Refroidissement d’une impression avec la Fuse Sift X1
Après l’impression, les pièces doivent refroidir dans l’enceinte d’impression de la Fuse X1 avant d’être déplacées dans la Fuse Sift X1 afin d’atténuer les contraintes thermiques et d’obtenir la géométrie finale. La Fuse X1 commence automatiquement à refroidir les pièces une fois l’impression terminée et indique la durée recommandée pendant laquelle une impression doit rester à l’intérieur de l’enceinte d’impression. Cela est indiqué par une notification à l’écran, ainsi que par la carte d’état en haut à droite de l’écran Accueil.
Vos impressions peuvent être décompactées avant que le cake de poudre ne refroidisse complètement pour gagner du temps, mais cela augmente le risque de déformation.
Avertissement :
L’enceinte d’impression de la Fuse X1 est conçue pour fonctionner à des températures allant jusqu’à 200 ºC et intègre des appareils de chauffage à haute intensité. N’ouvrez pas l’enceinte d’impression ou d’autres portes d’accès de la Fuse X1 pendant ou immédiatement après une impression. Ne manipulez pas les pièces d’une unité de fabrication sans avoir laissé l’ensemble de l’enceinte d’impression refroidir pendant plusieurs heures, ou jusqu’à ce que la température du lit d’impression ait atteint ≤ 100 ºC. Le non-respect de ces procédures entraînera des blessures graves, notamment des brûlures et/ou des échaudures cutanées.
Attention :
Une unité de fabrication pleine ou une unité de fabrication contenant de nombreuses pièces imprimées sera lourde. Prenez les précautions nécessaires lors du déplacement de l’unité de fabrication.
Refroidissement de l’unité de fabrication dans la Fuse X1
Une fois l’impression terminée, un message s’affiche sur l’écran tactile pour indiquer le temps de refroidissement recommandé pour chaque impression. Toute impression doit être suivie d’une phase de refroidissement obligatoire permettant aux pièces de refroidir progressivement jusqu’à 100 °C. Retirer une unité de fabrication de l’imprimante avant que les pièces n’aient terminé leur refroidissement initial peut entraîner des déformations.
Pour refroidir l’unité de fabrication dans la Fuse X1 :
  1. Vérifiez le temps de refroidissement estimé sur l’écran tactile ou sur Dashboard. Laissez l’impression séjourner à l’intérieur de l’imprimante jusqu’à ce que le temps estimé soit écoulé.
  2. Une fois l’impression terminée, retirez l’unité de fabrication de l’imprimante et insérez-la dans la Fuse Sift X1.
Refroidissement d’une unité de fabrication en dehors de la Fuse X1 ou de la Fuse Sift X1
Après l’impression, laissez l’unité de fabrication dans l’imprimante jusqu’à ce que la température interne soit inférieure à 100 ºC. À ce stade, l’unité de fabrication peut être transférée en toute sécurité vers la Fuse Sift X1 pour terminer le refroidissement. Retirer une unité de fabrication de l’imprimante avant que les pièces n’aient terminé leur refroidissement initial peut entraîner des déformations.
Pour refroidir l’unité de fabrication dans la Fuse Sift X1 :
  1. Lorsque la température de l’unité de fabrication est descendue en dessous de 100 ºC, retirez-la de l’imprimante et chargez-la dans la Fuse Sift X1.
  2. Laissez l’unité de fabrication refroidir pendant une durée comprise entre 50 et 150 % du temps d’impression initial, en fonction de la densité d’emballage. Vous pouvez vérifier la température interne du cake de poudre à l’aide d’un thermomètre à sonde ou d’un autre outil similaire pour voir s’il a atteint la température ambiante.
  3. Commencez le processus de récupération des pièces.
Recommandations de refroidissement pour le déballage des pièces imprimées par SLS
