Matériel nécessaire :
Formlabs :
- Light Processing Unit de remplacement pour la Form Studio 1
Tiers :
- Clé six pans de 2 mm Gants en nitrile
Dans les imprimantes Form Studio 1, le rétroéclairage de l’imprimante passe à travers un composant appelé Light Processing Unit (LPU) pour imprimer. La LPU contient un panneau LCD et l’appareil de chauffage du bac à résine, et constitue un élément clé du système optique de l’imprimante. La LPU se fixe à la plaque supérieure de l’imprimante et se trouve sous le bac à résine. Une LPU défectueuse peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer la Light Processing Unit.
Formlabs :
Tiers :
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la Light Processing Unit.
Étape 1 : porter des gants et préparer l’espace de travail
Mettez des gants. Dégagez un espace de travail bien ventilé et sans poussière autour de votre imprimante.
Étape 2 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur les surfaces optiques.
Étape 3 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine puis fermez le clapet d’entrée d’air, pour éviter que de la résine ne coule dans l’imprimante par la valve de distribution.
Étape 4 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour du module LCD à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Danger :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Retrait de la Light Processing Unit
Aperçu : après avoir préparé un espace de travail propre, retirez la Light Processing Unit.
Avertissement :
Cette étape consiste à retirer la LPU, ce qui expose le système optique de la Form Studio 1. Lorsque la LPU est retirée de l’imprimante, veillez à ce qu’aucune poussière ou aucun fragment ne tombe dans la cavité optique.
Étape 1 : desserrer et retirer les vis de fixation de la LPU
La LPU est fixée à l’imprimante à l’aide de huit vis. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les huit vis.
Étape 2 : Débrancher le câble de l’appareil de chauffage
Débranchez le câble de chauffage du bac en appuyant sur la languette du connecteur et en le tirant directement à l’écart de la LPU. Ne tirez pas directement sur le câble.
Étape 3 : Débrancher le câble de l’écran LCD
Le câble en nappe de l’écran LCD de la Form Studio 1 va de la LPU à une carte de dérivation, puis de la carte à l’imprimante. Lorsque vous remplacez la LPU, vous remplacez également cette carte de dérivation. Vous devez donc déconnecter le câble du côté de l’imprimante de la carte.
En fonction de la date de fabrication de votre machine, ce connecteur de câble en nappe peut être visible ou recouvert d’un ruban adhésif. Si le connecteur côté imprimante sur la carte de connexion est couvert :
Une fois que le connecteur inférieur de la carte de connexion est visible, inclinez le verrou dans le sens opposé à la carte pour libérer le câble en nappe. Une fois que le verrou est perpendiculaire à la carte, en position déverrouillée, le câble en nappe peut être facilement retiré.
Étape 4 : Retirer la LPU
Retirez la LPU de l’imprimante et mettez-la de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation de la Light Processing Unit de remplacement
Aperçu : après avoir retiré l’ancienne LPU, connectez et installez la pièce de remplacement.
Étape 1 : préparer la LPU de remplacement
Retirez la LPU de remplacement de son emballage. Retirez soigneusement le film de protection des deux côtés de la LPU.
Étape 2 : Connecter les câbles de l’écran LCD et de l’appareil de chauffage
Positionnez la LPU de manière à ce que les connecteurs soient orientés vers l’avant de l’imprimante. Insérez le câble en nappe de la nouvelle LPU dans le port ouvert du port du connecteur. Assurez-vous que le câble en nappe n'est pas tordu ou plié. Tournez le verrou vers le bas pour verrouiller le câble en nappe en place.
Branchez le câble de chauffage du réservoir dans le connecteur de la LPU. La languette en plastique doit s’enclencher pour fixer le câble.
Étape 3 : Monter la LPU
Abaissez lentement la LPU en place sur la plaque supérieure de l’imprimante. Assurez-vous que les câbles de l’écran LCD et de l’appareil de chauffage passent par les trous correspondants dans la plaque supérieure et ne sont pas coincés sous la LPU.
Étape 4 : Vérifier l’alignement de la LPU
Vérifiez que l’espace autour du bord de la LPU est uniforme autour du composant et que les trous de vis de la LPU sont alignés sur les trous de vis correspondants de la plaque supérieure. Lorsque la LPU est correctement installée, elle ne doit pas bouger de plus de 3 mm dans n’importe quelle direction lorsqu’elle est poussée.
Étape 5 : Vérifier les composants optiques de l’imprimante
Avant de fixer la LPU en place, vérifiez qu’elle fonctionne correctement et que rien n’obstrue le chemin optique.
Tamisez les lumières de votre espace de travail. Cela facilitera la visualisation de la lumière de l’unité d’éclairage et la détermination de son bon fonctionnement. Placez une feuille de papier sur la LPU pour protéger vos yeux des dommages causés par les UV. Laissez le couvercle de l’imprimante ouvert après avoir placé la feuille de papier sur la LPU.
Sur l’écran tactile, allez dans Settings > Tools > Inspect optics (Paramètres > Outils > Inspecter les composants optiques). Suivez les instructions affichées à l’écran. Inspectez le papier. Si l’unité d’éclairage et la LPU fonctionnent normalement, le papier doit être uniformément faiblement éclairé. Si le papier ne semble pas s’allumer du tout, l’environnement peut être trop lumineux. Baissez la lumière ou utilisez un papier plus fin, puis inspectez à nouveau l’unité d’éclairage.
Appuyez surDone (Terminé) pour éteindre l’unité d’éclairage et la LPU et terminer le test.
Étape 6 : Fixer la LPU
Insérez une vis de la LPU dans chacun des huit trous de vis du composant. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez les vis dans l’ordre indiqué jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la LPU de remplacement, effectuez les derniers étalonnages et reprenez l’impression.
Étape 1 : Aligner la plateforme de fabrication
Sur l’écran tactile, appuyez sur Settings (Paramètres) > Tools (Outils) > Align build platform (Aligner la plateforme de fabrication). Suivez les instructions affichées à l’écran.
Étape 2 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants, téléversez et lancez une impression. Vérifiez que l’impression démarre normalement et que les pièces s’impriment correctement. Contactez l’assistance Formlabs pour partager les résultats de la procédure.
