Nettoyage des filtres de purge de la Fuse X1
La Fuse X1 purge la zone située devant le capteur infrarouge et les fenêtres de la caméra afin de les maintenir exemptes de contamination et de réduire la fréquence à laquelle vous devez les nettoyer. Dans ce cadre, l’imprimante filtre le gaz de purge. Des filtres de purge sales sont moins efficaces et peuvent entraîner l’affichage d’un message d’erreur sur votre imprimante.
Nettoyez les filtres de purge toutes les 240 heures d’impression (environ toutes les deux semaines) ou lorsque l’écran tactile de l’imprimante l’indique.
Pour nettoyer le capteur infrarouge ou le filtre de purge de la caméra :
Mettez l’imprimante hors tension. Le nettoyage des filtres de purge alors que l’imprimante est sous tension pourrait exposer les vitres optiques de l’imprimante à une contamination.
À l’aide d’une clé six pans de 8 mm, déverrouillez et ouvrez le volet d’accès à la maintenance, au-dessus de la porte de la chambre d’impression.
Déverrouillez et ouvrez le boîtier du filtre de purge du capteur IR ou de la caméra.
Tournez et tirez vers le bas pour retirer le filtre à cône
- Utilisez un aspirateur muni d’une brosse pour nettoyer les plis du filtre et l’intérieur du boîtier du filtre.
Réinstallez le filtre.
Fermez et verrouillez la boîte à filtres.
Fermez le panneau d’accès pour la maintenance. Fermez-la à l’aide d’une clé six pans de 8 mm.
