Nettoyage du filtre d’entrée de gaz de la Fuse X1
Les contaminants provenant de l’alimentation en gaz comprimé sont capturés par le filtre d’entrée de gaz. Selon qu’il y a ou non une filtration en amont de l’imprimante, ce filtre peut se boucher périodiquement ou jamais. Nettoyez le filtre d’entrée de gaz deux fois par an.
Pour nettoyer le filtre d’entrée de gaz :
Débranchez l’alimentation en gaz de l’imprimante.
À l’aide d’une clé six pans de 8 mm, déverrouillez et ouvrez la porte d’accès au traitement de l’air, sur le côté droit de l’imprimante.
Localisez le filtre d’entrée de gaz, sur le côté droit du compartiment de traitement de l’air.
Poussez le curseur vers le bas, tournez et tirez pour retirer le bol du reste du filtre.
Évacuez l’humidité accumulée dans la cuve. Rincez le bol à l’eau si nécessaire.
Utilisez du papier essuie-tout ou un chiffon pour essuyer les contaminants de la surface du filtre en mousse.
Réinstallez la cuve en veillant à ce qu’elle se verrouille en place.
Fermez la porte d’accès au traitement de l’air. Verrouillez-la à l’aide d’une clé six pans de 8 mm.
Rebranchez l’alimentation en gaz de l’imprimante.
