Installation et utilisation du Fuse Blast Large Tumbler Basket
La Fuse Blast est livrée avec un panier de culbutage pouvant contenir 1 à 2 volumes d’impression de la génération Fuse 1. Le panier du tambour tourne pour agiter les pièces et assurer une couverture uniforme pendant le sablage automatisé. Le grand panier de tambour élargit les capacités de votre Fuse Blast, en lui permettant de sabler jusqu’à 50 % de pièces en plus, en fonction de la taille des pièces.
Le Fuse Blast Large Tumbler Basket mesure 554 mm de diamètre et 331 mm de profondeur, avec un diamètre d’ouverture de 400 mm. Comparez avec le Fuse Blast Small Tumbler Basket, qui mesure 454 mm de diamètre, 256 mm de profondeur et dont l’ouverture mesure 350 mm de diamètre.
Fuse Blast avec un grand panier de tambour installé
Le Fuse Blast Large Tumbler Basket est disponible à l’achat sur la boutique Formlabs.
Vous pouvez remplacer le panier de tambour Fuse Blast d’origine par le panier de tambour de grande taille sans modifier votre machine.
Pour remplacer le panier du tambour de votre Fuse Blast :
  1. Ouvrez la porte de la chambre de sablage.
  2. Retirez le pistolet de sablage de son support et placez-le avec précaution dans l’espace de travail de la Fuse Blast.
  3. Inclinez le bras de sablage vers la droite pour l’éloigner du panier du tambour.
  4. Saisissez le panier du tambour à deux mains et tirez-le vers vous, hors de son axe.
  5. Retirez le panier de grand tambour de son emballage. À l’aide de vos deux mains, faites-le glisser avec précaution sur l’axe du panier du tambour. L’arbre est muni d’une clé de sorte que le panier ne s’adapte complètement à l’arbre que dans le bon sens.
Installation du panier de grande taille - Étape 1
Installation du panier de grande taille - Étape 2
Utilisation du grand panier de tambour
Lorsque vous utilisez le grand panier de tambour, suivez ces bonnes pratiques :
  • Si possible, polir des pièces imprimées de taille et de forme similaires.
  • Évitez de charger des pièces longues et fines dans le panier du tambour. Elles ne se culbutent pas bien, ne seront pas nettoyées efficacement et peuvent être endommagées.
  • Ne chargez pas plus de 6,5 kg de pièces dans le panier, et aucune pièce ne doit peser plus de 1 kg. Une surcharge peut entraîner le blocage du panier. Une surcharge répétée peut endommager votre Fuse Blast.
  • Le grand panier du tambour interférera avec les fouets à air positionnés autour des parois intérieures de la Fuse Blast. Ceci est normal et ne doit pas interférer avec le fonctionnement de la machine. Si les parois de la chambre de sablage sont plus sales que d’habitude, utilisez la fonction de rinçage du pistolet de sablage pour les nettoyer.
  • Pointez le pistolet de sablage vers le bas lorsqu’il n’est pas utilisé afin que l’excès d’agent de sablage ne tombe pas sur les pièces laissées dans le panier.
  • Le grand panier du tambour peut interférer avec le bras de sablage, le pistolet de sablage ou l’ioniseur lorsque le bras de sablage se trouve à l’une des extrémités de sa course. Faites attention lorsque vous déplacez le bras de sablage afin qu’il ne frotte pas contre le panier du grand tambour pendant l’utilisation.
  • Lorsque vous effectuez un cycle de sablage manuel, retirez le panier du grand tambour pour maximiser votre espace de travail.
Maintenance du grand panier du tambour
Comme le panier de base du tambour, le panier de grande taille est doté d’un revêtement qui amortit vos pièces imprimées et facilite l’élimination de la poudre. Ce revêtement peut s’user avec le temps, ce qui réduit son efficacité. La durée de vie du revêtement dépend du type d’agent de sablage, de la pression de sablage et de la géométrie de la pièce.
Grand panier de tambour montrant l’usure du revêtement - Photo
Remplacez le revêtement lorsqu’il est suffisamment usé pour que vous puissiez voir le cadre métallique du panier du tambour ou que le matériau du revêtement se détache sur la surface de travail. Des revêtements de remplacement pour le panier à tambour Fuse Blast Large sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs.
Grand panier de tambour montrant l'usure du revêtement - Schéma
