Nettoyage du filtre de sortie d’air de la Fuse X1
La Fuse X1 filtre ses gaz d’échappement pour éliminer les sous-produits du frittage de la poudre. Un filtre de sortie d’air sale est moins efficace et peut entraîner l’affichage d’un message d’erreur sur votre imprimante.
Nettoyez le filtre de sortie d’air toutes les 240 heures d’impression (environ toutes les deux semaines) ou lorsque l’écran tactile de l’imprimante l’indique.
Pour nettoyer le filtre de sortie d’air :
  1. À l’aide d’une clé six pans de 8 mm, déverrouillez et ouvrez la porte d’accès au traitement de l’air, sur le côté droit de l’imprimante.
  2. Déverrouillez et ouvrez le boîtier du filtre de sortie d’air.
  1. Utilisez un aspirateur muni d’une brosse pour nettoyer la face du couvercle du filtre.
  2. Fermez et verrouillez le boîtier du filtre de sortie d’air.
  3. Fermez la porte d’accès à la centrale de traitement de l’air. Fermez-la à l’aide d’une clé six pans de 8 mm.
