Nettoyage des tuyaux de purge du capteur infrarouge de la Fuse X1
La Fuse X1 purge la zone située devant le capteur infrarouge et les fenêtres de la caméra afin de les maintenir exemptes de contamination et de réduire la fréquence à laquelle vous devez les nettoyer. Avec le temps, des contaminants peuvent s’accumuler dans le tuyau qui se connecte au boîtier de purge du capteur infrarouge, réduisant l’efficacité de la purge et permettant au capteur infrarouge de se salir.
Nettoyez les tuyaux de purge du capteur infrarouge toutes les 480 heures d’impression (environ une fois par mois) ou lorsque l’écran tactile de l’imprimante l’indique.
Pour nettoyer le tuyau de purge du capteur IR :
Mettez l’imprimante hors tension. Le nettoyage du tuyau de purge du capteur infrarouge alors que l’imprimante est sous tension pourrait exposer plusieurs composants à la contamination.
Accédez au boîtier de purge du capteur infrarouge (élément 19 dans la figure ci-dessous).
Déverrouillez, débranchez et retirez le capteur IR.
Desserrer le collier de serrage qui fixe le tuyau de sortie à la purge du capteur IR. Il s’agit du tube le plus proche de l’avant de l’imprimante sur la purge du capteur infrarouge.
Ouvrez la porte du filtre de purge à droite du capteur infrarouge.
Utilisez la brosse de nettoyage de tuyaux fournie pour éliminer toute accumulation à l’intérieur du boîtier de purge. Veillez à ne pas entrer en contact avec le matériau diffuseur bleu à l’intérieur du boîtier de purge.
Aspirez les particules détachées à l’intérieur du boîtier de la cartouche de nettoyage.
Répétez cette opération avec précaution sur le tube lui-même, en poussant la brosse jusqu’à la boîte de filtres.
Aspirez les particules libres à l’intérieur du tuyau de sortie.
Aspirez les particules libres à l’intérieur du compartiment du filtre de vidange, en particulier à la sortie située à côté du filtre.
Rebranchez le tuyau de sortie au boîtier de purge du capteur infrarouge et fixez-le à l’aide du collier de serrage.
Rebranchez et fixez le capteur infrarouge.
Fermez la porte du filtre de purge.
Fermez le panneau d’accès pour la maintenance. Fermez-la à l’aide d’une clé six pans de 8 mm.
