Matériel nécessaire :
Formlabs :
- Assemblage du capteur de niveau de résine, de la caméra et du réservoir de résine RFID
- Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils)
Tiers :
- Gants en nitrile
Sur les imprimantes Form Studio 1, le capteur de niveau de résine (appelé LevelSense), la caméra et le capteur RFID du bac à résine font partie du même ensemble. Le système de capteur de niveau de résine mesure la quantité de résine dans le bac à résine et déclenche la distribution de résine à partir de la cartouche si nécessaire. La caméra facilite les enregistrements en accéléré, la photographie des impressions et la surveillance des éventuels défauts des pièces. Le capteur RFID du bac à résine est utilisé pour identifier le type de résine et confirmer la présence du bac dans l’imprimante. Si l’un de ces composants fonctionne mal, il peut empêcher l’imprimante de fonctionner correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer le capteur de niveau de résine, la caméra et l’assemblage RFID du bac à résine.
Formlabs :
Tiers :
Durée estimée : 10 à 20 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le capteur de niveau de résine, la caméra et l’assemblage RFID du bac à résine.
Étape 1 : porter des gants et préparer l’espace de travail
Mettez des gants. Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur les surfaces optiques.
Étape 3 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine puis fermez le clapet d’entrée d’air, pour éviter que de la résine ne coule dans l’imprimante par la valve de distribution.
Étape 4 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 5 : éteindre et débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Retrait du panneau arrière et du panneau supérieur
Aperçu : Retirez le panneau arrière et le panneau supérieur en halo pour accéder au capteur de niveau de résine, à la caméra et à l’ensemble RFID du bac à résine.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau arrière
Faites pivoter l’imprimante pour accéder à l’arrière. À l’aide de la clé six pans de 2,5 mm fournie dans le porte-outils, desserrez et retirez les 10 vis qui fixent le panneau arrière à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau d’halo supérieur et le panneau arrière
Le panneau d’éclairage entoure le haut de l’imprimante. Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Détachez le panneau d’éclairage des côtés gauche et droit de l’imprimante en tirant vers le haut sur les bords avant. Soulevez le panneau d’halo pour l’éloigner de l’imprimante et mettez-le de côté. Retirez le panneau arrière et mettez-le de côté.
Retrait du capteur de niveau de résine, de la caméra et du système RFID du bac à résine
Aperçu : une fois les panneaux retirés, débranchez et désinstallez le capteur de niveau de résine, la caméra et l’ensemble RFID du bac à résine.
Étape 1 : Débrancher les câbles de l’ensemble
Localisez l’assemblage du capteur de niveau de résine, de la caméra et du réservoir de résine RFID, situé sur le côté droit de l’imprimante (vue de l’arrière). Ouvrez le clip de câble en haut de l’ensemble et libérez le câble en nappe qu’il fixe.
Débranchez les trois câbles de l’ensemble. Notez l’orientation des câbles en nappe dans leurs connecteurs.
Étape 2 : Désinstaller le capteur de niveau de résine, la caméra et l’ensemble RFID du bac à résine
Le capteur de niveau de résine, la caméra et le circuit RFID du bac à résine sont fixés à l’imprimante à l’aide de deux vis. À l’aide de la clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les vis, puis mettez-les de côté. Notez que la vis supérieure est munie d’une rondelle ; mettez-la également de côté.
Tirez sur l’arrière de l’ensemble tout en le poussant depuis l’intérieur de la cavité de l’imprimante pour le démonter. Mettez de côté le circuit RFID du bac à résine, le capteur de niveau de résine et la caméra pour les éliminer avec les déchets électroniques.
Installation du circuit de remplacement du capteur de niveau de résine, de la caméra et du bac à résine
Aperçu : après avoir désinstallé le capteur de niveau de résine, la caméra et l’assemblage RFID du bac à résine d’origine, montez et fixez le composant de remplacement.
Étape 1 : Connecter les câbles au nouvel ensemble
Avant de monter le nouveau capteur de niveau de résine, la caméra et l’ensemble RFID du bac à résine, connectez les trois câbles. Le connecteur JST s’enclenche avec un clic audible et tactile lorsqu’il est complètement connecté. Pour les câbles en nappe, veillez à insérer les câbles dans leurs connecteurs dans leur orientation d’origine. Tournez le verrou vers le circuit imprimé pour verrouiller le câble en nappe en place. Le verrou est verrouillé lorsqu’il est parallèle au connecteur.
Étape 2 : Monter l’ensemble de remplacement
Alignez le LevelSense, la caméra et l’ensemble RFID du bac à résine avec la découpe du boîtier de la tour. Appuyez dessus vers l’avant et vers le bas jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
Étape 3 : Fixer l’ensemble de remplacement
Placez la rondelle sur l’une des deux vis de fixation de l’ensemble RFID du LevelSense, de la caméra et du bac à résine. Filetage qui se visse dans le trou de vis supérieur de l’ensemble. Vissez la vis restante (sans rondelle) dans le trou de vis inférieur. À l’aide de la clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Faites passer le long câble en nappe qui s’étend vers vous dans le clip de câble situé sur le dessus de l’ensemble. Fermez le clip pour câble pour fixer le câble en place.
Réinstallation du panneau arrière et du panneau supérieur en halo
Aperçu : après avoir remplacé le capteur de niveau de résine, la caméra et l’assemblage RFID du bac à résine, réinstallez les panneaux de l’imprimante.
Étape 1 : Monter le panneau arrière et le panneau supérieur
Placez le panneau arrière à l’arrière de l’imprimante, en alignant les dix trous de vis du panneau sur les trous de vis correspondants du châssis de l’imprimante. Abaissez le panneau de l’anneau sur le panneau arrière et le dessus de l’imprimante. Appuyez dessus pour qu’il s’enclenche. Vérifiez que les trous de vis situés à l’arrière du halo sont alignés sur ceux du panneau arrière.
Étape 2 : Fixer le panneau arrière et le panneau supérieur
Vissez une vis de fixation du panneau arrière dans chacun des 10 trous de vis du panneau arrière et du panneau en halo. À l’aide de la clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau capteur de niveau de résine, la caméra et l’assemblage RFID du bac à résine, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l'imprimante et connectez le câble d'alimentation à l'imprimante et à l'alimentation électrique. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’allume et s’initialise.
Étape 2 : étalonner le capteur de niveau de résine
Étalonnez le capteur de niveau de résine à l’aide de l’outil à l’écran :
Étape 3 : Vérifier le capteur RFID du bac à résine
Insérez un bac à résine et vérifiez que l’imprimante l’identifie correctement.
Étape 4 : Vérifier la caméra
Ouvrez PreForm et sélectionnez votre imprimante sur l’écran Job Setup (Configuration tâche). Cliquez sur Camera Snapshot (Instantané de la caméra) dans le panneau de droite et vérifiez qu’une image apparaît.
