Liste des pièces de rechange non disponibles
Les pièces de rechange pour les produits en fin de vie sont disponibles dans la limite des stocks disponibles. Il s’agit d’une liste de pièces de rechange qui sont en rupture de stock et qui ne seront pas réapprovisionnées. Si vous dépannez votre appareil et que vous arrivez à une étape qui nécessite une pièce qui n’est plus disponible, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Imprimantes SLA
Génération Form 3L
| SKU | Produit | AMER: | EMEA | APAC |
| RP-F3A-CDA-01[ | Bras de distribution de la cartouche de la Form 3 et de la Form 3L | X | ||
| F3-CSF-01 | Kit de remplacement des contacts de détection de cartouche pour la Form 3 et la Form 3L | X | ||
| RP-QRBPL-PSF-01 | Surface d’impression de la Form 3L Build Platform 2L | X | ||
| RP-F3L-DP-01 (en anglais) | Ensemble d'affichage de la Form 3L | X | ||
| RP-F3L-FCF-01, | Base de cartouche complète pour la Form 3L | X | X | X |
| RP-F3L-ISE-01[ | Capteur inductif de Form 3L | X | ||
| RP-F3L-LVL-01 (résine) | Circuit du capteur de niveau de résine pour la Form 3L | X | ||
| F3L-LPU-01 | Light Processing Unit de Form 3L | X | ||
| RP-F3L-MIX-01 (cartouche) | Assemblage de mélangeur de Form 3L | X | X | |
| RP-F3L-MXC-01 (cartouche) | Assemblage de coupleur du mélangeur de Form 3L | X | ||
| RP-F3L-RFAN-01 | Ventilateur arrière de la Form 3L | X | ||
| RP-F3L-RHTR-01 | Appareil de chauffage arrière pour la Form 3L | X | ||
| F3L-PKG-REPL* | Emballage de remplacement de Form 3L | X | X | |
| RP-F3L-RFID-01 | Lecteur RFID pour la Form 3L | X | ||
| F3L-FR-01 | Supports de cylindres (ensemble de vitre optique) de la Form 3L | X | X | |
| RP-F3L-SHFX-01 | Câble flexible court pour la Form 3L | X | ||
| RP-F3L-WIFI-01 (Wi-Fi) | Antenne WiFi de Form 3L | X | X | X |
Génération Form 3
| F3-ASM-000117 | Couvercle de la Form 3 et de la Form 3B | X | ||
| RP-F3A-CDA-01 (cartouche) | Bras de distribution de la cartouche de la Form 3 et de la Form 3L | X | ||
| RP-BP-F3-PS-01 (en anglais) | Surface d’impression de remplacement pour la Form 3 Build Platform 2 | X | X | |
| RP-F3-FCF-01-FR | Support de la cartouche pour la Form 3 | X | ||
| F3-CSF-01 | Contacts à ressort pour la cartouche de la Form 3 | X | ||
| RP-F3-CB-01 (cartouche) | Support du couvercle de la Form 3 | X | ||
| RP-F3-HING-01[ | Kit de remplacement de la charnière du couvercle de la Form 3 | X | ||
| F3-FD-01 | Ensemble d'affichage de la Form 3 | X | ||
| RP-F3-FCF-01-FR | Assemblage complet de base de cartouche pour la Form 3 | X | X | |
| RP-F3-LVS-01 (cartouche) | Circuit du capteur de niveau de résine pour la Form 3 | X | ||
| RP-F3-LS-01 (en anglais) | Interrupteur de fin de course pour la Form 3 | X | ||
| F3-PKG-REPL-FR | Emballage de remplacement de Form 3 | X | X | X |
| F3-XLATCH-01 | Remplacement du loquet de l'axe X pour la Form 3 | X | ||
| RP-F3P-HR-01, | Appareil de chauffage de la Form 3+/3B+ | X | ||
| RP-F3B-DISP-01 | Ensemble d'affichage pour la Form 3B | X | X | X |
| F3B-PKG-REPL-FR | Emballage de remplacement de Form 3B | X |
Form 2
| F2-HDW-000119-FR | Écrou anti-jeu pour la Form 2 | X | ||
| F2-ASM-000083 | Support de la cartouche de la Form 2 avec godet de récupération de la résine | X | ||
| F2-ASM-000026 | Couvercle de la Form 2 | X | ||
| F2-LT-01 | Outil de mise à niveau Form 2 | X | ||
| F2-ASM-000011 | Ensemble de vitre optique de la Form 2 | X | ||
| F2-PKG-REPL-FR | Emballage de remplacement de Form 2 | X | ||
| F2-IM-000022[fr-FR] | Couvercle du bac de rinçage pour la Form 2 | X | ||
| Câble USB pour Form 2 | Câble USB pour la Form 2 | X |
Post-traitement SLA et accessoires
Form Cure V1
| FH-CU-PKG-REPL-FR | Emballage de la Form Cure V1 | X | ||
| FH-PASM-000008 | Alimentation électrique de la Form Cure V1 | X | X | |
| RP-CU-TURN-01 | Assemblage de plateau tournant pour la Form Cure V1 | X | X |
Form Wash V1
| FH-ASM-000053 | Panier de la Form Wash V1 | X | ||
| RP-FW-IMP-01 | Mélangeur de Form Wash V1 | X | X |
Fast Cure
| RP-FCU-CTRL-01 | Carte de contrôle de la Fast Cure | X | X | |
| RP-FCU-LCD-01 | Affichage de la Fast Cure | X | X | |
| RP-FCU-LFLED-01 | Module LED gauche de la Fast Cure | X | ||
| RP-FCU-MEM-01 | Carte mémoire de la Fast Cure | X | X | X |
| RP-FCU-PSU-01 | Alimentation électrique de la Fast Cure | X | X | |
| RP-FCU-RTLED-01 | Module LED droit de la Fast Cure | X | ||
| RP-FCU-TURN-01 | Plateau tournant de la Fast Cure | X | X | |
| RP-FCU-UPLED-01 | Module LED supérieur de la Fast Cure | X |
| RP-FA-LINE-01 | Actionneur du couvercle de la Form Auto | X | ||
| RP-FA-QRPN-01 | Broche d'actionneur du couvercle de la Form Auto | X | ||
| RP-FA-ETH-01 | Port Ethernet de la Form Auto | X | X | |
| RP-FA-SLID-01 | Remplacement du patin de tiroir du portique de la Form Auto | X | X | |
| RP-FA-DSHF-01 | Assemblage du portique de la Form Auto | X | ||
| RP-FA-BUCK-01 | Bac de récupération des pièces de la Form Auto | X | X | |
| RP-FA-TRIP-01 | Enceinte de retrait des pièces de la Form Auto (Centre) | X | X | |
| RP-FA-CATFR-01 | Enceinte de retrait des pièces gauche de la Form Auto | X | X | |
| RP-FA-CATR-01 | Enceinte de retrait des pièces de la Form Auto (Droite) | X | X | |
| RP-FA-THD-01 | Mécanisme de retrait des pièces pour la Form Auto | X | ||
| RP-FA-COVB-01 | Adaptateur de couvercle d'imprimante pour la Form Auto | X |
Imprimantes SLS
Fuse 1+ 30W
| RP-FS1-IR-011 | Capteur infrarouge de génération Fuse 1 V1 | X | X | X |
| RP-FS1-PORO-120V2 | Carte de contrôle des appareils de chauffage de la génération Fuse 1 (carte Post Rock) 120 V | X | ||
| RP-FS1-PORO-230V2 | Carte de contrôle des appareils de chauffage de la génération Fuse 1 (carte Post Rock) 230 V | X | X | X |
1 Remplacé par RP-FS1-IR-02. Le SKU d’origine n’est plus pertinent.
2 Remplacé par le RP-FS1-PORO-02 à double tension.
Fuse 1
