PreForm : un guide pour les utilisateurs de Lychee et Chitubox
PreForm est le logiciel gratuit utilisé pour préparer et envoyer des impressions à la Form Studio 1 et à d'autres imprimantes Formlabs. Si vous venez de Chitubox ou de Lychee Slicer, les objectifs vous sembleront familiers : importer un modèle, l’orienter, ajouter des supports et l’envoyer à l’imprimante. La différence réside dans la manière dont PreForm gère les paramètres d’impression. Au lieu de régler vous-même les paramètres d’exposition et de mouvement, vous sélectionnez un matériau et PreForm applique les paramètres d’impression que Formlabs a déjà testés et validés. Ce guide explique ces différences afin que vous puissiez imprimer rapidement.
Différences entre PreForm, Chitubox et Lychee
Si vous avez utilisé Chitubox ou Lychee, il est utile de comprendre trois différences avant de commencer.
Compatibilité avec les imprimantes
Chitubox et Lychee sont conçus pour préparer des impressions pour de nombreuses marques d’imprimantes. PreForm prépare les impressions uniquement pour les imprimantes Formlabs, y compris la Form Studio 1. Comme PreForm prend en charge un ensemble de matériel plus restreint et connu, il peut être plus étroitement couplé et optimisé avec l’imprimante et la résine et gérer davantage de paramètres pour vous.
Paramètres d'impression
Dans Chitubox et Lychee, vous définissez vous-même le temps d’exposition, les couches inférieures et les vitesses de levage et de rétraction, généralement en effectuant des impressions d’étalonnage. Dans PreForm, lorsque vous sélectionnez un matériau Form Studio 1 et une épaisseur de couche, PreForm applique un paramètre d’impression validé que Formlabs a défini, optimisé et testé pour cette résine. Vous n’avez pas besoin de définir vous-même les valeurs d’exposition ou de mouvement dans le flux de travail standard, car elles sont déjà réglées. Si vous souhaitez utiliser une résine tierce et régler les paramètres manuellement, consultez le guide des matériaux tiers pour les utilisateurs de Lychee et Chitubox.
Coût
Chitubox et Lychee proposent des versions gratuites avec des niveaux payants qui débloquent des fonctionnalités supplémentaires. PreForm est entièrement gratuit, avec toutes les fonctionnalités disponibles et sans licence, frais annuels ou limites d’installation.
Tableau de correspondance terminologique
Si vous êtes habitué à Chitubox ou Lychee, voici comment les termes courants se traduisent dans PreForm :
| Fonctionnalité | Chitubox et Lychee | PreForm | Principale différence de workflow |
| Paramètres de polymérisation et de vitesse | Paramètres manuels d’exposition et de levée, ou de la communauté | Paramètres d’impression validés (appliqués automatiquement après avoir sélectionné le type de résine et l’épaisseur de couche) | Vous sélectionnez le type de résine et l’épaisseur de couche ; PreForm gère l’irradiance, l’exposition, les trajectoires de mouvement et d’autres paramètres. Vous pouvez également ajuster ces paramètres dans l’éditeur de paramètres d’impression. |
| Sortie du logiciel de découpe | .ctb .cbddlp .lys |
.form (téléchargé sur l’imprimante) | PreForm enregistre les projets sous forme de fichiers .form et envoie les tâches directement à l’imprimante via Wi-Fi, Ethernet ou USB. |
| Point de contact | Conseil d’assistance Taille du contact |
Taille des points de contact | PreForm utilise des points de contact par défaut plus petits qui ont été testés et validés. |
| Densité des supports | Densité (%) Espacement |
Densité | Un curseur de multiplicateur relatif (par exemple, 1,00 par défaut) plutôt qu’un espacement géométrique exact. |
| Îlots | Îlots Points non soutenus |
Minima | PreForm met en évidence en rouge les points bas locaux non soutenus sur le modèle 3D. |
| Pièges d’aspiration | Ventouses Air emprisonné |
Cavités | Met en évidence les cavités creuses qui emprisonnent la résine ou l’air, indiquées par des superpositions d’avertissement jaunes et rouges. |
| Drainage : | Creuser un trou Orifice de drainage |
Perçage | Ajoute des orifices d’aération pour réduire l’aspiration et permettre à la résine liquide de s’écouler pendant l’impression. |
| Support de base | Gencives Base Patin |
Base | PreForm utilise une base Full Raft ou Mini Rafts à bords biseautés conçue pour être retirée facilement à l’aide des outils Formlabs. |
| Placement automatique | Agencement automatique Agencer |
Agencement Orientation automatique |
Calcule l’orientation pour minimiser les cavités d’aspiration et les minima tout en maximisant la qualité de la finition de surface. |
Aperçu du flux de travail de PreForm
Une impression typique dans PreForm suit les étapes suivantes :
- Importez votre modèle.
- Sélectionnez votre imprimante et votre matériau sur l’écran Job Setup (Configuration tâche).
- Orientez la pièce.
- Disposez les pièces sur la plateforme de fabrication.
- Générez les supports.
- Vérifiez l’imprimabilité.
- Envoyez l’impression à Form Studio 1.
Mise en service de l’imprimante
Les imprimantes Form Studio 1 disposent d’un assistant d’installation à l’écran. La meilleure façon de configurer l’imprimante est de suivre le processus d’installation. Si vous avez manqué les étapes d’initiation ou si vous souhaitez les revoir, appuyez sur Settings (Paramètres) > General (Général) > Show Onboarding (Afficher l’initiation) sur l’écran tactile de l’imprimante.
Impression en un clic
PreForm peut préparer une impression pour vous en une seule action, en orientant automatiquement la pièce, en générant des supports et en la disposant sur la plateforme de fabrication afin que vous puissiez passer de l’importation d’un modèle à l’impression sans avoir à ajuster vous-même chaque étape.
Pour préparer une impression automatiquement, importez un modèle et cliquez sur l’icône 1-Click (1 clic) dans PreForm. Après que PreForm a orienté, disposé et soutenu le modèle, vous pouvez encore l’ajuster avant de l’envoyer à l’imprimante pour l’imprimer.
Vérification de l’imprimabilité
Avant l’impression, PreForm identifie les problèmes tels que les modèles insuffisamment supportés, les minima ou les cavités dans le panneau Print Validation (Validation de l’impression) sur le côté droit de l’écran. Corrigez tous les problèmes mis en évidence avant l’impression afin de réduire la probabilité d’erreurs d’impression.
Envoi d’une impression à Form Studio 1
PreForm vous permet de vous connecter et d’envoyer des tâches à une imprimante locale ou distante via un réseau ou directement avec un câble USB. Lorsque vous avez terminé de configurer une tâche d’impression, cliquez sur le bouton Print Now (Imprimer maintenant) pour l’envoyer à votre imprimante.
Paramètres d’impression et matériaux tiers
La Form Studio 1 prend en charge les matériaux de Formlabs et de tiers. Pour les matériaux validés par Formlabs, PreForm applique automatiquement les paramètres testés. Vous n’avez pas besoin d’étalonner. Si vous souhaitez imprimer avec une résine tierce et régler vous-même les paramètres, comme vous le feriez dans Chitubox ou Lychee, utilisez l’éditeur de paramètres d’impression.
Pour plus d’informations sur la confidentialité, le partage des données et l’accès, rendez-vous sur formlabs.com/privacy.
