Nettoyage des tuyaux de purge de la caméra de la Fuse X1
La Fuse X1 purge la zone située devant le capteur infrarouge et les fenêtres de la caméra afin de les maintenir exempts de contamination et de réduire la fréquence à laquelle vous devez les nettoyer. Au fil du temps, des contaminants peuvent s’accumuler dans le tuyau qui se connecte au boîtier de la caméra, réduisant l’efficacité de la purge et permettant à la fenêtre de la caméra de se salir.
Nettoyez le tuyau de purge de la caméra toutes les 480 heures d’impression (environ une fois par mois) ou lorsque l’écran tactile de l’imprimante l’indique.
Pour nettoyer le tuyau de purge de la caméra :
  1. Mettez l’imprimante hors tension. Le nettoyage du tuyau de purge de la caméra alors que l’imprimante est sous tension pourrait exposer plusieurs composants à la contamination.
  2. À l’aide d’une clé six pans de 8 mm, déverrouillez et ouvrez la porte d’accès pour la maintenance.
  3. Desserrez le collier de serrage qui fixe le tuyau de sortie à la purge de la caméra. Il s’agit du tube situé sur le côté droit de la purge de la caméra.
Position du tuyau de sortie de purge de la caméra de la Fuse X1
  1. Ouvrez la porte du filtre de purge à gauche de la caméra.
  2. Utilisez la brosse de nettoyage de tuyaux fournie pour éliminer soigneusement toute accumulation à l’intérieur du tuyau, en poussant la brosse jusqu’à la boîte de filtres.
  3. Aspirez les particules libres à l’intérieur du tuyau de sortie.
  4. Aspirez les particules libres à l’intérieur du compartiment du filtre de vidange, en particulier à la sortie à côté du filtre.
  5. Rebranchez le tuyau de sortie au boîtier de purge de la caméra et fixez-le à l’aide du collier de serrage.
  6. Fermez la porte du filtre de purge.
  7. Fermez le panneau d’accès pour la maintenance. Verrouillez-la à l’aide d’une clé six pans de 8 mm.
