Remplacement du filtre de sortie d’air de la Fuse X1
Lorsque vous éliminez un filtre de sortie d’air endommagé ou obstrué, retirez-le de l’imprimante et nettoyez-le de tout laurolactame et de toute poudre. Une fois nettoyé, le filtre peut être éliminé avec les déchets ordinaires. Remplacez le filtre de sortie d’air deux fois par an.
  1. À l’aide d’une clé six pans de 8 mm, déverrouillez et ouvrez la porte d’accès au traitement de l’air, sur le côté droit de l’imprimante.
  2. Déverrouillez et ouvrez le boîtier du filtre de sortie d’air.
  3. À l’aide d’une clé six pans de 4 mm, desserrez et retirez les quatre vis qui fixent le couvercle du filtre. Mettez les vis et le couvercle de côté.
  1. Retirez le filtre de sortie d’air et mettez-le de côté pour l’éliminer.
  1. Installez le nouveau filtre de sortie d’air.
  2. Montez le couvercle du filtre de sortie d’air, en alignant les quatre trous de vis du filtre sur les trous de vis correspondants de son support. Vissez une vis de fixation dans chacun des quatre trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 4 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
  3. Fermez et verrouillez la boîte à filtres.
  4. Fermez la porte d’accès au traitement de l’air. Verrouillez-la à l’aide d’une clé six pans de 8 mm.
