Remplacement des appareils de chauffage à tube de quartz de la Fuse X1
La Fuse X1 utilise huit appareils de chauffage à tube de quartz pour chauffer uniformément la chambre d’impression pendant l’impression. Si l’un de ces appareils de chauffage est défectueux, l’imprimante peut avoir du mal à atteindre ou à maintenir sa température cible, ce qui entraîne des erreurs d’impression. Remplacez le radiateur à tube de quartz si une ou plusieurs lampes ne s’allument pas, ce qui déclenche une erreur d’impression.
Pour remplacer un tube de chauffage en quartz :
  1. Si l’imprimante a été utilisée récemment, attendez qu’elle refroidisse complètement à température ambiante avant de continuer.
  2. Ouvrez la porte de la chambre d’impression.
  3. Localisez l’appareil de chauffage défectueux.
  4. Tirez fermement sur l’appareil de chauffage pour le sortir de sa douille.
  1. Desserrez les colliers de serrage qui maintiennent l’ampoule de chauffage en place et retirez l’appareil de chauffage.
  2. Mettez une paire de gants en nitrile propres avant de manipuler l’appareil de chauffage de remplacement. Les huiles de la peau peuvent endommager le verre de quartz une fois que l’appareil de chauffage est sous tension.
  3. Installez l’appareil de chauffage de remplacement en appuyant fermement dans la douille jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Veillez à ce que le revêtement blanc du verre soit orienté vers le haut.
  4. Fixez les colliers de serrage qui ont été desserrés précédemment.
  5. Éliminez l’appareil de chauffage défectueux conformément aux réglementations locales relatives aux ampoules halogènes.
