Vidange de la cartouche de résine (Form Studio 1)
Les imprimantes SLA de Formlabs distribuent la résine des cartouches de résine dans les bacs à résine, qui contiennent la résine liquide utilisée pendant l’impression. La fonction Drain cartridge (Vider la cartouche) vide la résine restante de la cartouche insérée afin qu’elle puisse être remplacée et éliminée. Cela peut être utile si vous souhaitez finir une cartouche de résine, mais que vous ne voulez pas être interrompu pendant une impression.
Pour vider une cartouche de résine :
- Si ce n’est pas déjà fait, insérez la cartouche de résine que vous souhaitez vider dans l’imprimante.
- Ouvrez le couvercle de l’imprimante.
- Insérez et verrouillez un bac à résine vide ou un bac à résine usagé contenant la même résine que la cartouche.
- Fermez le couvercle de l’imprimante.
- Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur Settings (Paramètres) > Tools (Outils) > Drain cartridge (Vider la cartouche). L’écran Drain cartridge (Vider la cartouche) s’affiche. Appuyez sur
- Start (Démarrer) pour commencer à vider la résine de la cartouche dans le bac.
- Si vous n’avez pas inséré les consommables requis ou s’ils ne correspondent pas, l’imprimante vous invite à corriger le problème.
- Si le bac à résine est trop plein pour contenir la résine restante dans la cartouche sans déborder, l’imprimante vous en avertit. Appuyez sur Ignore (Ignorer) pour vider la cartouche quand même ou sur Abort (Abandonner) pour quitter l’outil.
- Attendez que la cartouche de résine se vide dans le bac. Cette opération peut prendre plusieurs minutes en fonction de la quantité de résine contenue dans la cartouche.
- Lorsque la cartouche est complètement vidée, l’imprimante affiche le message Cartridge drained successfully (Cartouche vidée avec succès). Appuyez sur Close (Fermer) pour continuer à utiliser l’imprimante.
