Archive du firmware obsolète
Les notes de publication des années précédentes sont disponibles. Pour trouver le firmware le plus récent, consultez le support article Téléchargements du firmware et notes de publication.
Fuse 1
Voici les mises à jour recommandées pour les imprimantes Fuse 1 :
VersionNouveautésDateTélécharger
1.21.0
  • Compatible avec PreForm 3.26.0 et versions ultérieures
  • Correction d’un bug qui faisait que les heures d’impression de Maintenance de la chambre de fabrication n’incrémente pas correctement
  • Ajout d’une fonction permettant de remplacer l’étalonnage du nivellement de l’imprimante. Cette fonction doit être utilisée dans les cas où le capteur de mise à niveau de l’imprimante a dérivé et affiche des erreurs malgré l’imprimante est de niveau.
  • Ajout de la routine Calibrage des lames. Cette routine d’étalonnage ne doit être exécutée que si l’ensemble moteur de la bascule a été remplacé ou si un technicien Le partenaire de service de Formlabs vous demande de l’exécuter.
  • Ajout de l’état de mise à niveau de l’imprimante à l’écran d’état de l’imprimante. Si l’imprimante est hors tension niveau, un point rouge apparaît sur l’icône d’état de l’imprimante sur le côté gauche.
10 décembre 2024Lien
1.20.1 6 novembre 2024Lien
1.20.0
  • Nouveaux matériaux : Prise en charge de Nylon 12 White Powder, Nylon 12 Tough Poudre, Open Material Mode et matériaux certifiés par le fournisseur.
  • Nouvelles fonctionnalités : Activez Open Material Mode sur votre imprimante de génération Fuse 1 l’imprimante en l’achetant et en l’activant dans Settings > System > Advanced (Paramètres > Système > Avancé) Capacités.
15 octobre 2024Lien
1.19.0
  • Journaux conviviaux : Téléchargez les journaux pour aider à diagnostiquer les problèmes et à suivre votre maintenance à l’aide de l’outil Download Printer History (Télécharger l’historique de l’imprimante) dans PreForm.   le dossier zip téléchargé contient trois fichiers CSV et un dossier contenant des images des impressions qui ont été arrêtées par Fuse Vision. Les fichiers CSV contiennent les enregistrements des impressions l’historique, l’historique de maintenance et l’historique des erreurs. Cette fonctionnalité sera disponible dans PreForm 3.41.0 et versions ultérieures.
  • Nouvelle routine d’amorçage : lancez vos impressions en sachant que votre Fuse est prête à l’emploi avec la nouvelle routine de préparation. Cette nouvelle routine effectue tous les tests pré-impression pendant que vous présent afin que vous puissiez résoudre les problèmes éventuels et partir en sachant que votre impression démarrera. Une fois préparée, l’impression suivante passera outre les tests préimpression et commencera immédiatement à déposer poudre et de chauffage, ce qui vous fait gagner du temps et réduit le risque d’erreur d’impression.
alttext
  • Fiche de tâches : Consultez immédiatement les routines de maintenance recommandées en ouvrant la porte de l’imprimante ou en appuyant sur l’onglet inférieur de l’écran tactile.
alttext
  • Maintenance de la chambre de fabrication : Suivez les heures d’impression de votre chambre de fabrication et toute maintenance nécessaire à l’aide de l’onglet Build Chamber (Chambre de fabrication) du Page Maintenance.
alttext
  • Traductions : Traduire l’interface utilisateur en chinois simplifié ou traditionnel, japonais ou italien.
3 octobre 2024Lien
1.18.3 25 juillet 2024Lien
1.18.2 5 juin 2024Lien
1.18.1 18 janvier 2024Lien
Fuse 1+ 30W
Voici les mises à jour recommandées pour les imprimantes Fuse 1+ 30W :
1.21.0
  • Ajout de l’état de mise à niveau de l’imprimante à l’écran d’état de l’imprimante. Si l’imprimante est hors niveau, un point rouge apparaît sur l’icône d’état de l’imprimante sur le côté gauche.
1.20.0
15 octobre 2024Lien
1.19.0
  • Journaux conviviaux : Téléchargez les journaux pour aider à diagnostiquer les problèmes et suivre votre maintenance à l’aide de l’outil Download Printer History (Télécharger l’historique de l’imprimante) dans PreForm.   le dossier zip téléchargé contient trois fichiers CSV et un dossier contenant des images des impressions qui ont été arrêtées par Fuse Vision. Les fichiers CSV contiennent les enregistrements des impressions l’historique, l’historique de maintenance et l’historique des erreurs. Cette fonctionnalité sera disponible dans PreForm 3.41.0 et versions ultérieures.
  • Nouvelle routine d’amorçage : lancez vos impressions en sachant que votre Fuse est prête à fonctionner avec la nouvelle routine de préparation. Cette nouvelle routine effectue tous les tests pré-impression pendant que vous présent afin que vous puissiez résoudre les problèmes éventuels et partir en sachant que votre impression démarrera. Une fois préparée, l’impression suivante passera outre les tests préalables à l’impression et commencera immédiatement à déposer poudre et de chauffage, ce qui vous fait gagner du temps et réduit le risque d’erreur d’impression.
alttext
alttext
alttext
3 octobre 2024Lien
Fuse Sift
Remarque :
Les unités Fuse Sift dont la carte mère a été remplacée ne peuvent pas exécuter de versions du firmware antérieures à la version 1.5.2. tenter de revenir à une version antérieure du firmware sur une Fuse Sift sans sa carte mère d’origine ne se termine pas.
Les mises à jour suivantes ont été recommandées pour les stations de récupération de poudre Fuse Sift :
1.6.1
  • Nouveaux matériaux : prise en charge de Nylon 12 White Powder, Nylon 12 Tough Poudre, Open Material Mode et matériaux certifiés par le fournisseur
15 octobre 2024Lien
1.6.0
  • Ajout du mode Glovebox pour prendre en charge l’utilisation de la nouvelle Fuse Sift Glovebox. Ce mode éteint le ventilateur pour réduire ou éliminer le nuage de poudre et améliorer la visibilité. Le mode Glovebox peut être activé dans Paramètres > Système > Détails de la machine.
16 septembre 2024Lien
1.5.6 18 janvier 2024Lien
Fuse Blast
Voici les mises à jour recommandées pour les cabines de sablage Fuse Blast :
1.1.0
  • Compatible avec PreForm 3.34.0 et versions ultérieures
  • Nouveau :
    • Activez votre nouveau Fuse Blast Polishing System en insérant simplement le Fuse Blast Polishing System, changer votre matériau en plastique (Paramètres > Maintenance > Média Change), en activant le mode Polissage (Paramètres > Maintenance > Polissage) et amorcer la pompe de polissage (Paramètres > Maintenance > Priming)
  • Fonctionnalités :
    • Enregistrez vos propres préréglages personnalisés en appuyant sur Save (Enregistrer) et en ajoutant un nom
    • Modifiez vos unités de pression entre impériales et métriques dans Settings > Système > Système de mesure
17 septembre 2024Lien
1.0.2
  • Ajout de paramètres de rinçage de la chambre pour définir la durée et la pression de la partie rinçage de la chambre du cycle de rinçage. Les paramètres de rinçage du compartiment se trouvent sous Settings (Paramètres) > Système.
  • Ajout de la fonction Adaptive Airflow, qui ajuste automatiquement interrompt le cycle si la pression d’entrée chute de 5 psi en dessous de la pression cible et permet votre alimentation en air comprimé avant de reprendre. Cette fonctionnalité étend la compatibilité à des alimentations en air comprimé plus importantes en gérant la durée du cycle au lieu d’interrompre le cycle. Les valeurs de délai d’attente sont accessibles et peuvent être ajustées dans Settings > Maintenance (Paramètres > Maintenance).
13 juin 2024Link
1.0.1 27 mars 2024Lien
Form 4B
Les mises à jour suivantes ont été recommandées pour les imprimantes Form 4B :
1.10.1
  • Compatible avec PreForm 3.40.1 et versions ultérieures
  • Corrections de bugs :
    • Atténue l’Erreur 1.1.23 : Basé sur les rapports d’utilisateurs concernant l’Erreur 1.1.23 intermittente 1.1.23 occurrences, cette version met en œuvre des améliorations visant à réduire l’erreur fréquence.
6 décembre 2024Lien
1.10.0
    • Avertissements plus intelligents concernant les fragments : L’imprimante vous avertit en cas de suspicion de des fragments dans le bac même si l’impression s’est terminée correctement. Nécessite PreForm 3.43.0.
    • Invite de maintenance du bac à résine : Inspection et maintenance périodiques de votre bac à résine peut augmenter sa durée de vie et réduire les erreurs d’impression. L’imprimante vous avertit que vous devez inspecter le bac à résine après l’impression de 75 000 couches. En savoir plus ici.
    • Écran de délai d’attente : Vérifiez facilement l’état de l’imprimante et des consommables avec l’écran de délai d’attente. Il s’allume automatiquement si l’imprimante est restée inactive et n’a pas impression pendant plus de cinq minutes. Activez ou désactivez cette fonction dans Paramètres > Configuration > Écran de délai d’attente.
    • Outil de déplacement du moteur : inspectez et dépannez les problèmes de moteur avec le Utilitaire Déplacer les moteurs
  • Améliorations :
    • Configuration réseau avancée : Spécifiez un serveur de noms personnalisé lorsque Connexion par Ethernet ou Wi-Fi
    • Gestion automatique de l’espace disque : Tâches d’impression avec Timelapse activé nécessite de l’espace disque. L’imprimante supprime automatiquement les anciennes tâches de l’historique pour libérer de l’espace disque.
    • Amélioration de l’assistance pour le Resin Pumping System
    • Amélioration de l’assistance pour l’impression avec Open Mode Matériau
    • Afficher les membres du groupe Dashboard : si l’imprimante fait partie d’un groupe d’imprimantes sur Dashboard, voir facilement les autres membres du groupe sous Settings (Paramètres) > Connectivité
26 novembre 2024Lien
1.9.0
  • Améliorations :
    • Alertes lors de l’impression avec un niveau de résine faible : Lors du lancement d’impressions avec de résine insuffisante, l’imprimante affichera une alerte utile. Impression avec une quantité insuffisante de résine peut entraîner le dessèchement du bac et provoquer un échec d’impression.
    • Gestion automatique de l’espace disque : lorsque vous imprimez avec Timelapse activé, l’imprimante supprimera les anciennes tâches de l’Historique des tâches si l’espace disque est faible.
    • Enregistrez facilement votre imprimante sur Dashboard à l’aide d’un code QR : Enregistrez votre imprimante sur Formlabs Dashboard en scannant rapidement le code QR. Utilisez Dashboard pour envoyer des impressions à distance, surveiller l’avancement de l’impression et suivre l’inventaire.
    • Correction d’un problème où le Form 4 Resin Pumping System apparaissait comme vide sur PreForm
    • Correction d’un problème où le Form 4 Resin Pumping System apparaissait parfois comme vide sur l’interface utilisateur de l’imprimante
    • Correction d’un problème rare où l’Erreur 1.1.23 apparaissait après une impression terminée
30 octobre 2024Lien
1.8.0
  • Améliorations :
    • Amélioration des feuilles de nettoyage : en cas d’échec d’impression, il est il est recommandé d’imprimer une feuille de nettoyage pour nettoyer les fragments dans le bac. Cette fonctionnalité a ont été améliorés pour BioMed Clear Resin, Dental LT Clear Resin, Fast Model Resin et White Résines. Pour lancer une feuille de nettoyage, appuyez sur Maintenance > Print cleaning (Maintenance > Impression d’une feuille de nettoyage) fiche de sécurité.
    • Rappel concernant la feuille de nettoyage : si vous sélectionnez un pouce vers le bas après votre impression, l’imprimante vous rappellera d’imprimer une feuille de nettoyage. Cela peut contribuer à augmenter la probabilité d’impression réussie.
    • Avertissement pour éviter que de la résine ne coule sur la LPU : retirer une plateforme de fabrication sans le bac en place peut faire couler de la résine sur la LPU. Si un bac est avant qu’une plateforme de fabrication sale ne soit retirée, l’imprimante affichera un avertissement et émettra un alerte.
    • Correction d’un bug dans la génération de timelapse : Correction d’un problème où certains timelapse les impressions n’apparaîtront pas sur Dashboard. Assurez-vous d’activer le bouton bascule dans Job Setup (Configuration de l’impression) de PreForm pour créer la vidéo en accéléré.
23 septembre 2024Lien
1.7.2
Remarque :
Cette mise à jour masquera les tâches dans la file d’attente qui ont été générées avec PreForm 3.40.0 ou une version antérieure. Les nouvelles tâches doivent être téléchargées avec PreForm 3.40.1 ou une version ultérieure.
    • Correction d’un problème de détection erronée de fragments : lors de l’impression avec certaines résines visqueuses résines telles qu’Elastic 50A, BioMed Elastic 50A, BioMed Flex 80A, Flame Retardant, IBT Flex V1, Tough 2000 V1 ou Durable V2.1, l’imprimante signalait à tort que des fragments détectée. Ce bug a maintenant été corrigé. Nécessite la version 3.40.1 de PreForm ou une version ultérieure.
  • Problèmes connus :
    • Les vidéos en accéléré ne sont pas générées correctement : lors de la génération d’une Vidéo en accéléré, le fichier peut parfois être corrompu et ne pas être lu.
1.7.0
Avis :
Fausse détection de fragments avec des résines visqueuses : Lors de l’impression avec certaines résines visqueuses résines telles qu’Elastic 50A, BioMed Elastic 50A, BioMed Flex 80A, Flame Retardant, IBT Flex V1, Tough 2000 V1 ou Durable V2.1, l’imprimante peut signaler à tort qu’un fragment a été détecté. Si vous imprimez avec ces résines, nous vous recommandons de ne pas mettre à jour le firmware vers cette version. version :
  • Compatible avec PreForm 3.36.0 et versions ultérieures
    • Mode d’économie d’énergie : vous pouvez désormais définir un délai d’extinction de l’écran ou mettre l’écran de mise en veille via le menu Settings (Paramètres).
    • Prise en charge des caractères Unicode : l’écran tactile prend désormais en charge Unicode caractères.
  • Améliorations :
    • Volumes de cartouches plus précis : L’imprimante affiche désormais des volumes de cartouches plus précis volumes de résine en fonction du poids de la cartouche. Cette modification sera appliquée à PreForm et Dashboard dans les prochaines versions.
    • Comportement amélioré des notifications relatives aux consommables : certains les notifications se résolvent automatiquement de manière plus fiable et ne se répètent pas, sauf si de la cartouche a changé.
    • Paramètres de feuille de nettoyage améliorés : Paramètres de feuille de nettoyage pour Fast Model Resin, White Resin V5, BioMed Clear Resin et Dental LT Clear Resin ont été ajustée pour imprimer plus épais et réduire le risque de feuilles déchirées.
    • Correction d’un problème où certains utilisateurs recevaient des erreurs répétées de détection de faux fragments pendant préimpression.
    • Correction d’un problème d’application incorrecte du réglage précis de l’axe Z.
29 août 2024Lien
1.6.0
    • Imprimez n’importe quelle résine 405 nm avec Open Material Mode : Open Material Mode permet d’imprimer avec n’importe quelle résine 405 nm non-Formlabs. Utilisez la la fiabilité et les capacités du matériel Formlabs. En savoir plus ici.
    • Définir manuellement l’adresse IP : lors de la configuration de votre Form 4 pour réseau, vous pouvez maintenant attribuer une adresse IP manuelle à l’imprimante.
    • Routine d’étalonnage de la cellule de charge : La cellule de charge mesure la quantité de de résine dans la cartouche pour vous avertir si l’imprimante ne dispose pas de suffisamment de résine pour finir la tâche d’impression en cours. Utilisez la routine d’étalonnage si vous obtenez à plusieurs reprises des résultats incorrects des avertissements indiquant qu’il n’y a pas assez de résine pour terminer l’impression.
  • Améliorations :
    • Plus de détails sur l’écran d’impression : Voir plus de détails comme la résine volume requis et la résine pour une tâche dans l’écran de file d’impressions et d’impression.
alttext
    • Informations sur le préchauffage sur l’écran Status (Statut) : Lorsque l’imprimante est prête et l’option de préchauffage est activée, vous verrez maintenant la progression actuelle du chauffage sur l’écran Écran Status (Statut).
    • Préchauffage optimisé : lorsque l’imprimante est prête et que le préchauffage est activée, l’imprimante chauffera la résine dans le bac en prévision d’une impression. Le préchauffage s’arrête automatiquement lorsque la résine atteint la température requise.
    • Alertes pour protéger la LPU après une impression : Après la fin d’une impression, le fait de retirer le bac à résine avant de retirer la plateforme de fabrication utilisée peut permettre à la résine de s'égoutter sur la LPU et entraîner des erreurs d’impression futures. L’imprimante vous avertit lorsque détecte que le bac à résine est en cours de retrait alors qu’une plateforme de fabrication utilisée se trouve encore dans la imprimante.
    • Correction d’un problème où la notification de téléversement de la tâche ne disparaissait pas si le téléversement a été annulée ou interrompue
    • Problème résolu : les cartouches de résine n’étaient pas détectées correctement si elles étaient échangées rapidement
1er août 2024Lien
1.5.0
  • Ajout d’images post-impression dans Dashboard. La caméra intégrée prend automatiquement une photo à à la fin de chaque impression. Afficher les images dans la section Historique des impressions de Dashboard.
  • Étalonnage du capteur de niveau de résine ajouté pour garantir un niveau de résine correct lectures
  • Ajout de l’étalonnage de l’accéléromètre pour garantir des lectures correctes
  • Ajout d’une invite de maintenance de la feuille de nettoyage à fermeture automatique. Après un échec d’impression, l’imprimante vous invite à imprimer une feuille de nettoyage. Si vous retirez le bac ou si vous imprimez l’alerte est automatiquement supprimée.
  • Ajout du contrôle du volume des notifications. Modifiez le volume des notifications à l’aide du curseur dans Paramètres > Configuration > Volume des notifications.
  • Correction d’un problème où l’imprimante continuait occasionnellement à chauffer même après avoir éteint la machine fonction de préchauffage
  • Correction d’un problème où une tâche était marquée comme terminée alors qu’elle était encore en cours d’impression
  • Correction d’un problème où des erreurs incorrectes « Débris détectés » étaient affichées
  • Correction d’un problème où certains bacs mal programmés ne pouvaient pas être lus
  • Correction d’un problème où les paramètres n’étaient pas enregistrés après un redémarrage
15 juillet 2024Lien
1.4.1 7 juin 2024Lien
1.4.0
Remarque : la mise à niveau vers la version 1.4.0 du firmware empêchera de revenir à une version antérieure du firmware. versions :
  • Ajout d’actions de maintenance proactive pour aider à maintenir la maintenance de l’imprimante à jour. Lorsqu’une une action de maintenance est suggérée, l’imprimante met en évidence l’icône de la clé à molette par un point.
  • Ajout d’une action de maintenance de la feuille de nettoyage. En cas d’échec d’une impression, l’imprimante vous invite à exécuter une feuille de nettoyage
  • Préchauffage ajouté lorsque l’imprimante est prête. Une fois les consommables insérés et l’imprimante étiquetée comme prête, l’imprimante commence à préchauffer.
  • Structure du menu améliorée pour rendre les options plus accessibles
  • Correction d’un problème qui interrompait l’impression en cas de plantage de l’interface utilisateur
  • Correction d’un problème qui empêchait la reprise de certaines impressions après une pause
  • Correction d’un problème avec le bouton de réinitialisation aux paramètres d’usine
  • Correction d’un problème qui affichait incorrectement le statut de l’imprimante comme Vérifier l’imprimante dans Dashboard
  • Ajout d’une fonction permettant de supprimer les tâches terminées de l’historique des impressions. Pour supprimer une tâche d’impression, sélectionnez-la dans l’historique des impressions et appuyez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’imprimante.
  • Reprogrammation améliorée du bac. Lors du lancement d’une impression, l’imprimante demande confirmation des consommables. Appuyez sur le bouton Ignore (Ignorer) pour reprogrammer la résine le bac à résine à la résine cible. Notez que tous les bacs à résine ne peuvent pas être reprogrammés.
3 juin 2024Lien
1.3.1
  • Correction d’un problème où certaines vidéos en accéléré semblaient incohérentes
  • Correction d’un problème où la création de vidéos en accéléré interférait parfois avec le processus d’impression
  • Correction d’un problème où les paramètres de la caméra étaient perdus lors de la mise à niveau du firmware de la version 1.1.x à la version 1.3.0
10 mai 2024Lien
1.3.0
La mise à niveau vers le firmware 1.3.0 entraînera une perte de connectivité réseau et nécessitera la ressaisie d’identification pour se connecter à un réseau Wi-Fi.
  • Ajout de la prise en charge de la génération de timelapses d’impressions et de l’utilisation de la caméra sur Imprimantes de génération Form 4. Nécessite PreForm 3.36.0 ou une version ultérieure. Les timelapses générés peuvent être téléchargés depuis Dashboard.
  • Introduction du préchauffage une fois qu’une tâche d’impression est chargée afin de réduire les temps d’impression totaux. Préchauffage peut être désactivée en allant dans Paramètres > Général > Préchauffage de la résine.
  • Ajout de notifications pour les débits faibles lorsque la cartouche distribue lentement. Assurez-vous que le clapet d’entrée d’air est ouvert et que la valve de distribution n’est pas scellée.
  • Ajout d’informations détaillées sur les consommables. Pour afficher plus d’informations, appuyez sur Réservoir ou plateforme de fabrication sur l’imprimante Écran Status (Statut).
  • Ajout d’une option pour effacer les tâches d’impression en cours de finition de l’historique des impressions (Paramètres > Général > Stockage)
  • Ajout du réglage précis de l’axe Z. Notez que le Z Offset La valeur sera réinitialisée si vous utilisez l’outil d’étalonnage de la plateforme de fabrication Align Build Platform.
  • Réduction des bruits du moteur dans les premiers stades d’une impression
  • Amélioration de l’avertissement de reprogrammation du bac pour permettre la reprogrammation du bac avec des consommables insérés si possible
  • Correction des problèmes de connectivité Wi-Fi lorsqu’une imprimante était configurée avec Ethernet et ne se connectait pas à un réseau Wi-Fi sans la même connexion Ethernet
  • Correction d’un bug qui empêchait les résolutions de se fermer
  • Correction d’un bug qui causait des problèmes lors de la mise à jour des imprimantes à partir de PreForm
30 avril 2024Lien
1.1.2 17 avril 2024Lien
Form 4
Voici les mises à jour recommandées pour les imprimantes Form 4 :
1.10.1
    • Atténue l’Erreur 1.1.23 : Basé sur les rapports des utilisateurs concernant l’Erreur intermittente 1.1.23 occurrences, cette version met en œuvre des améliorations visant à réduire l’erreur fréquence.
6 décembre 2024Lien
1.10.0
    • Avertissements plus intelligents concernant les fragments : L’imprimante vous avertit en cas de suspicion des fragments dans le bac même si l’impression s’est terminée correctement. Nécessite PreForm 3.43.0.
    • Outil de déplacement du moteur : inspectez et résolvez les problèmes de moteur avec le Utilitaire Déplacer les moteurs
  • Améliorations :
    • Amélioration de la prise en charge du Resin Pumping System
    • Amélioration de la prise en charge de l’impression avec Open Mode Matériau
    • Afficher les membres du groupe Dashboard : si l’imprimante fait partie d’un groupe d’imprimantes sur Dashboard, vous pouvez facilement voir les autres membres du groupe sous Settings (Paramètres) > Connectivité
1.9.0
  • Améliorations :
    • Alertes lors de l’impression avec un niveau de résine faible : Lors du lancement d’impressions avec de résine insuffisante, l’imprimante affichera une alerte utile. Impression avec une quantité insuffisante de résine peut entraîner le dessèchement du bac et provoquer une erreur d’impression.
30 octobre 2024Lien
1.8.0
  • Améliorations :
    • Amélioration des feuilles de nettoyage : en cas d’échec d’impression, il est Il est recommandé d’imprimer une feuille de nettoyage pour nettoyer les débris dans le bac. Cette fonctionnalité a ont été améliorés pour BioMed Clear Resin, Dental LT Clear Resin, Fast Model Resin et White Résines. Pour lancer une feuille de nettoyage, appuyez sur Maintenance > Imprimer une feuille de nettoyage fiche de sécurité.
    • Avertissement pour éviter que de la résine ne coule sur la LPU : retirer une plateforme de fabrication sans le bac en place peut faire couler de la résine sur la LPU. Si un bac est retirée avant qu’une plateforme de fabrication sale, l’imprimante affichera un avertissement et émettra un alerte.
1.7.2
Remarque :
1.7.0
Avis :
Fausse détection de fragments avec des résines visqueuses : Lors de l’impression avec certaines résines visqueuses résines telles qu’Elastic 50A, BioMed Elastic 50A, BioMed Flex 80A, Flame Retardant, IBT Flex V1, Tough 2000 V1 ou Durable V2.1, l’imprimante peut signaler à tort qu’un fragment a été détecté. Si vous imprimez avec ces résines, nous vous recommandons de ne pas mettre à jour le firmware vers cette version :
  • Améliorations :
    • Comportement amélioré des notifications relatives aux consommables : certaines notifications les notifications se résolvent automatiquement de manière plus fiable et ne se répètent pas, sauf si de la cartouche a changé.
    • Correction d’un problème où le réglage avancé de l’axe Z était appliqué de manière incorrecte.
29 août 2024Lien
1.6.0
    • Imprimez n’importe quelle résine 405 nm avec Open Material Mode : Open Material Mode permet d’imprimer avec n’importe quelle résine 405 nm non-Formlabs. Utilisez le la fiabilité et les capacités du matériel Formlabs. En savoir plus ici.
  • Améliorations :
alttext
1er août 2024Lien
1.5.0
15 juillet 2024Lien
1.4.0
Remarque : la mise à niveau vers la version 1.4.0 du firmware empêchera de revenir à une version antérieure. versions :
  • Ajout d’actions de maintenance proactive pour aider à maintenir la maintenance de l’imprimante à jour. Lorsqu’une une action de maintenance est suggérée, l’imprimante met en évidence l’icône de la clé à molette avec un point.
  • Ajout d’une fonction permettant de supprimer les tâches terminées de l’historique des impressions. Pour supprimer une tâche d’impression, sélectionnez-la dans l’historique d’impression et appuyez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’imprimante.
3 juin 2024Lien
1.3.1
10 mai 2024Lien
1.3.0
  • Ajout de notifications pour les débits faibles lorsqu’une cartouche distribue lentement. Assurez-vous que le clapet d’entrée d’air est ouvert et que la valve de distribution n’est pas scellée.
  • Ajout du réglage précis de l’axe Z. Notez que le Z Offset La valeur sera réinitialisée si vous utilisez l’outil d’étalonnage Align build platform (Aligner la plateforme de fabrication).
30 avril 2024Lien
Form 4BL
Les mises à jour suivantes ont été recommandées pour les imprimantes Form 4BL :
1.10.1
6 décembre 2024Lien
1.10.0
  • Compatible avec PreForm 3.41.0 et versions ultérieures
    • Alertes de débris plus intelligentes : L’imprimante vous avertit en cas de suspicion des fragments dans le bac même si l’impression s’est terminée correctement. Nécessite PreForm 3.43.0.
    • Écran de veille : Vérifiez facilement l’état de l’imprimante et des consommables avec l’écran de délai d’attente. Il s’allume automatiquement si l’imprimante est restée inactive et n’a pas impression pendant plus de cinq minutes. Activez ou désactivez cette fonction dans Paramètres > Configuration > Écran de délai d’attente.
  • Améliorations :
    • Configuration avancée du réseau : Spécifiez un serveur de noms personnalisé lorsque Connexion par Ethernet ou Wi-Fi
1.9.0
  • Améliorations :
    • Éclairage amélioré de la chambre pendant certaines routines de maintenance pour une meilleure visibilité
    • Correction d’un problème où les deux cartouches n’étaient pas représentées correctement dans Dashboard
30 octobre 2024Lien
1.8.0
  • Améliorations :
    • Amélioration des feuilles de nettoyage : en cas d’échec d’impression, il est Il est recommandé d’imprimer une feuille de nettoyage pour nettoyer les débris dans le bac. Cette fonctionnalité a ont été améliorés pour BioMed Clear Resin, Dental LT Clear Resin, Fast Model Resin et White Résines. Pour lancer une feuille de nettoyage, appuyez sur Maintenance > Print cleaning (Maintenance > Impression d’une feuille de nettoyage) fiche de sécurité.
1.7.0 29 août 2024Lien
Form 4L
Voici les mises à jour recommandées pour les imprimantes Form 4L :
1.10.1
6 décembre 2024Lien
1.10.0
  • Améliorations :
1.9.0
  • Améliorations :
30 octobre 2024Lien
1.8.0
  • Améliorations :
Form 3BL
Les mises à jour suivantes ont été recommandées pour les imprimantes Form 3BL :
2.5.2
  • Compatible avec PreForm 3.33.0 et versions ultérieures
  • Améliorations :
    • Si l’imprimante est connectée à Fleet Control, trouvez facilement plus d’informations sur son groupe d’imprimantes sous Paramètres > Connectivité > Groupe d’imprimantes
    • Correction d’un problème d’affichage incorrect de certains noms de matériaux sur l’interface utilisateur. Pour Par exemple, Black Resin V4.1 s’affichera sous la forme Black V41.
    • Correction d’un problème qui provoquait l’arrêt d’une impression en cours en cas d’Erreur 56
4 novembre 2024Lien
2.5.1
  • Amélioration de la journalisation pour réduire la quantité de données capturées et téléchargées
  • Renommage de la licence Open Material de Formlabs et mise à jour de l’emplacement dans le Menu Paramètres pour l’activation sur l’imprimante
18 juillet 2024Lien
2.5.0
  • Ajout de la prise en charge de Open Material License pour permettre l’impression avec n’importe quelle résine 405 nm résine photopolymère
  • Amélioration des mesures de consommation de résine
  • Correction du problème où le remplacement des cartouches entraînait de fausses erreurs d’inadéquation
10 juin 2024Lien
2.4.0
  • Correction d’un problème où certaines cartouches ne pouvaient pas être détectées
  • Correction d’un problème où certaines imprimantes ne pouvaient pas être rétrogradées vers des versions antérieures du firmware
  • Ajout de la prise en charge du Resin Pumping System
  • Ajout de la prise en charge du démarrage des tâches avec des paramètres d’impression personnalisés créés à l’aide de l’outil Print Éditeur de paramètres dans PreForm
  • Problème résolu : certains bacs V2 ne pouvaient pas être reprogrammés
21 mars 2024Lien
Form 3L
Les mises à jour suivantes ont été recommandées pour les imprimantes Form 3L :
2.5.2
  • Améliorations :
4 novembre 2024Lien
2.5.1
18 juillet 2024Lien
2.5.0
10 juin 2024Lien
2.4.0
21 mars 2024Lien
Form Wash L
Voici les mises à jour recommandées pour la Form Wash L :
1.3.0
  • Profils ajoutés pour Dental SG Resin, Denture Base Resin DP, Denture Teeth Resin A1 et Premium Teeth Resin A2 de
30 octobre 2024Lien
1.2.5
  • Ajout de la prise en charge de BioMed Durable Resin, BioMed Elastic 50A Resin, BioMed Flex 80A Resin, IBT Flex Resin et Dental LT Comfort Resin
24 janvier 2024Lien
Form Cure L
Voici les mises à jour recommandées pour la Form Cure L :
1.2.4
  • Description mise à jour pour Temp CB Resin et Permanent Crown Resin
  • Profil mis à jour pour BioMed Amber Resin et Surgical Guide Resin
  • Profil supprimé pour Dental SG Resin
24 janvier 2024Lien
1.2.3
  • Correction d’un problème de mise à jour du firmware sans fil
  • Ajout de la possibilité d’effectuer une réinitialisation aux paramètres d’usine à partir de l’interface utilisateur de la machine
  • Ajout de la prise en charge de Model Resin V3
  • Correction de la fonction de préchauffage
18 octobre 2022Lien
1.2.0
  • Ajout de la prise en charge de BioMed Black Resin et BioMed White Resin
  • Ajout de la fonctionnalité de téléversement des fichiers journaux via PreForm
  • Amélioration des recommandations de temps et de chaleur pour les résines avec applications multiples
  • Amélioration des performances de l’appareil de chauffage
  • Diverses corrections de bugs
21 avril 2022Lien
1.1.2
  • Ajout de la prise en charge des matériaux biocompatibles, à l’exception de Denture Base Resin (LP, OP, RP, DP) et Denture Teeth Resin (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2)
  • Amélioration des écrans et de l’interface
  • Ajout d’améliorations de la sécurité
  • Amélioration des performances générales
11 janvier 2022Lien
Form 3B/Form 3B+
Voici les mises à jour recommandées pour les imprimantes Form 3B :
2.5.2
  • Améliorations :
4 novembre 2024Lien
2.5.1
17 juillet 2024Lien
2.5.0
  • Correction d’un problème où le remplacement des cartouches entraînait de fausses erreurs de non-concordance
10 juin 2024Lien
2.4.0
  • Ajout du support des langues chinois traditionnel, chinois simplifié et japonais à l’interface utilisateur. La langue peut être modifiée dans Paramètres > Système > Langue.
  • Correction d’un problème de détection de certaines cartouches
  • Ajout de la prise en charge du démarrage de tâches avec des paramètres d’impression personnalisés créés à l’aide de l’assistant Print Éditeur de paramètres dans PreForm
  • Problème résolu : certains bacs V2 ne pouvaient pas être programmés
21 mars 2024Lien
2.3.2 9 janvier 2024Lien
Form 3/Form 3+ :
Voici les mises à jour recommandées pour les imprimantes Form 3 :
2.5.2
  • Améliorations :
4 novembre 2024Lien
2.5.1
17 juillet 2024Lien
2.5.0
10 juin 2024Lien
2.4.0
21 mars 2024Lien
Form Auto
Les mises à jour suivantes ont été recommandées pour les imprimantes Form 3 et Form 3B connectées à une Form Auto :
2.4.0 21 mars 2024Lien
Form 2
Voici les mises à jour recommandées pour les imprimantes Form 2 :
1.19.26 25 janvier 2023Lien
1.19.25 19 mai 2022Lien
1.19.24
  • Compatible avec PreForm 3.24.0 et versions ultérieures
  • Prise en charge de BioMed Black Resin à 50 et 100 microns
  • Prise en charge de BioMed White Resin à 50 et 100 microns
12 avril 2022Lien
1.19.23
  • Détection améliorée des cartouches de Dental LT Clear Resin
3 mars 2022Lien
1.19.22
  • Ajout de la prise en charge d’IBT Resin
16 février 2021Lien
1.19.21
  • Ajout de la prise en charge de la résine Castable Wax 40
7 janvier 2021Lien
1.19.20
  • Prise en charge de Rigid 10K Resin
  • Prise en charge de Draft V2 Resin
27 octobre 2020Lien
Form 1+
Voici les mises à jour recommandées pour les imprimantes Form 1+ :
1.40
  • Il s’agit de la dernière version du firmware compatible avec la Form 1+.
  • Enregistrement sur Dashboard à partir de l’imprimante
  • Afficher les adresses MAC dans l’interface utilisateur
  • Vérifications pré-impression pour les échecs de téléversement
17 décembre 2014Lien
1.3f
  • Optimisations du cycle de décollement
  • Optimisations de la vitesse d’impression
  • Ajout de la capacité à mieux gérer les paramètres de réglage précis
  • Correction de l’affichage occasionnellement incorrect de l’écran LCD
19 mai 2014N/A
Versions antérieures
Vous recherchez des versions antérieures du firmware datant d’avant 2024 ? Vérifiez l’archive :
