Connexion d’une alimentation en azote à la Fuse X1
La Fuse X1 nécessite un approvisionnement en azote gazeux comprimé. Formlabs recommande d’utiliser un générateur d’azote, qui consomme de l’électricité et de l’air comprimé et fournit de l’azote à l’imprimante et de l’oxygène à l’environnement. Les exigences en matière d’alimentation en azote sont les suivantes :
  • Concentration : 99,5 % ou plus
  • Raccords de la ligne d’azote : ⅜ NPT (connecteur côté imprimante)
  • Pression : >50 PSI (régulée à 50 PSI dans l’imprimante)
  • Débit continu : 0,8 SCFM (22,65 L/min) minimum, 1,0 SCFM recommandé
  • Température du gaz à l’entrée de la machine : 18 ºC ou plus
De plus, le convoyeur à vide pour le remplissage de l’imprimante en poudre nécessite de l’air comprimé. Formlabs recommande d’utiliser la même alimentation en air comprimé pour les deux, en faisant passer une branche vers le générateur d’azote et l’autre vers le convoyeur à vide.
Si vous utilisez un compresseur d’air portable plutôt qu’un système d’air d’atelier, une alimentation électrique est nécessaire.
Connexion d’une source d’azote et réglage du débit d’azote vers l’imprimante
Une fois le générateur d’azote installé, le débit dans l’imprimante est réglé à l’aide d’un rotamètre manuel et d’un régulateur de pression.
Pour régler le débit d’azote :
  1. À l’aide d’une clé six pans de 8 mm, déverrouillez et ouvrez la porte d’accès au traitement de l’air, sur le côté droit de l’imprimante.
  2. Localisez le rotamètre et le régulateur de pression, sur le côté droit du compartiment de traitement de l’air.
  1. Assurez-vous que le rotamètre est fermé au départ en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre pour le serrer.
  2. Assurez-vous que le régulateur de pression est fermé au départ en tirant sur le bouton et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
  3. Connectez la sortie du générateur d’azote à l’entrée située à l’arrière de l’imprimante à l’aide du raccord à déconnexion rapide fourni ou d’une alternative appropriée.
  4. Tournez le bouton du régulateur de pression dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il indique 0,3 MPa. Appuyez sur le bouton.
  5. Desserrer le bouton du rotamètre en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le flotteur atteigne 48 SCFH (équivalent à 0,8 SCFM).
  6. Fermez la porte d’accès au traitement de l’air. Verrouillez-la à l’aide d’une clé six pans de 8 mm.
