Nettoyage du capteur infrarouge de la Fuse X1 et du boîtier de purge
La Fuse X1 utilise un capteur infrarouge pour suivre la température du lit d’impression pendant l’impression. Toute contamination bloquant le capteur infrarouge peut entraîner des mesures de température inexactes et des erreurs d’impression.
Nettoyez le capteur infrarouge et le boîtier de purge toutes les 240 heures d’impression (environ toutes les deux semaines) ou lorsque l’écran tactile de l’imprimante l’indique.
Pour nettoyer le capteur infrarouge et le boîtier de purge :
Ouvrez la porte de la chambre d’impression.
Utilisez une baguette à miroir télescopique pour localiser l’intérieur du boîtier de purge du capteur IR (élément 19 dans la figure ci-dessous).
- Utilisez un écouvillon en polyester imbibé d’éthanol pour essuyer la surface intérieure du boîtier de purge.
À l’aide d’une clé six pans de 8 mm, déverrouillez et ouvrez le clapet d’accès à la maintenance, au-dessus de la porte de la chambre d’impression.
Détachez le capteur infrarouge de l’imprimante.
Retirez le capteur infrarouge et utilisez un chiffon en microfibre imbibé d’éthanol pour essuyer la surface de la lentille.
Placez le capteur infrarouge sur son support et verrouillez-le en place.
Fermez le panneau d’accès pour la maintenance. Verrouillez-la à l’aide d’une clé six pans de 8 mm.
