Le couvercle émet un clic à l’ouverture (Form Studio 1)
Dans certains cas, le couvercle de la Form Studio 1 peut se déformer pendant le transport. Si cela se produit, le couvercle peut s’accrocher au panneau d’halo supérieur lorsque vous l’ouvrez, ce qui produit un bruit de cliquetis perceptible.
Pour ajuster le couvercle et éviter qu’il ne s’accroche à l’imprimante :
  1. Ouvrez complètement le couvercle de l’imprimante.
  2. Sortez la clé six pans de 2,5 mm de la boîte à outils de Form Studio 1.
Ouverture du couvercle de la Form Studio 1 pour régler les charnières
  1. Depuis l’intérieur du couvercle de l’imprimante, desserrez légèrement les deux vis du bras gauche du couvercle et les deux vis du bras droit du couvercle. Desserrez-les juste assez pour que la position du couvercle puisse être ajustée, soit environ un demi-tour. Ne retirez pas les vis.
Desserrez les vis des charnières du couvercle de la Form Studio 1
  1. Remettez le couvercle en place. Tenez d’abord le bras droit du couvercle et inclinez doucement le couvercle vers l’avant. Maintenez ensuite le bras gauche du couvercle et inclinez doucement le couvercle vers l’avant de la même manière.
Repositionnement du couvercle de la Form Studio 1
  1. Tout en maintenant le couvercle dans la position ajustée, resserrez les quatre vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
  2. Ouvrez et fermez lentement le couvercle et vérifiez qu’il se déplace en douceur sans se coincer ni cliquer.
Serrage des vis de charnière du couvercle de la Form Studio 1
