Nettoyage des tuyaux de sortie de la chambre d’impression de la Fuse X1
La contamination des tuyaux d’évacuation de la chambre d’impression peut empêcher l’imprimante de maintenir la pression cible à l’intérieur de la chambre d’impression.
Nettoyez le tuyau de sortie d’air de la chambre d’impression toutes les 480 heures d’impression (environ une fois par mois) ou lorsque l’écran tactile de l’imprimante l’indique.
Pour nettoyer les tuyaux de sortie d’air de la chambre d’impression :
À l’aide d’une clé six pans de 8 mm, déverrouillez et ouvrez la porte d’accès au traitement de l’air, sur le côté droit de l’imprimante.
Déverrouillez et ouvrez le boîtier du filtre de sortie d’air.
Déverrouillez et retirez le filtre de sortie d’air.
Retirez le filtre de sortie d’air et mettez-le de côté.
Allumez votre aspirateur et maintenez l’entrée du tuyau d’évacuation pendant au moins 30 secondes.
Éteignez l’aspirateur.
Réinstallez le filtre de sortie d’air.
Fermez et verrouillez la boîte à filtres.
Fermez la porte d’accès à la centrale de traitement de l’air. Verrouillez-la à l’aide d’une clé six pans de 8 mm.
