Remplacement du bras de réenduction et du cylindre de la Fuse X1
Le réenducteur peut être endommagé, par exemple par des rayures et de l’usure, après une utilisation normale, et ces dommages ne peuvent pas être réparés par un nettoyage. Remplacez le bras et le cylindre de réenduction s’il y a des dommages visibles ou une accumulation sur la surface du cylindre qui ne peut pas être éliminée par le nettoyage.
Pour remplacer le bras et le cylindre de réenduction :
Ouvrez la porte de la chambre d’impression.
Appuyez sur
Maintenance (Maintenance) > Motor Moves (Déplacements du moteur). Le menu Déplacements du moteur s’affiche. Utilisez les boutons de l’interface utilisateur pour déplacer le rouleau de réenduction au milieu de la chambre d’impression.
À l’aide d’une clé six pans de 5 mm, desserrez et retirez les quatre vis qui fixent le bras de réenduction.
Tirez l’ensemble bras et rouleau vers l’avant jusqu’à ce qu’il se détache de l’imprimante.
Faites glisser le bras et le cylindre de remplacement du réenducteur en place, en alignant les quatre trous de vis du bras sur les trous de vis correspondants de son support.
Placez une goutte de Loctite 246 ou d’un frein filet équivalent sur les filets de chacune des vis de montage du réenducteur.
Vissez une vis de fixation du réenducteur dans chacun des quatre trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 5 mm, serrez en croix à 5 Nm
