la dans le porte-outils et rangez-la dans la fente située sur le côté gauche de l’imprimante.
