Exigences en matière d’alimentation électrique pour l’écosystème Fuse X1
Fuse X1
La Fuse X1 nécessite un circuit CA monophasé dédié, d’une puissance nominale de 50 A à 200-240 VAC, ainsi qu’une mise à la terre fiable.Pour plus d’informations, consultez notre Guide de connexion électrique de la Fuse X1 (EN).
Le Fuse Blast Mix Kit nécessite un circuit CA monophasé dédié, d’une intensité nominale de 10 A à 208-240 V CA (50/60 Hz), ainsi qu’une mise à la terre fiable.
Avis :
Le circuit de l’imprimante Fuse X1 doit être séparé des autres appareils, y compris la Fuse Sift X1 correspondante, les ventilateurs, les aspirateurs, les outils électriques, les radiateurs d’appoint ou tout autre appareil ou outil électrique de grande taille. Les surtensions peuvent perturber les impressions et/ou endommager de façon permanente les composants sensibles, ce qui compromet la fiabilité du produit.
La consommation d’énergie réelle pendant une impression dépend des conditions environnementales, des paramètres d’impression et de la géométrie de l’impression, mais elle est généralement égale ou inférieure à 36 A.
La Fuse X1 est équipée d’un interrupteur principal verrouillable situé à l’arrière de la machine.Débranchez toujours l’appareil avant d’effectuer toute maintenance électrique.
Lors de l’utilisation d’un générateur d’azote, qui nécessite une source d’air comprimé, connectez le compresseur d’air à un circuit électrique distinct de celui de l’imprimante.
Fuse Sift X1
La Fuse Sift X1 nécessite un circuit CA dédié, fournissant au moins 20 A à 120 V CA (NA) ou 10 A à 230 V CA (UE), ainsi qu’une mise à la terre fiable.
Avis :
Le circuit de la Fuse Sift X1 doit être séparé des autres appareils, y compris de la Fuse X1 correspondante, des ventilateurs, des aspirateurs, des outils électriques, des radiateurs d’appoint ou de tout autre appareil ou outil électrique de grande taille. Les surtensions peuvent perturber les impressions et/ou endommager de façon permanente les composants sensibles, ce qui compromet la fiabilité du produit.
Consommation maximale de l’aspirateur
Ampérage du circuit nécessaire
<6 A (230 V CA)
<12 A (120 V CA)
10 A (230 V CA)
20 A (120 V CA)
≥6 A (230 V CA)
≥12 A (120 V CA)
12,5 A (230 V CA)
25 A (120 V CA)
