Réinstallation du firmware de la Fast Cure
La Fast Cure de Formlabs stocke son firmware sur une carte SD interne. Si ce fichier firmware est corrompu, l’appareil se comporte de manière erratique. Par exemple, l’écran tactile peut s’allumer mais ne rien afficher ou la machine peut revenir à son firmware par défaut. Vous pouvez résoudre ces problèmes en retirant la carte SD et en réinstallant le fichier firmware.
Pour réinitialiser le firmware d’une Fast Cure :
  1. Téléchargez et installez l’utilitaire Win32DiskImager (Windows uniquement).
  2. Téléchargez l’archive du firmware de la Fast Cure. Extrayez le fichier IMG de l’archive.
  3. Éteignez la Fast Cure à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez la Fast Cure de sa source d’alimentation.
  4. À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez les six vis qui fixent la coque extérieure au châssis. Retirez la coque extérieure pour accéder aux composants internes de la Fast Cure. Mettez de côté la coque extérieure.
Vis de la coque de la Fast Cure de Formlabs
  1. Faites pivoter l’appareil de manière à pouvoir voir l’arrière de l’écran tactile. Localisez la carte SD, positionnée sur le côté droit du Raspberry Pi monté à l’arrière de l’écran tactile.
Emplacement de la carte SD de la Fast Cure
  1. Retirez la carte SD de la Fast Cure et connectez-la à votre ordinateur.
  2. Ouvrez Win32DiskImager.
  3. Cliquez sur l’icône de dossier sous Fichier image. Accédez au fichier IMG que vous avez précédemment extrait et sélectionnez-le.
  4. Sous Device (Appareil), sélectionnez la lettre de lecteur associée à la carte SD.
  5. Cliquez sur Write (Écrire). Lorsque le processus est terminé, l’utilitaire affiche le message Write Successful (Écriture réussie)
  6. .
  7. Fermez l’utilitaire Win32DiskImager et déconnectez la carte SD.
  8. Réinstallez la carte SD dans la Fast Cure.
  9. Abaissez la coque extérieure sur la Fast Cure. Veillez à ne pas pincer les fils entre la coque et le châssis de la machine. Vérifiez que les trous de vis de la coque extérieure sont alignés sur les trous de vis correspondants dans le châssis de la machine.
  10. Vissez une vis dans chacun des six trous de la coque extérieure. À l’aide d’un tournevis cruciforme, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
  11. Connectez le câble d’alimentation à la Fast Cure et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’appareil sur la position ON (Marche) pour allumer la machine.
  12. Lorsque la machine s’initialise, vérifiez qu’elle fonctionne correctement. L’écran tactile doit afficher une liste de profils de post-polymérisation pour les résines Formlabs et répondre aux entrées si la réparation a réussi.
Écran de la Fast Cure
