Remplacement du fusible de la Form Studio 1
Le fusible empêche les surtensions ou les courts-circuits d’endommager la Form Studio 1. Si le fusible tombe en panne ou saute, cela peut indiquer un autre problème avec l’appareil. Remplacez le fusible pour rétablir le bon fonctionnement.
Utilisez ce guide pour remplacer le fusible de la Form Studio 1.
Fusible et boîte à fusibles de la Form Cure (2e génération).
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Fusible de remplacement pour la Form Studio 1 (5 A, 250 V, 5 × 20 mm)
Tiers :
  • Tournevis plat
  • Bande de mise à la terre antistatique
Durée estimée : 5 minutes
Avis :
Les appareils Formlabs contiennent des composants électroniques sensibles. Mettez-vous à la terre avant de toucher les composants électroniques de la machine en utilisant un bracelet antistatique ou en touchant une pièce métallique mise à la terre.
Aperçu : Préparer la Form Studio 1 et l’espace de travail pour remplacer le fusible.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher la machine
Éteignez la machine à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de poursuivre.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Retrait du fusible
Aperçu : retirez le boîtier à fusibles pour accéder au fusible grillé et le retirer.
Étape 1 : Positionner la machine
Emplacement du boîtier de fusibles
Positionnez la Form Studio 1 de manière à pouvoir accéder à l’arrière de la machine. Localisez le boîtier à fusibles, situé entre le port d’alimentation et l’interrupteur d’alimentation.
Étape 2 : Retirer le boîtier à fusibles
À l’aide d’un tournevis plat, poussez doucement la boîte à fusibles pour la faire sortir de la machine. Une fois que vous avez suffisamment de levier, retirez le boîtier à fusibles de la machine.
Étape 3 : Inspecter le boîtier des fusibles
Le boîtier à fusibles contient deux fusibles : un fusible installé à l’arrière et un fusible de rechange à l’avant. S’il n’y a qu’un seul fusible, achetez des fusibles de rechange supplémentaires. La Form Studio 1 utilise des fusibles de 5 A, 250 V, 5 × 20 mm.
Étape 4 : Retirer le fusible grillé
Retirez le fusible grillé de son support. Mettez le fusible grillé de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
À l’aide d’un tournevis plat, retirez délicatement le fusible grillé du boîtier à fusibles.
Installation du fusible de remplacement
Aperçu : installez le fusible de remplacement et réinstallez le boîtier à fusibles.
Étape 1 : Remplacer le fusible
Retirez délicatement le fusible de rechange de son support dans le boîtier à fusibles. Faites attention lorsque vous retirez le fusible de remplacement afin de ne pas l’endommager.
Placez délicatement le fusible de rechange dans le support situé à l’arrière du boîtier à fusibles. Assurez-vous que le fusible est bien en place et centré dans le support. Faites attention lors de l’installation pour éviter d’endommager la pièce.
Étape 2 : réinstaller la boîte à fusibles
Appuyez sur le fusible pour le remettre dans la machine dans le bon sens jusqu’à ce qu’il soit aligné avec la machine.
Veillez à ce que la boîte à fusibles soit bien en place sur la machine.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le fusible de remplacement, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la machine sous tension
Branchez le câble d’alimentation à la Form Studio 1 et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’appareil sur la position ON (Marche) pour allumer la machine. Form Studio 1 s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Insérez les consommables manquants et lancez une impression test. Vérifiez que l’impression démarre et se termine correctement.
