Remplacement du joint du panneau d’accès arrière de l’enceinte d’impression de la génération Fuse 1
Le panneau situé derrière le réchauffeur d’air de la génération Fuse 1 est doté d’un joint sur son pourtour. Ce joint peut s’endommager avec le temps, en particulier lors d’autres procédures de réparation. Si le joint est dégradé ou endommagé, de la poudre peut s’échapper de l’enceinte d’impression.
Utilisez ce guide pour remplacer le joint du panneau d’accès arrière de l’enceinte d’impression d’une imprimante de génération Fuse 1.
Joint d’accès arrière de l’enceinte d’impression de la génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le joint d’étanchéité du panneau d’accès arrière de l’enceinte d’impression.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si la chambre de fabrication a été utilisée pour l’impression moins de six heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez la chambre de fabrication et l’enceinte d’impression refroidir jusqu’à atteindre la température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de l’imprimante.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Étape 3 : Retirer l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est connectée.
Retrait du joint du panneau d’accès arrière de l’enceinte d’impression
Aperçu : retirez les panneaux arrière de votre imprimante de génération Fuse 1, puis retirez le joint du panneau d’accès arrière de l’enceinte d’impression.
Étape 1 : accéder au joint du panneau d’accès arrière de l’enceinte d’impression
Suivez les étapes correspondant à votre type d’imprimante pour accéder au joint :
Suivez les étapes de la section « Retrait de l’isolation et des panneaux arrière intérieurs ». Ne retirez pas le réchauffeur d’air.
Emplacement du joint du panneau d’accès arrière de la génération Fuse 1
Étape 2 : Retirer le joint
Décollez le joint du panneau. Mettez le joint de côté pour l’éliminer.
Étape 3 : Essuyer le panneau
Utilisez un essuie-tout propre pour essuyer toute poudre qui aurait pu s’accumuler sous le joint. Assurez-vous que la surface est propre et exempte de débris.
Installation du joint du panneau d’accès arrière de l’enceinte d’impression de remplacement
Aperçu : installez le joint du panneau d’accès arrière de l’enceinte d’impression de remplacement sur son panneau.
Étape 1 : Inspecter le joint du panneau d’accès arrière de l’enceinte d’impression de remplacement
Inspectez le joint de remplacement pour vérifier qu’il n’est pas contaminé et qu’il ne présente pas de fragments. Utilisez du papier essuie-tout propre pour le nettoyer.
Étape 1 : inspecter le joint de remplacement
Étape 2 : Installer le joint de remplacement du panneau d’accès arrière de l’enceinte d’impression
Un côté du joint de remplacement est pré-enduit d’adhésif. Retirez les couches de protection du joint et collez-le sur la face intérieure du panneau. Assurez-vous que les trous du joint sont alignés sur les trous de vis situés sur le bord du panneau.
Étape 3 : réassembler l’imprimante
Suivez les étapes correspondant à votre type d’imprimante pour la remonter :
Commencez par la section « Réinstallation des panneaux intérieurs arrière et d’isolation ».
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé le joint du panneau d’accès arrière de l’enceinte d’impression, effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : Tester le joint
Remplissez la trémie. Insérez la chambre de fabrication dans l’imprimante et lancez une impression. Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite de poudre pendant l’impression et que le doseur fonctionne normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
