Nettoyage du joint en feutre de l’unité de fabrication de la Fuse X1
L’unité de fabrication est dotée d’un joint en feutre autour du bord du lit d’impression qui empêche la poudre de s’échapper dans le corps de l’unité de fabrication. Si le joint en feutre est sale ou contaminé, le lit d’impression peut ne pas se déplacer en douceur, ou la contamination peut fondre pendant l’impression.
Nettoyez le joint en feutre de l’unité de fabrication s’il y a de la poudre fondue visible qui dépasse du joint en feutre ou si l’axe Z se bloque par intermittence, déclenchant une erreur d’impression.
Pour nettoyer le joint en feutre de l’unité de fabrication :
  1. Videz l’unité de fabrication à l’aide d’une Fuse Sift X1. Assurez-vous que le lit d’impression est en position haute.
  2. Aspirez la poudre sur le dessus de l’unité de fabrication.
  3. À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les quatre vis qui fixent le lit d’impression à l’unité de fabrication. Mettez les vis de côté.
  4. Utilisez un outil pour faire levier sur le lit d’impression vers le haut jusqu’à ce qu’il puisse être retiré à la main.
  5. Utilisez un aspirateur muni d’une brosse pour nettoyer la poudre et les fragments sur le joint en feutre autour du bord du lit d’impression.
  6. Réinsérez le lit d’impression dans l’unité de fabrication, en alignant les trous de vis du lit d’impression sur ceux de l’unité de fabrication. Vissez une vis de montage du lit d’impression dans chacun des quatre trous de vis. À l’aide d’un tournevis Torx T20, serrez autant que possible.
